![](https://eletronicabr.com/uploads/set_resources_28/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
LSL
0.11 -
386 -
Vitórias
1 -
687 [ Doar ]
Tudo que LSL publicou
 dúvida testar slot memory card ps2 alimentação dos memory cards
LSL respondeu o tópico de nando77 em Vídeo Games
@nando77 Preta no pino 4 (GND) e vermelha no pino 5 (+3v) -
Eu tinha feito uns testes de resistência nos meus MC dias atrás e por normal a resistência é bem alta se comparada ao GND (pino 4)
@nando77 Eu tenho um MC original que parou de ser reconhecido após gravar o FMCB nele. Fui fazendo uns testes e no meu o problema esta no controlador CXD. Como eu tinha um outro MC de mesmo modelo de placa eu testei somente se a memória NAND do MC defeituoso estava bom ou não. Ao inserir a NAND no outro MC constatei que a NAND estava OK e que o CXD que está ruim. se você tiver osciloscópio tenta verificar o comportamento do pino 2, no meu caso no MC defeituoso o pino 2 se comporta igual ao pino 6, enquanto em um MC funcional o pino 2 fica com tensão estável perto dos 3v3.
 dúvida TVs LG32LB530B e 32LB560B - Acende led de Stand-By porém Tv não funciona ao apertar Power.
LSL respondeu o tópico de LSL em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
@Claudio dias dos santos depois de comparar e modificar uma cópia da bin, consegui fazer ligar com os dados originais da eeprom, o bom que agora já tenho tudo definido, não há erro no Adjust White Balance e nem nos EDID,além de vir com modelo e serial já definidos. Além de constar as horas de uso, que são mais de 16 mil horas. Após isso a primeira informação que fui checar foi justamente o Status Power OFF e lá não há anormalidades. Com os dados originais fiz 2 testes: desliguei a TV pelo botão Coloquei uma outra eeporm com os mesmos dados, acessei o IN-STOP em ambas Tv desligou e não ligou mais. Até enquanto eu não achar a solução vou verificando os dados dea eeprom- 17 respostas
- lg32lb530b
- 32lb560b
- (mais 6)
Enquanto isso vou brincando nos dados dessa eeprom, comparando as diferenças, pode ser que nisso eu consiga fazer a TV religar com o dump original e assim ver alguma anormalidade- 17 respostas
- lg32lb530b
- 32lb560b
- (mais 6)
@Claudio dias dos santos Pois é, quando se desliga pelo CR ou pelo botão na própria TV ela não liga mais, se desligar puxando o cabo ela liga com tudo funcionando. De memória já troquei a flash e a eeprom, a que falta é a NAND. Um complemento que esqueci de falar, quando eu apago a EEPROM a tv liga e provavelmente faz um auto ajuste, quando acesso os menu de serviço pelo EzAdjust tenho que alterar os dados do display pois ela coloca como se fosse uma TV de 50/55 polegadas, insiro os dados de acordo com o painel que está nela (32p, display LG), tem de duas a trẽs opções que devem ser ajustadas. Como tenho uma de 42 polegadas que tem a mesma placa da 32LB530B , chassis LT43B, eu pego parte dos ajustes da de 42 e coloco na de 32, mas claro, ajustando as opções relacionadas ao tamanho da TV. Eu fiz um outro dump da EEPROM quando está nesses casos de ligar somente quando retira o cabo da tomada, isso vai me economizar um bom tempo em ajustes. Vou acabar também fazendo testes sem o display conectado, não sei com display desconectado a TV emite código via LED, irei fazer isso pq a LB560 começou com esse defeito após eu ter reconectado o cabo LVDS após uma limpeza, com a TV desligada, já a LB530 estava com esse problema intermitente. Lembrando que até atualizei o firmware com o último disponibilizado pela LG, salvo engano a versão é 03.50.04.01 A não ser que quando se desliga pelo CR ou botão da TV o micro memoriza algum sinal de que ela foi desligada corretamente, se olhar no IN-Start aparece: POWER_OFF_BY_REMOTE_KEY, quando se desliga pelo CR; POWER_OFF_BY_LOCAL_KEY quando se desliga pelo botão na TV ; POWER_OFF_BY_ACDET quando se desliga tirando o cabo da tomada
- 17 respostas
- lg32lb530b
- 32lb560b
- (mais 6)
