    75 [ Doar ]
Tudo que otaneR publicou
  1. Então é o display que está em curto e queimou o fusivel. Deve trocar o display e substituir o fusivel por um de uma board de sucada. aí deve funcionar. O display é alimentado a 19v (B+) estanto em curto afeta toda a parte de alimentação do note. teste com outro compatível e diga o resultado
  2. Não gravei bios, mas isso influencia? pois o problema é intermitente tanto dá bem semanas como depois falha e não dá mais! Como gravar as bios no mac?
  3. sim com a flat antiga pareceu que resolveu mas passado uns dias estava igual. O problema é muito intermitente tanto dá bem como não dá. Já fiz ME ao chipset para ver se podesse ser reballing mas sem qualquer alteração
  4. com um shunt pelo menos tem que funcionar para testar. Veja o cabo do lcd se por vezes ao mexer não se soltou! Normalmente costuma funcionar já resolvi uns quantos que er apenas fusivel!
  5. A referência da motherboard é 820-2936-B - EMC:2419
  6. Tenho um Macbook Pro A1278 com um problema intermitente que não deteta o disco. Por vezes funciona outras vezes fica a dar erro de falta de software/disco. já troquei disco, cabo do disco, ressoldei conector na motherboard onde liga o cabo mas sem solução. Ouve-se o disco a trabalhar mas não é reconhecido pelo sistema. Alguma dica?
  7. tem que tentar encontrar um fusivel perto do conector do lcd. pode ter a descrição F** ou FD** de certeza que é isso.
  8. veja se existe algum vestígios de humidade junto ao conector do teclado ou pela board vito o I/O estar em boas condições. Caso esteja tudo ok, recomendo ressoldar o I/O será a unica solução. Ainda à pouco tempo ajudei uma situação semelhante aqui no forum e ficou resolvida com uma ressoldadura.
  9. Tive esse mesmo problema num note K55JV que leva os 2 fets de entrada tipo N troquei por B20N03 e ficou a funcionar. Mas pelo que li após pesquisa dá o AON7408 ou FDMC8884.
  10. isso deve mesmo ser o PS Costumo "torcer" ou apertar o chip e por vezes arranca.
  11. tenho um note exatamente igual com o mesmo problema. Não tem gráfica nem chipset apenas tem o processador que é BGA, já fiz ME, desliguei todos os cabos e mesmo assim continua na mesma. os 3v e os 5 estão estáveis mesmo quando liga e desliga e os 19v também Sem memoria fica com o led sempre ligado mais não faz mais nada! alguma ideia?
  12. A bateria está morta já não assume carga, então consegui outra bateria e verifiquei que enquanto a bateria tem carga, a informação da bios vai ficando guardada, quando a bateria vai a 0% perde novamente a informação da bios / data /hora
  13. Aconselho a atualizar bios E1-531 e E1-571 já tive com problemas de bios
  14. essa board o I/o é o winbond um componente com 128pinos
  15. já viu se a board terá humidade/corrusão na zona do teclado ou I/O? o teclado liga diretamente ao I/O
  16. não tenho esquema, consegue arranajar?
  17. Tenho um Apple Powerbook G4 - A1106 que perde informação da hora/cmos. Após inicias o S.O: e ligar à internet a hora atualiza e fica correta mas depois de desligar e cortar a energia perde a informação da hora e quando inicia volta a estar a 00:00 Já troquei a pilha da plaquinha 820-1686-A que é muito especifica é uma LIR3032 e o mesmo aconteceu, já troquei a placa completa (820-1686-A) com outra pilha e o mesmo acontece. Alguem tem alguma ideia o que possa ser e por onde começar?
  18. faça medida dos transformadores do inverter para verificar se algum está em aberto.
  19. programe a bios, esses notes dão muito problema de bios. Encontre aqui no forum a bios para esse modelo/board e antes de mexer eletricamente faça o teste com bios que já foram testadas.
  20. confirmo que funciona no DV5-1150. Tive um que tinha todas as tensões mas não ligava, programei com esta bios e Beleza.
  21. esses asus estão a dar muitos problemas de bios. Já resolvi vários. Experimente também ME na gráfica
  22. já experimentou ME no chip da main board?
  23. não tem humidade ou oxidações no I/O?
  24. descobri e já experimentei o novo inverter para Telas LED, universal e trás vários cabos para diferentes tipos de telas Exemplo: http://pt.aliexpress.com/item/ca-188-Universal-LED-Constant-current-board-LED-universal-inverter-FOR-LED-panel/32608814258.html entrada: 6 V-20 V suportados: 15 polegada-24 polegada painel apoio 12 tipos de Definição com 7 pcs cabos
  25. excelente ideia. Algo que já tinha pedido à algum tempo. Sou de Portugal e não consigo usar o pagamento seguro há possibilidade de pagar por paypal? Obrigado
