    671 [ Doar ]
Tudo que LSL publicou
  1. @ohm Ainda falta testar com uma outra Flash, tenho um CH341 Pro aqui que pouco utilizei, foi nesse 341 que fiz o dump e regravei tanto a Flash quanto a Eeprom, mas sem sucesso, mas quando apago tudo da eeprom a TV liga. Como não tive sucesso nas regravações pensei que o CH341 estivesse com problema visto que há uma modificação que altera as tensões dos pinos de dados de 5v para 3v3, mas depois que fiz isso o CH341 começou a deesconectar do Windows quando mando apagar as Flashs (isso não ocorre com as eeprom). Vou ver se pode ser algo com o software ou o Windows, se continuar com o problema retiro a modificação e testo novamente. fiz a modificação pq tenho uma 25L8006E de uma placa e não queria que a mesma pudesse ser danificada, isso se a CH341 estiver mesmo danificando alguns ICs.
  2. @Ranes Matos ôpa, irei tentar, por aqui achei a da 32LB530B, mas ao descompactar o arquivo o BIN é de outr modelo de TV. Obrigado!
  3. @Claudio dias dos santos Então, nesse caso tem Power_on e a fonte libera todas as tensões, as sub-fontes também estão OK. As duas TVs somente funcionam caso eu coloque uma EEPROM (a BR4G256) totalmente apagada, daí a TV liga e consigo fazer de tudo, mas se desligar ela não liga mais, porém liberando o POWER_ON e recebendo todas as tensões da placa
  4. Prezados! Estou com duas TVs LG com o mesmo sintoma, acende o Stand-by mas ao apertar Power tanto na TV quanto no controle remoto ambas ficam inoperantes. No caso da 32LB530B o led chega a apagar , já na 32LB560B o led ficava aceso direto. Ao pesquisar em outros sites vi uma dica de que para esse sintoma era só trocar a EEPROM e que no caso poderia regravar com os dados da antiga ou simplesmente colocando zerdo. As duas TVs só religaram quando eu colocava a eeprom totalmente apagada, só que ao desligar a TV ambas voltavam a ter o mesmo sintoma. Daí essas TVs ficam nessa, se remover e apagar a EEPROM as duas TVs voltam a ligar mas se desligar elas retornam com o problema. Se regravar com os dados antigos elas nem ligam e esboçam o mesmo problema. Gostaria de saber se há algum procedimento a ser feito na troca da EEPROM para estas TVs. Lembrando que a EEPROM desse aparelho tem o mark code 4G56 e o componente é o BR24G256 e não sei se quando falam de regravar eeprom na verdade estão falando da BIOS que é um 25L8006. O que eu faço para a TV religar é apagar os dados do BR24G256
  5. @Elielson Alves Isso começou a fazer comigo também. Depois de dias tentando manutenção somente na área dos 850 e dos trafos percebi que o aparelho começou a reiniciar quando eu aperto stop
  6. @Rafaoulela Que bom que funcionou, parabéns! Já o daqui também está parado desde aquele tempo, pelo que lembro os mosfet 850 estavam esquentando send que 1 dos CIs que controlam os fets já foi trocado anteriormente. Esses Fets que você comprou é para substituir os 850? Aqui a parte do piezo elétrico também está ruim, esse aparelho foi mexido antes de vir para mim. quem saiba depois eu tente consertar mesmo sem o proprietário(que é um colega próximo) sinalizar.
  7. Infelizmente ainda não tenho a solução
  8. @Aecioflaviodasilvafilho O que indica que o problema está na tela.
  9. @Aecioflaviodasilvafilho estranho não liberar sem o cabo flat, nas Series E e F que peguei era só desconectar o cabo e verificar se a tensão voltava. Pode ser que neste teu caso use mesmo o sistma que a Samsung usa, de ser obrigatório ter os cabos conectados para formar o jumper e enviar o sinal para a TCON liberar a tensão.
