    687 [ Doar ]
Tudo que LSL publicou
  1. LSL
    dúvida Ps4 funciona quando quer
    @marcoeneci então descarta o teste de fonte. Mais tarde tento ver onde você pode medir para ver se acha o problema. Chegou a remover algum componente em testes anteriores? Se sim tem como mandar uma foto deles(pq aí eu comparo com a placa que tenho aqui)?
  2. LSL
    Este jumper serve para ver se a fonte pelo menos liga, ou seja, simula como se o vídeogame mandasse o sinal para que a fonte libere os 12v(o que não comprova que a fonte está funcionando corretamente) Esse jumper é somente um resistor de valor 1K ou 10K, para ver se a fonte liga (não pode estar conectada no PS4) você pega o cabinho que vai da fonte para a placa e coloca uma perna do resistor no fio que tem 5v e a outra perna do resistor no segundo fio após os 5v, por exemplo , o cabinho tem 4 fios, um lado do resistor vc conecta no fio 1(5v) e o outro lado no fio 3. O pS4 deveria bipar mesmo com a fonte conectada somente com o cabinho na placa do PS4(sem conectar nos pinos de 12v). Posso tentar ver + tarde
  3. LSL
    1- Como é um SAC-001 verifica se o botão de plástico (power) está bem encaixado na chave de toque 2- Verifique se a chave de toque está funcionando. 3- Se não bipa pode ser que o SYSCON não está recebendo o sinal para ligar a placa ou algum sistema de proteção está atuando 4- Com a fonte separada ele tem os 5v STB, mas quando você faz o jumper com resistor ela fornece os 12v? (se estiver sem o jumper a fonte não pode fornecer 12v assim que liga na rede AC )
  4. LSL
    @marcoeneci nem faz bipe quando vc aperta o power?
  5. LSL
    Explica melhor o não liga mas com todas as voltagens. Ou ele não liga e só tem o 5v de stand-by ou liga, cooler girar e fica em uma tela preta(nesse caso pode ser o HD desconectado)? Tirei umas fotos de locais que recebem os 12v, vou editare já coloco aqui
  6. LSL
    @marcoeneci sim mas ele tem que estar na linhados 12v
  7. LSL
    @marcoeneci Só vai ter 1 termistor que sugiro não tentar remover, ele é grandinho(parece uma peça de metal). Pelo que lembro ele trabalha com 12v. Na foto ele é o F5001. Teu leitor está normal(leitura, inserção e eject de disco)? Se sim aconselho descartar ou deixar por último o setor de BD, este setor tem o F6202 como fusistor(é bem pequeninho ao lado do F5001) e se não falha a memória ele também trabalha com os 12v. **A foto não é minha, peguei na net, mas é de um SAC-001.
  8. LSL
    @marcoeneci sim. Removeu, mediu a resistência nos pinos onde encaixa a fonte e os valores ficaram próximos aos das fotos 1 e 2, indica que o problema está no setor isolado, aí o próximo passo é verificar os componentes associados(soldados) neste setor, logo após o fusistor removido.
  9. LSL
    @marcoeneci Você mediu com as ponteiras na mesma ordem das figuras 1 e 2? Com esse resultado é um indicativo que a linha de 12 volts não está legal (e provavel causa do teu problema), quando tirei estas fotos peguei algumas placas que tenho aqui, em grande parte defeituosas e as medições sempre iam na média conforme as fotos 1 e 2. Agora vai vir a parte legal, ou não! Terás que vasculhar a linha de 12 volts a procura da causa do problema. Sugiro ir com o multímetro(de preferência digital) em escala de continuidade(e com bipe se o multímetro tiver) e ir vendo as ramificações da linha de 12v. A maioria das ramificações devem ter um fusistor, aconselho de ir verificando cada ramificação por vez, ou seja, remova o fusistor da ramificação e faça a medição de continuidade nos pinos 12v da fonte, se nada modificar, recoloque o fusistor e verifique a próxima modificação. Se eu estiver folgado neste FDS tento identificar os fusistores p/ vc.
  10. LSL
    @marcoeneci Ainda acho que você está abordando o setor errado, pelo o que você relata não indica ser problema com sensor/temperatura(não esquenta, não avisa, não gira o cooler rapidamente, não bipa após desligar). Ainda aposto em um problema relacionado a fonte, assim como @sh4d0w4224 abordou ao solicitar que verifique a linha dos 12v. Já peguei problema de no-break em que o usuário relatava que o aparelho desligava do nada(assim como é no teu PS4), mas ao testar aqui não apresentou problemas, verifiquei por soldas frias, testei com o meu PS4 por horas e nada de dar problema, devolvi alegando que funcionou normal, mas na casa dele voltava a apresentar defeito. Teste de cooler? Só com outro, ou se você perceber que ele está com dificuldade em girar.
  11. LSL
    @sh4d0w4224 Não só a SAC como praticamente todas as placas, o valor entre 358 e 380(no modo de continuidade) na SAA, SAB, SAD e na do Pro. Em todas testei com placa fria. Mas foi como alertei, se inverter o valor é diferente, no caso acima de 900.
  12. LSL
    Se for verificar no modo de continuidade vai encontrar diferença de valor caso inverta as pontas de prova(fotos 1 e 2) Se for testar no modo de resistência dá valor em torno de 2K8. Quando testei este PS4 meses atrás testei sem a chapinha de metal e funcionou sem problemas (foto 4.)