@Claudio dias dos santos Fiz o In STOP através do controle original ao qual se acessa o modo Hotel e por lá tem o IN-Stop, dizem que neste modo as horas de uso não são zeradas. Apaguei a eeprom, a TV ligou fiz o IN-Stop e mesmo assim após o procedimento a TV não liga. Não consegui o controle de serviço porém para mim deu certo a alternativa que usa áudio para o acesso ao IN-Start, EZ-Adjust e Power ONLY. Através do EzAdjust eu consigo resolver essa questão do EDID, mas a do Adjust White Balance não consigo, nem pelo EzAdjust nem se for alterando os ajustes de imagem do usuário. O POWER_OFF_BY_ACDET é quando a TV é desligada quando não há fornecimento de energia AC, com isso percebi que se ficar retirando o plug da tomada e religando a TV funciona sem problemas, deixei por mais de 4 horas ligada, testei quase todas as conexões (faltou a entrada de TV a Cabo), tudo funciona normal a TV memoriza os ajustes. Portanto creio que as memórias flah e/ou eeprom devam estar boas. O que falta descobrir é isso de se desligar no CR ou no painel da TV a mesma não liga mais, porém quando se desliga a TV pelo plug da tomada a mesma liga com tudo memorizado
- 17 respostas
- lg32lb530b
- 32lb560b
- (mais 6)
 dúvida Gravadora EPROM CH341A não grava e nem apaga Ci BIOS de 16mb
LSL respondeu o tópico de Weyller Luiz em Identificação e Equivalência de Componentes
@William_R Olá! A minha , segundo a serigrafia na placa, é a CH341 Pro, mas ao ver o chip lá diz ser uma CH341B. O datasheet que utilizo é o desse link : https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/1492298/ETC/CH341.html. Esse informa que é do CH341A, porém no mesmo site há outro em versão chinesa que é do A e do B, que é o mesmo desse do link. O esquema informado bate com o meu circuito. Como falei acima, vi relatos de pessoas que tema CH341A ou a CH341B, que fizeram o que tem no tutorial e a gravadora apresenta os mesmos problemas, lê mas desconecta quando vai apagar e/ou gravar. Irei refazer a modificação e tentar o que fizeram para solucionar esse problema de desconectar -
@Jack O'Neo E irei modificá-lo novamente, um pouco diferente do que você fez, pois irei incluir um diodo direto no switch, deixando a linha V3 omais original possivel
@Jack O'Neo Não estou te contestando, só digo que para mim não funcionou a modificação para 3.3v para aquele chip (25L8006) e a única diferença entre a minha alteração e a sua é que você colocou diodo e eu resistor. O que tem no datasheet do CH341 (Attachment of VCC input external power while 3.3V) nem indica colocar resistor ou diodo e nas outras modificações que vi o pessoal liga direto com fio. Como eu iria utilizar somente os 3.3v resolvi coocar um resistor de 0R. Pelo visto alguns desses programadores tem sim esse problema igual ao meu, vi relatos semelhantes em um daqueles links que você repassou, onde o CH341 pós modificação lê normal, mas ao apagar ou gravar o CH341 desconectaa do PC. Uma pessoa respondeu lá que acha que nesse caso o LEd de status esteja a interferir, pois ela removeu aquele banco de resistores próximo ao regulador de 3.3v, inseriu um unico resistor em uma das trilhas e o CH341 gravou sem problemas.
@Jack O'Neo Sim coloquei isso em uma resposta, justamente do datasheet do CH341, mas eu tinha entendido que para os 3v3 não necessitava de capacitor, logo na modificação deloquei o capacitor C3 e coloquei um resistor smd para a linha de 3v3. Utilizei 2 resistores SMD, um no pino 28 para a linha de 3v3 e outro no lugar do capacitor C3 para a linha de 3v3
Sim, entendo, até porque os de 1.8v quando coloca no de 3.3v eles não aguentam, sempre fico receoso em relação a alimentação. Teve um dos chips que olhei no datasheet que informava que suportaria um pouco acima dos 5v, não lembro se foi o BR24G256 (similar ao 24C256) ou esse MX25L8006E. Esse 25L8006 é de placas de TV, tem na Samsung e na LG
@Jack O'Neo Então você conectou na trilha que originalmente é dos 3.3 volts? Se sim eu fiz o mesmo lá naquela minha foto, levantei o pino 28, removi a solda que fica na trilha, coloquei um pedaço de fita kapton para isolar, raspei a trilha de 3.3v que fica ao lado do pino 28 e interliguei os 2 utilizando um resistor smd 0R bem pequeno. @Weyller Luiz que bom!