  10. @Aecioflaviodasilvafilho Só se essa TCON trabalha semelhante a umas TCON que a Samsung utiliza, ao qual só funciona quando o display está conectado pois na VCON as trilhas formam um jumper. Por exemplo, tem TCON da Samsung em que a primeira e a ultima trilha do cabo formam um jumper e quando conectado ao TCON fecham o circuito habilitando as demais tensões .
  11. Verifica se há tensão nessas linhas, as vezes impedância baixa não significa que está em curto, se nessa região der alguma tensão conhecida, tipo, 1.2v, 1.8v, 3.3v indica que ela está boa. Sim essas placas não tem mais descrição e poucos pontos de teste, infelizmente não tenho essa por aqui
  12. @jone melo ela não fica pulsando, ela dá um único pulso, não lembro se é quando conecta a TV na rede AC ou é quando pressiono o Power, vou verificar com o osciloscópio e te retorno
  13. @Aecioflaviodasilvafilho e como está o VGH e VGL? Ausentes? Geralmente quando estão ausentes é desconectar todos os cabos que vão para o display, se as tensões não voltarem aí é focar na TCON, certificar que a mesma está recebendo 12v ou se há algum componente em curto e/ou aquecendo.
  14. @jone melo não foi esse caso, como a bancada estava cheia eu estava ligando a TV em um rack mas eu a abri em local diferente, sem o cabo AC, no momento só limpei o cabo e recoloquei na TV e voltei para o rack, já nesse momento a TV ficou com o sintoma mencionado no início do tópico.
  15. Desliga os 2 cabos e verifica se as tensões retornam. Caso retornem o problema é na tela.
  16. Prezados, boa tarde! Recebi essa LG com problema de pouco brilho e com artefatos verdes na tela, sobre o pouco brilho já suspeitava ser em relação a barra de LEDs e decidi focar nos artefatos verdes na tela. Com isso a primeira coisa que fiz ao abrir a TV foi remover o cabo LVDS e verificar as trilhas, a maioria estava suja e com inicio de oxidação, realizei a limpeza das trilhas, verifiquei possíveis curtos e depois recoloquei no aparelho. Eis que ao testar a TV a mesma não estava mais funcionando, ao ligar na tomada o led Std-By (vermelho) acende, se apertar o Power tanto na TV quanto no controle remoto o led apaga e a TV fica inoperante e não responde a mais nada. Ao apertar o power a placa libera os 3.5v do PWR-ON, mas não libera a tensão de DRV-ON e nem de PWR-DIM, necessários para ligar os leds, além de também não liberar os 12v para a T-Con, aliás, percebi pelo osciloscópio que até há um pulso de 12v, mas não segura. Os pinos do LVDS não estão em curto. As tensões de sub-fonte estão de acordo com o manual de serviço. Pesquisei sobre esses tipos de defeito em LG e alguns dizem ser a placa morta, outros dizem que um reballing funciona, outros se regravar a eeprom, outros dizem ser capacitor em curto(já verifiquei todos). Se alguem for querer ver o manual de serviço a placa dele é uma LJ55H, cujo manual de serviço é de outro modelo. A fonte está OK. Tem um sintoma descrito no Manual de serviço que não sei se é o mesmo que está ocorrendo com essa tv, a descrição é "Power error _Off when on, off whiling viewing", caso seja o acesso é somente por um controle específico Achei estranho a TV ter dado problema só em fazer essa limpeza no cabo, gostaria de saber o que posso verificar antes de partir para um reballing.
