Walkirio Fernandes
    102 [ Doar ]
Tudo que Walkirio Fernandes publicou
  1. Pessoal ... estou tentando descobrir que código é desse componente... quem conseguir descobrir... essas são as melhores fotos que consegui.
  2. - Os 3 fios são o que conectam na placa mãe e bomba respectivamente; - O componente do lado do led é um Q2 (transistor); - Q3 e R8 interligados não sei, não tenho como saber. Nova foto em anexo das trilhas.
  3. Essas foram as medições que consegui no provável caminho em anexo.
  4. O led acende sim. Quanto a tensão nos mos1 e 2, com o ponteiro do multimetro no negativo e o positivo nos pinos, não houve registro de nenhuma medição.
  5. Olá pessoal, não sei é aqui o local apropriado, mas vamos lá, pois não achei outro que poderia se encaixar. Tenho uma bomba com reservatório SysCooling do water cooler do meu PC que parou de funcionar. Desmontei e verifiquei que não está chegando alimentação na saída para alimentar a bomba em si. Segue em anexo imagens da placa do sistema de alimentação, quem puder dar uma mãozinha agradeço muito. Grato
  6. Medi aqui, aparentemente está sem carga mesmo. Vou arrumar uma outra para testar e postar o resultado final. Grato.
  7. Também estou acreditando nisso, apesar de ser um ano de uso, mas esse negócio de danificarem o conector acho que afetou a bateria. Vou ver se consigo uma outra para testar. Quando tiver uma posição posto o resultado final. Grato por enquanto.
  8. Não está carregando, só fica nos 20%... o note só está ligando se estiver com a fonte. Veja as mensagens no tray do windows e HWMonitor.
  9. No tray mostra que a mesma está carregando. no HWMonitor mostra que está com 20% e só. As medições ficaram da seguinte forma olhando a 2ª imagem contando os pinos de cima para baixo: Com bateria sem bateria 12,63 1,06 12,63 1,06 0,00 0,00 0,00 0,00 3,25 3,32 3,25 3,32 0,00 3,03 0,00 0,00 0,00 0,00
  10. Olá pessoal; Mais uma vez me aventurando em reparo de notebooks e precisando da ajuda de vocês. Estou com esse notebook Asus A43E-VX049R que conseguiram quebrar a solda do conector de energia a qual fiz reparo e o mesmo voltou a ser alimentado normalmente. No entanto, a bateria deixou de carregar, o que acredito que foi ocasionado pelo mal uso e dano do conector. Já adianto que não tenho outra bateria para testar se ela está com problema. Sendo assim, preciso testar o circuito de recarga da mesma e não sei por onde começar. Grato a quem puder ajudar. Abçs
  11. Olá pessoal... fiz esse procedimento e o mesmo ligou. Grato a todos pela ajuda.
  12. Processador aquece o normal e testei externo e nada. Não sei testar VCore, se puder me apontar onde faço a medição agradeço, pois não tenho muita prática nesse tipo de reparos. Grato
  13. Olá pessoal; Estou com um Positivo Unique que estava funcionando normalmente o vídeo, ai troquei o processador e não ligou. Voltei o processador anterior, o notebook liga, no entanto não está dando vídeo nele e nem externo. Pode ser que tenha corrompido a BIOS? Alguém pode dar uma forcinha... grato.
  14. Você fez oque te falei de dar o curto no cristal que tem as perninhas longas??
  15. Olá... provavelmente está testando a placa sem nenhum periférico ligado, certo? Dê um curto no Cristal Oscilador 32.768 Khz e tente ligar, já peguei um caso que o problema era esse cristal que não deixava iniciar. Abç
  16. Olá... só por curiosidade... já testou outra tela nesse note???
  17. Olá amigos; Alguém tem conhecimento desse problema de não dar vídeo no aparelho DVR TecVoz??? - Aparentemente não há nenhum componente danificado na placa - Testei sem os periféricos conectados - Testei fonte (ok) - A única coisa que percebi de anormal são esses dois componentes assinalados na imagem estarem aquecendo um pouco, mas não sei se é normal. Grato a quem puder ajudar.
  18. Oi, não, vou ter que fechar o tópico temporariamente, pois coloquei uma placa nova para o cliente e estou sem processador para testa-la agora, o cliente estava com pressa. Grato.
  19. Olá... descobri que a placa mãe queimou a memória ou vice-versa, então pode estar relacionado a isso o problema. Alguma dica?
  20. @Saul B. Britto, você diz isso na fonte... já testei em fonte confiável, então não é este o problema.
  21. @FLAVIOTECH, Bom... não tenho nem e nem outro no momento. Vou ter que buscar uma outra placa emprestada para testar o processador se for o caso.
  22. @FLAVIOTECH[/b], Hmm... interessante essa sua colocação, pois esse PC chegou para mim já nesta condição e acredito que ele já funcionava com este conjunto, pois é um QBex que possui essa configuração.
  23. Fiz esse procedimento e não ligou, apenas deu o sinal de start com pequeno giro do fan do processador. @claudio cortez, Quanto a aquecimento de componentes, não detectei nenhum aquecimento estranho, somente o normal do chipset. Acho que o passo agora é regravação da BIOS mesmo.
