Walkirio Fernandes
    102 [ Doar ]
Tudo que Walkirio Fernandes publicou
  1. Ola pessoal; Estou com essa Placa Mãe ECS H61H2-M17 que liga e após alguns segundo desliga. Não dá nem sinal de vídeo. Testes feitos: - Memória - ok - Periféricos - ok - Já efetuei reset da bios e sem resultado. - Mesmo sem memória ocorre o defeito e não há sinais de alerta sonoro. Não fiz nenhuma medição elétrica por não saber por onde começar. Não existe danos elétricos aparentes em componentes. Vi em alguns tópicos que a regravação da BIOS ou troca do PWM poderá solucionar o problema, mas como cada caso é um caso, então estou pedindo ajuda aos amigos. No aguardo. Grato.
  2. @Roselio Jantara, Eu fiz a alteração em meu roteador, mas fui efetuar o teste novamente e agora diz que o valor do MTU usado está dando perda de pacote da mesma forma com o valor default. É isso mesmo???
  3. Olá... estes capacitores se não me engano são iguais àqueles próximos ao processador. Abç
  4. Troca-troca aqui não podeeeeeeeeeeeeeee :D
  5. Olá pessoal; Vou comprar uma microretifica para serviços leves, gostaria da opinião de vocês qual recomendam e se está do link é boa http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-687438034-micro-retifica-recarregavel-sem-fio-60-acessorios-bivolt-_JM Grato
  6. Olá... você tem o link desse simulador para que eu possa ver se compensa comprar para fazer esse teste? Grato
  7. Olá; Você sabe me dizer quais os pontos que tenho que fazer medições na placa principal para tentar achar qual o componente danificado, pois, inicialmente, nenhum me parece aquecendo, mas tenho energia em alguns pontos e outros não. Grato
  8. Sim... e fazer as medições nela... kkkk... vi que em alguns pontos não há tensão... agora a dúvida... será que nesses pontos só haverá energia se a placa iniciar após o power acionado, o que percebi que não ocorre. Grato
  9. Olá; Com a placa fonte alimentada obtive a tensão de 12,3v no conector de saída conforme indicado na mesma. Acredito então que a fonte está normal... acho.
  10. Olá amigos; Quando removi a placa de alimentação para testa-la me deparei com a imagem que segue e na dúvida se a mesma está em curto não segui os testes. Preciso que me ajudem a saber se as "soldas" estão ou não em curto, portanto, se alguém tiver o esquema elétrico ou conhecer este circuito para me ajudar agradeço. No aguardo. Grato.
  11. Baseado em um teste que um "técnico" se colocou para arrumar e não conseguiu, pois acho que era mais limitado que eu, pois nem se colocar para buscar ajuda aqui no fórum ou outro ele quis se colocar. Vou desmontar a TV para fazer alguns testes na fonte e ver se há tensão em alguns pontos e retorno. Grato.
  12. Olá pessoal; Sou novo no reparo de monitores e TVs led e preciso da ajuda de meus amigos. Estou com uma TV Philco Modelo TV PH39R25DSG LED que não liga, e provavelmente é a fonte que está com problema. Gostaria da ajuda para tentar resolver o problema e fazer com que a mesma volte a funcionar de preferência Alguém pode dar uma mão com a orientação de como fazer os testes iniciais? Grato
  13. Olá; A princípio o problema foi resolvido com a substituição da fonte que era uma Corsair TX850 que parece estar com problema de variação de tensão em algum componente. Agora vamos ao teste da fonte. Grato a todos.
  14. Boa tarde pessoal: Meu problema hoje está com minha placa Intel® Desktop Board DX79TO onde recebe energia normalmente, mas quando starto a mesma acenda o led de "+5 V Standby Power Indicator " e não liga. Vide manual página 24 https://downloadmirror.intel.com/20561/eng/DX79TO_ProductGuide01_English.pdf Testes realizados: - Medição de tensões na fonte - OK - Sem periféricos conectados a placa - continua problema - Sem memórias - continua o problema No aguardo de uma mãozinha. Grato
  15. Olá galera; Estamos novamente pedindo ajuda aos nossos companheiros. Estou com essa placa POS-ECIG42BS que liga mas não dá vídeo e nem sinal sonoro. Testes: - Substituição de fonte / memória - Desconexão de todos os periféricos - Análise visual, não aparenta danos nos componentes - Existe tensões na placa Observações: Não sei por onde começar para ser mais preciso nas medições de tensão. Grato a todos que puderem dar uma ajudinha
  16. Pessoal , é o seguinte: O @H3710 me falou para trocar a fonte/carregador pois já havia pegado um note com problema no mousepad e era a bendita. Fiz o teste e realmente a fonte estava influenciando no equipamento. No entanto, o teclado se danificou, acredito que possa ter sido por causa da fonte/carregador,pois com teclado externo está funcionando normal. Grato a todos.
  17. Olá pessoal; Mais uma vez estou aqui com minhas dúvidas de iniciante buscando uma ajuda na área de eletrônica. Estou com um notebook Infoway W7730 que não está funcionando o teclado, mousepad e aparentemente outros componentes. Quando eu ligo o mesmo, ele encontra o HD e entra no sistema operacional após aguardar o tempo de boot automático. No entanto, teclado e mousepad não funcionam. Se coloco teclado e mouse externo ele reconhece, funciona por alguns minutos e depois trava tudo. Os testes que fiz foram com periféricos desconectados, tais como, teclado, mousepad, HD, DVD, wi-fi. Na parte da placa não fiz nenhuma medição, pois, como sou meio leigo, espero ajuda de meus amigos. Grato e fico no aguardo.
  18. Olá pessoal; Mais uma vez estou aqui com minhas dúvidas de iniciante buscando uma ajuda na área de eletrônica. Estou com um notebook Infoway W7730 que não está funcionando o teclado, mousepad e aparentemente outros componentes. Quando eu ligo o mesmo, ele encontra o HD e entra no sistema operacional após aguardar o tempo de boot automático. No entanto, teclado e mousepad não funcionam. Se coloco teclado e mouse externo ele reconhece, funciona por alguns minutos e depois trava tudo. Os testes que fiz foram com periféricos desconectados, tais como, teclado, mousepad, HD, DVD, wi-fi. Na parte da placa não fiz nenhuma medição, pois, como sou meio leigo, espero ajuda de meus amigos. Grato e fico no aguardo.
  19. Retomando esse reparo, após substituir a bios, o que não surtiu efeito, tenho as seguintes medições de voltagem nos pontos indicados: Onde há dois valores, esses foram obtidos em seus respectivos pontos na placa. Realmente não estão corretas pelo que percebi. Sendo assim, onde estão o problema? Grato mais uma vez.
  20. Fiz o que falei ali em cima, pois como sou iniciante nos reparos não tenho muita noção de onde começar esses testes de medir tensões no vcore, etc... . Grato pela ajuda.
  21. Olá galera; Vamos nós mais uma vez com nosso aprendizado. Sou iniciante nos reparos de placas eletrônicas, então, preciso de ajuda do zero. O cliente fuçando na máquina deixou a memória mal encaixada, ai como ele sabe tudo, recolocou a memória com o PC em funcionamento. Resultado??? não deu mais vídeo. Fiz os testes básicos: fonte (ok) / memórias (ok) - todos os periféricos desconectados e mesmo assim, sem vídeo. Se puderem dar uma mãozinha, agradeço Grato