  17. @Hevandyr Está tendendo a ser solda fria, pois ainda continua com o problema em dias em que a temperatura está mais fria. Nesses dias estavam fazendo um teste, se ao ligar ele der Power Push Protect eu pego o soprador térmico, ajusto na temperatura mínima (algo entre 50° e 60°), aponto para a saída da ventoinha e deixo por no máximo 15 segundos, a região fica morna mas logo em seguida o Home liga normalmente. Vou olha no diagrama se tem cap. eletrolítico perto, conforma a dica do @ohm. Entretanto aparentemente o problema seja mesmo solda fria
  18. Oĺá! Tenho esses 2 home Theater em casa, o N990W (2013) e N9100WL(2014) e ambos tem um sintoma muito curioso, quando o dia/noite fica com temperatura abaixo do normal ao ligar um dos 2 aparelhos na tomada tenho esse aviso de erro, porém se deixar na tomada por alguns minutos os 2 funcionam normalmente. Em dias com temperatura normal (moro no Nordeste logo a temperatura normal é alta!) ele não dá problema, ligou na tomada e ele funciona de primeira. Ressalto que as saidas estão ok, as caixas também. As vezes a capa contra poeira não é removida, o aparelho esquenta mas nenhuma vez chegou a desligar por sobreaquecimento ou com o mesmo sintoma do Push Power Protect. Alguém já teve esse tipo de problema que poderia me informar, se é algum sinal de solda fria, ou componente com defeito? Uma vez fui em busca do defeito no N990W, cheguei até a trocar alguns capacitores cerâmicos mas de nada adiantou
  19. O problema era mesmo na saíde de vídeo, como não se acha mais uma peça nova resolvi comprar 3 placas sucatas (não quis utilizar a minha pois ela ainda pode ser recuperada) e nas 3 vieram o CXM4015AR. Fiz a troca e o CXM4015AR funcionou para a saída de vídeo composto, mas saída de vídeo componente não, analisei no osciloscópio e a tensão das linhas Y, PB e PR estão abaixo do nível se comparados ao GH-072-42. Será que há alguma dica de alteração quando se troca o CXM4015R pelo CXM4015AR?
  20. @Elielson Alves eu fiz o upload , acho que o link dele está nos comentários anteriores
  21. Teste com um cabo de vídeo componente, se der imagem o problema deve estar entre a saída de vídeo e os componentes perto do conector, verifique tambem por trilha rompida pois nesse trecho a trilha é bem fina e só dá para perceber o rompimento com a ajuda de uma lupa[
  22. Aparelho devolvido,até consegui backups para os 2 tipos de memória, mas a TV continuou com o problema.
  23. Boa noite! É estranho uma TV da Sony causar defeito em aparelhos feitos pela própria Sony, no caso o PS4. Eu não vou por essa linha, também tenho uma Sony aqui, mas de modelo 3 a 4 anos depois da sua EX. Seria muito estranho modelos mais recentes ocasionarem o mesmo problema. Prefiro ir na linha que o @MSoler citou, algum problema na atualização do PS4 que causou algum conflito. Seria muito estranhos TVs feitas para serem vendidas para o uso com o Playstation serem as causadoras dos problemas, fora que, como falei anteriormente, tenho um CUH-1011 da coleção, uso na mesma Sony que usei os outros aparelhos e este PS4 de coleção funciona sem problemas com HDCP habilitado. Confirma se o teu monitor tem CEC, pois geralmente TV/Monitor que não tem CEC o PS4 funciona sem problemas mesmo com HDCP habilitado. @MSoler infelizmente ainda não fiz os testes que citei no penúltimo comentário, casa de ferreiro espeto é de pau!!!!
  24. Boa noite! Ainda estou com o Sonopulse por aqui, o dono preferiu dar um tempo enquanto ver se acha outro com defeito e assim ver se de 2 faz 1!!! É um aparelho complicado, como relatei lá no início ele nem ligava devido ter trilhas rompidas no display, na última vez que eu o liguei ele começou a reiniciar quando eu apertava o stop, coisa estranha. Mas em reinicios de aparelhos eu verifico logo a fonte, nesse que está aqui as tensões estão OK, mas andei deslocando uns indutores que ficam no conector da placa mãe, pode ser que o reinicio seja devido a isso.