  13. LSL
    Quando você disse que tinha solucionado eu fiquei desconfiado, pois pelo relato inicial apontava para fonte e a sua solução era na refrigeração. @sh4d0w4224 levantou um ponto importante, problema na esferas, pode ser que você ao recolocar a chapinha de metal fez um pouco mais e pressão no setor defeituoso fazendo com que a(s) esfera(s) com problema tenham feito contato. Vou ver qual a resistência na linha dos 12 volts e retorno a informação.
  14. @mariomendes77 Não ligue para a mensagem desse usuário. Aparenta ser uma conta criada para ficar passando spam.
  15. LSL
    @marcoeneci E quando desligava o PS4 emitia bips e ficava com led piscando? Ou ele desligava de vez como se estivesse queimado? Pergunto isso porque cooler girando muito rápido, aviso de sobreaquecimento na tela da tv, desligar emitindo bips e piscando o led são sinais de aparelho com sobreaquecimento.
  16. LSL
    Que bom que está dando certo, entretanto isso não é sensor mas pode ser que auxilie na medição da temperatura por parte do PS4. Vou aproveitar as tua dicas e fazer uns testes nesse final de semana para ver a reação do PS4. Para você ver que os sintomas alegavam outro tipo de problema e a solução foi uma simples peça de metal. Uma dúvida, momentos antes dele desligar o cooler girava muito rápido?
  17. LSL
    Uma outra dica, para tentar ver que problema é, é ir em Configurações > Sistema > Histórico de erros. Pode ser que o PS4 registre o erro por lá, não custa tentar! Verifique se o horário em que o erro ocorreu é o mesmo que está cadastrado por lá.
  18. LSL
    @marcoeneci Acho melhor ir por parte. Se você viu em outros locais que o problema pode ser o HD então sugiro começar por ele(Faça os testes com a fonte original), vai ser um teste que irá agredir menos a placa, já que você não vai remover um componente soldado na placa: 1 - Recrie a base de dados e depois realize o teste. 2- Se você tiver um HD extra e não se importa com o conteúdo armazenado nele então o coloque no PS4(guarde o HD que estava no PS4 e não faça nada com ele) e faça a instalação do sistema, é um arquivo de quase 900Mb que tem no site da sony. 3 - depois de colocar o novo HD e antes de instalar o jogo(por exemplo o AC, que faz o PS4 desligar) caso seja o dono do aparelho sugiro fazer o download dos dados armazenados do jogo(já vi amigo perder todo o progresso de um jogo por não ter lembrado disso) e só depois testar com o jogo. Caso não seja o dono então coloque a sua conta de teste e depois rode o jogo. 4- Se o problema não ocorrer o problema é no HD. Se o problema ocorrer, faça o teste novamente com a fonte de PC(O ideal seria com outra fonte de PS4), caso ocorra novamente, reinsira o HD original do PS4 e parta p/ outra etapa. Já que o PS4 não faz nenhum tipo de aviso antes de desligar e provavelmente(não vi você relatar) o cooler não chega no último nível de rotação(ser parecido com um aspirador de pó a todo vapor) então aconselho a não mexer na região próxima ao APU, nem mesmo nas bobinas que esquentam. Fonte seria uma boa dica para ver se tem consumo. Se achar algo anormal aí vai ter que caçar o componente.
  19. @Sergio.lucas Infelizmente nisso não sei te responder com certeza. Pelo o que geralmente vejo é o treino em componentes de sucata, ou se tiver sorte achando o perfil de quem já fez o procedimento.
  20. @Sergio.lucas Geralmente tem a informação de temperatura por tempo no datasheet. Não são todos os datasheets que contem a informação e não são todos componentes em que se acha o datasheet. Não tenho máquina de reballing e ainda não faço este tipo de serviço, mas pelo que também andei vendo a rampa é justamente o que você citou acima.
  21. LSL
    @marcoeneci Em relação ao aquecimento das bobinas, não. Em relação ao PS4 travar, há sim uma possibilidade. Se tiver com dúvidas sobre o HD tente primeiro reconstruir a base de dados, esse procedimento não apagará os dados do HD. O PS4 desliga de uma vez ou ele avisa que o sistema está sobreaquecendo?
  22. LSL
    @marcoeneci os que fazem linha com a APU. Que são estes próximos e os de cerâmica que tb ficam por perto e na parte de baixo da APU.
  23. LSL
    Eu verificaria a continuidade dos pinos de cada mosfet, pq sem as bobinas elas estariam isoladas, se as medições das 3 der um valor parecido, indica que podem estar boas. Entretanto não sei se este seria o melhor procedimento, foi uma ideia que tive quando vc falou que as 3 bobinas esquentam. Mas espere uma segunda opinião/dica.
  24. LSL
    Se tentar ligar o PS4 sem a bobina do quadrado branco ele não vai funcionar porque os 12 vots passam por essa bobina para chegarem nos mosfets logo acima. As 3 bobinas do retângulo verde possuem um ponto em comum e estão ligadas aos capacitores do retângulo vermelho. Já a bobina isolada, a que só tem uma no quadrado verde está ligada aos capacitores do quadrado amarelo e não tem nada a ver com as outras 3 bobinas ao lado dela.. Tenho uma placa funcional do modelo SAC-001, mas só poderei rever as medições de resistência no final de semana, se você puder esperar... Como disse anteriormente esses capacitores dão continuidade com resistência bem baixa. Ainda não peguei um defeito desses, mas se você diz que as 3 bobinas estão esquentando(e nunca me atentei a ver isso em uma placa funcional) eu removeria as 3 bobinas e compararia o circuito de cada uma.
  25. @mariomendes77 No domingo fiz o teste, consegui achar uma imagem ao qual mostrava como eram as conexões, osciloscópio na rede e o equipamento a ser analisado no trafo isolado. Mesmo assim obrigado pela dica!