Vou ter que adquirir esse controle para acessar o modo de serviço, porém consegui fazer aquela alternativa que usa 2 transmissores IR e que tem que rodar uns áudios no computador/Celular. De áudio só tenho o Power Only, EZ Setup e o IN-Start, vou ver se consigo o IN-Stop. Ao acessar as opções do IN-Start percebi que a TV não exibe corretamente o modelo do aparelho, a serial, o Adjust White balance e o EDID. E o histórico de power-off em um indica que deu erro no AC-DET, eu verifiquei esse setor mas vou revisar para ver se ele possa ser o erro
- 17 respostas
- lg32lb530b
- 32lb560b
- (mais 6)
@Jack O'Neo Um outro ponto: Eu tinha visto isso em um vídeo brasileiro e quando fui fazer teste notei que os pinos tiveram redução de voltagem, depois vou ver com o osciloscópio par certificar
Era isso que eu estava pensando em fazer, pegar um dip-switch de 2 chaves, endo uma para chavear 3v3 e 5v e outra para colocar o V3 para 3v3 (quando vcc estiver em 3v3) ou para conectar o capacitor. Pelo que entendi você deixou o pino 28 sem nada conectado?
@Jack O'Neo Sim eu tinha visto, mas com a modificação não funcionou com 2 chips 25L8006E. ao voltar tudo original eu medi os pinos e quando tem operação a tensão cai para menos de 5v
@Jack O'Neo Removi a modificação e voltou a funcionar corretamente, pode ser que para este tipo de chip (MX25L8006E) seja necessário os 5v. Eu fiz os procedimentos no pino 9 (V3) de acordo com o datasheet do CH341, conforme imagens abaixo:
@Weyller Luiz Então, ressoldei o meu e o problema continuou, daí eu removi a modificação deixando o gravador original e depois disso ele voltou a apagar e gravar sem problemas. Com isso creio que possa ser o tipo de EEPROM/FLASH que deva necessitar de 5v para fazer apagar/gravar. O chip que eu estava com problemas é um MX25L8006E, de 8M. Eu lembro que em umas pesquisas que fiz uma pessoa disse que tinha a solução para os chips de 16m.
@Weyller Luiz por via da dúvida faz a ressolda dos pinos, eu só vou ter tempo de ver o meu no período da noite
@Jack O'Neo De inicio somente levantei o pino 28 e conectei a saída dos 3.3 volts, até tinha visto um vídeo que fazia só isso. Depois de ler o datasheet do CH341 fui na trilha do pino 9, desloquei o capacitor cerâmico C3 e conectei a trilha aos 3.3v através de um resistor SMD. Como disse acima o meu também tem uns pinos com pouca solda, vou ressoldar e testar, além de ver outros softwares. Uso o Windows 10 e não o atualizei, logo ou é a gravadora ou é o software
@Weyller Luiz Eu tenho essa gravadora e já testei com flash do tipo MX25L8006E sem problemas, porém ontem, depois de fazer o tal mod dos pinos de dadso a 3.3 volts, comecei a ter o mesmo problema, o lê o Flash sem problemas, mas ao mandar apagar ou regravar escuto o som de dispositivo desconectado e o software não termina o processo. Pois bem, antes de desfazer a modificação irei reinstalar software (uso o NeoProgrammer, depois vejo qual versão), mas também irei ver as soldas nos pinos visto que o meu também tem soldas do tipo e que foram afetadas pelo ar quente quando estava fazendo a modificação.
@Ranes Matos Um fato curioso, comparei o teu dump com um dump que eu tinha feito na 32LB530B e não há diferenças, ou seja, o BIN para o MX25L8006E da 32LB560B provavelmente servirá para o 32LB530B, mesmo que ambas as placas sejam de modelos diferentes.
- 17 respostas
- lg32lb530b
- 32lb560b
- (mais 6)
