Walkirio Fernandes
    102 [ Doar ]
Tudo que Walkirio Fernandes publicou
  1. Olá galera, Estou com um Samsung Chromebook com sistema Chrome OS que deu problema e não inicializa enviando mensagem para reinstalar o sistema. No entanto, já tentei várias vezes seguindo o procedimento do fornecedor do sistema sem sucesso, inclusive trocando de pen drive considerando incompatibilidade do equipamento. Alguém já passou por esse problema e resolveu? Grato.
  2. Olá pessoal; Preciso de um touch screen Tablet ZMax 10" código: TOKEN 10A01-FPC-1AO. Pode ser novo ou usado em bom estado funcionando. Se alguém tiver um favor mandar mensagem in box URGENTE. Grato
  3. Acredito que seja defeito de fabricação.
  4. Italo; Se não conseguiu com o hardreset, poderá tentar achar a rom adequada ao seu chip, mas terá que abrir o equipamento para ver o código correto. Se após conseguir a rom correta o mesmo não instalar, poderá se problema do SD card utilizado, tente com outro. QBex é complicado de atualizar. Se foi útil não esqueça do
  5. Galera; Para quem tiver problema com a ativação se for uma instalação nova utilize esses comando no Prompt de Comando como Administrador: slmgr /ipk (serial de sua versão, pro, home ou enterprise) slmgr /skms kms.xspace.in slmgr/ato slmgr /xpr Já testado em duas instalações feitas por mim. Não esqueçam do joinha
  6. Olá pessoal; Está dica estou passando porque já ocorreu comigo duas vezes recentemente e poderá acontecer com vocês também. Alguns dias atrás um cliente/amigo me procurou com seu notebook piscando a tela após o Windows iniciar e não conseguia trabalhar e precisava de uma solução urgente. Minha primeira idéia seria problema no flat cable da forma que me relatou o caso, no entanto, não era. Como não conseguia fazer nada no equipamento a nível de software, ia partir para a forma drástica de solução, ou seja, formatação e reinstalação dos programas, mesmo sabendo que teria vários problemas, pois o cliente emite NFe pelo notebook. Analisando a situação e pesquisando na internet descobri que o problema poderia ser ocasionado pelo antivírus Norton. Imaginei eu: um antivírus gerando esse problema? Não pode ser possível. Mas, vamos lá. Agora, como remover o software suspeito se não conseguia acessa-lo para a remoção pelo sistema? Pensei... pensei... e me veio a idéia de conectar o HD em outro PC e remover na "unha", ou seja, apagar todos os arquivos que estavam relacionados ao antivírus Norton. Observo que esse processo poderá ser feito com OS Windows ou Linux. No final de todo o processo de exclusão dos arquivos e reinstalação do HD no notebook qual foi minha surpresa ao religar o notebook? "O sistema iniciou normalmente e tudo parou de piscar". Ai foi só remover os resíduos do programa que sobraram no registro e estava finalizado o trabalho com sucesso e sem gerar os incômodos que teríamos com uma formatação precipitada. E após alguns dias surgiu um outro notebook com o mesmo problema, o qual utilizei o mesmo procedimento com SUCESSO e rapidez, confirmando que o antivírus Norton pode causar problema no Windows fazendo com que o driver de vídeo não funcione corretamente. Espero que essa dica lhes sejam útil e não esqueçam do joinha Abraço a todos.
  7. Acredito que terá que conseguir o esquema técnico da placa ou se der sorte, alguém ter uma igual funcionando para te falar qual é o componente que você não conseguiu identificar.
  8. Olá; Quais testes já realizou? Trocou de fonte, trocou memórias, com ou sem HD, ela funcionava antes? Nos passe mais informações.
  9. Olá; Eu já peguei um caso desse ai onde era vírus. O cliente retirou o notebook funcionando, pois fiquei testando o dia todo. No outro dia voltou reclamando que não dava som, estranhei e comecei a varredura e pronto. Já tinha vírus no equipo.
  10. Olá; Costumo usar esse aqui e resolve na maioria dos casos. https://www.drivereasy.com/
  11. Olá; Você está testando com a fonte do cliente ou está usando outra confiável? Abç
  12. Olá; Dá uma olhada nesse link e vê se te ajuda. http://forum.clubedohardware.com.br/topic/1022791-n%C3%A3o-consigo-dar-boot-pelo-cce-c23-uefi/ Se ajudar não esquce do joinha
  13. RL; Uma outra opção é você retirar o HD do equipamento e instalar o windows por outro equipamento com chipset similar e voltar para o equipamento original. Já resolvi vários problemas dessa forma.
  14. Olá; Qual o comportamento da placa sem nenhum periférico, ou seja, sem HD, CD-Rom, etc? Ela liga sózinha também?
  15. Grato a quem tentou ajudar. Troquei o sd-card que estava utilizando para a instalação da nova ROM atualizada e instalou normalmente. Nunca confie em um sd-card novo.
  16. Grato quem tentou ajudar. Segui os passos desse vídeo e consegui resolver o problema da instalação e em seguida já aproveitei e fiz atualização para o novo SO do Mac OS X Yosemite
  17. Tente os comandos em Linux desse link. http://www.vivaolinux.com.br/dica/Removendo-a-senha-da-BIOS-via-Linux Se der certo manda Joinha para nós.
  18. Olá, dá uma verificada se o cooler está rodando normal, pois pode ter danificado na limpeza, ai como não refrigera vai desligar instantaneamente.
  19. Bom dia... algumas placas possuem um jumper para inicialização automática quando alimentada, ou possui configuração via BIOS. Dá uma checada nisso.
  20. Então; Segue fotos da referência, pois achei meio estranho, pois o nome da placa mãe é Evolu. ou esse H3710 - Não deu imagem - Botão OK - Cooler aciona após aquecimento que considero normal, não liga de início - Aquecimento dos componentes aparentam normais. - Não fiz medições de tensões
  21. Olá; Estou com um notebook Microboard Evolucion EI5XX - MB: Evolu C14A_MAIN_PC que está ligando e desligando logo em seguida. Testes efetuados: - Com e sem bateria - Memórias - HD - Placa Wi-Fi - Carregador - Limpeza processador c/ troca de pasta térmica Não há sinais de danos em componentes e placa mãe. Alguém tem idéia do que pode ser antes de partir para a hipótese de BGA? Grato [EDITADO: Alterar prefixo]
  22. Teste os reguladores de tensão da placa, pois aparentemente você disse que não há capacitores danificados.
  23. Olá... você já testou a bateria para ver se ela não está com problema, pois peguei um Positivo que não iniciava por causa da bateria danificada. Substitui a bateria e foi resolvido o problema.
