Walkirio Fernandes
    102 [ Doar ]
Tudo que Walkirio Fernandes publicou
  1. Bateria não é pois testei. Deve ser o smd, mas já entreguei a máquina desse jeito, cliente só queria um simulador de loteria que tem lá, então é só não deixar desligar da energia elétrica. Grato
  2. Olá; Serviço finalizado com a troca do cristal 14k, ficando só com problema de reset de data quando desconectado da energia elétrica o que não altera o funcionamento da máquina. Grato a todos.
  3. @o__rionTG, o modelo é parecido com esse aqui... é Xperia ZQ C6503 alguma coisa... não achei identificação
  4. Olá pessoal; Estou com um Sony Xperia que fica perdendo a bendita conexão com CPS. Já vi que é um problema crônico, inclusive já fiz até reinstalação do software Android para ver se resolvia, mas em momentos funciona e outros não. Alguém tem uma solução para o problema desse equipamento? No aguardo. Grato
  5. Olá amigos; Mais uma vez venho aqui pedir ajuda de vocês me colocando na minha humilde ignorância como aprendiz. Estou esse AOC All In One CA201MA que não dá vídeo. Aparentemente ele liga, roda ventoinha, esquenta processador. Já troquei memória e desconectei todos os periféricos que poderiam gerar algum travamento, no entanto não startou com vídeo. Existe tensões na placa, porém preciso da ajuda de vocês para saber o que testar para ter uma melhor análise do problema e possível solução. Pelo código da placa que achei na serigrafia não localizei esquema. No aguardo de mais uma mãozinha. Segue imagens da placa
  6. Realmente coloquei em curto o terminal do cristal e ela inicio, o que não fazia antes, no entanto não deu vídeo. E agora???
  7. Sim Herik... todos os testes básicos foram feito... ela realmente não inicia... como já falei, em alguns pontos há tensão. Nas bobinas que você havia indicado está com "0v" de tensão.
  8. Ola pessoal; Removi o chip da lan onboard no entanto continuou sem ligar a placa. Alguém tem mais alguma outra idéia? Grato
  9. Sim... já localizei as bobinas e as mesmas estão sem tensão... no caso do chip de rede, se eu remove-lo e não houver outro problema, provavelmente a placa irá startar, certo?
  10. Sim... é um chjp da Via e está aquecendo, inclusive esse PC está com uma placa de rede off board, o que me leva a crer que a rede onboard deu problema. Quais bobinas?
  11. Olá pessoal, como não sou muito experiente em eletrônica, venho pedir ajuda a meus amigos novamente. Estou com essa placa mãe que não liga. Verifiquei memória, HD, etc e nada influencia no não ligamento. Não há visualmente componentes danificados. Verifiquei que existe tensões em vários pontos da placa, no entanto em outros não, isso significa que algum componente não está deixando chegar energia no resto da placa. Agora, quais os testes que devo fazer para localizar este componente danificado? Fico no aguardo de mais uma mãozinha. Abç a todos.
  12. https://www.eletronicacastro.com.br/ferramentas-lupa/4454-lupa-de-cabeca-com-iluminacao.html
  13. Olá pessoal... após uma análise mais minuciosa dos componentes encontrei um capacitor eletrolítico próximo ao conector da fonte alimentação levemente estufado, quase imperceptível. Efetuei a substituição do mesmo e coloquei o equipamento em teste. Gerei um estresse no sistema vídeo com 2 filmes rodando ao mesmo tempo no youtube e não ocorreu travamento ou qualquer outro tipo de problema, o que estou considerando como resolvido o caso. Grato a todos pela ajuda.
  14. Olá pessoal... estou com essa MB da Asus que está com os seguintes sintomas. Quando você liga, ela dá tela de inicialização porém após a leitura dos dispositivos trava com tela preta. Coloquei uma placa de vídeo off board e consegui fazer as instalações de sistema operacional. No entanto, quando desliguei o PC e fui liga-lo novamente, voltou a dar travamento na imagem com tela escura. Ou seja, o problema se agravou. Alguém pode me dar uma mãozinha para tentar resolver esse problema? Lembrete: tenho pouca experiência em reparos eletrônicos então me passem o passo-a-passo Em rápida análise da placa não verifiquei nenhum componente danificado. Grato
  15. Olá pessoal, finalizando este tópico, o problema foi resolvido com a substituição da bios. Grato a todos que contribuíram. Se não dei para alguém me avise.
  16. Olá; Ta com cara de ser problema em uma das duas pontes que está influenciando diretamente o funcionamento dos componentes... já trocou a placa de wifi???
  17. Olá... ele abre ai nessa borda ressaltada, tem que dar uma forçadinha para abrir espaço
  18. @puchalski, Não está acendendo. O que achei estranho, pois enquanto estava ligando sim, ou seja, teoricamente estava normal.
  19. @tecnotebook, Na entrada tenho os 19v normais no conector do carregador. Em outros pontos tenho variáveis, mas esses pontos não são específicos, inclusive, por falha minha não procurei o esquema elétrico, falha de principiante.
  20. Olá; Este notebook chegou com aparente dano no conector de energia, pois estava deslocado. Em análise inicial, verifiquei que o problema era o carregador que tinha queimado, acredito eu que foi devido ao "esbarrão" que a cliente disse que deu nesta peça, inclusive o cabo no conector do carregador estava rompido internamente. Peguei um carregador original e o mesmo ligou enquanto estava aberto, pois aproveitei e fiz limpeza. No fechamento, voltei a testar, onde ligou inicialmente dando tela chegando a buscar o disco para dar boot e logo em seguida desligou. Após isso não ligou mais e nem está dando nenhum sinal de funcionamento. Os testes foram feitos sem nenhum periférico (teclado/mouse/DVD), no entanto encontro sinal de tensão em vários pontos da MB. Se puderem me ajudar a tentar descobrir o que aconteceu agradeço. Não tenho muita experiência nesse tipo de reparo, mas vamos tentar salvar este aparelho. No aguardo e já agradeço.
  21. Olá; Preciso comprar a gaveta de papel da impressora HP C4780. Se alguém tiver, já agradeço. Grato.
