    687 [ Doar ]
Tudo que LSL publicou
  1. @MSoler Vi que a Sony lançou atualização para PS4 e PS5 ontem (20/07/2023), irei tentar atualizar ambos os PS4 e fazer aquels passos que você citou (Safe Mode). Não sei se estes aparelhos já vieram com tal problema ou se foi adquirido no decorrer do tempo, ambos foram adquiridos com problema, só lembro que em um deles chegoua dar este problema tempos atras em uma TV, mas quando testava no monitor sem CEC funcionava normal, logo pensava que estava OK. O problema que naquela época eu não tinha me tocado que em aparelho sem CEC ele funcionava sem problemas. Sobre cabos eu testei com cabo original do PS4 10xx, com cabo original do Xbox One e até com o cabo original do PS5, cabo original de Home theater Sony (HT que diz transmitir em 4K) em todos o problema persiste.
  2. Tenho este Dell e ele costuma dar problema de ligar/desligar e a solução sempre foi desconectar as placas e reconectar.
  3. Estou testando os 2 PS4 com defeito em uma Sony XBR-70X835F(2018), ambos sem HD, um deles até exibe a mensagem que alerta sobre a falta de HD mas não exibe a logo do PS4 assim que é ligado, já o outro até exibiu a logo em algumas tentativas, mas não exibe a mensagem de erro sobre a falta do HD
  4. Seria bom ver com os moderadores do fórum sobre uma possível seção com isso
  5. Uma correção tenho um PS4 pessoal modelo 10xx, estes que estão com problema são 11xx
  6. @MSoler Desculpe pela demora, é tanta coisa que se eu não colocar em um alarme no smartphone eu vou esquecendo até um dia tropeçar no que teria que fazer. Estas são as duas placas em que há o problema de dar imagem mas ao reiniciar a imagem some ou fica oscilando (pisca, some, volta, pisca...) em TV/Monitor com CEC, se não tiver CE ficam ok. Se colocar um HD e ir nas opções de vídeo e desilgar p HDCP o problema some mesmo nas TVs com CEC
  7. @Canal do Divino Infelizmente não solucionei ainda, fiz a troca do CI HDMI mas continua na mesma. Sim sei que desabilitando o HDCP não há falha de imagem, porém tenho um PS4 pessoal de mesmo modelo em que isso não ocorre, logo esses outros 2 PS4 em que há problema na imagem realmente estão com problema. Também já tinha percebido a diferença entre aparelhos com CEC ou não
  8. @ohm Olá! Não há pontos em que eu ache anormal em relação a oxidação.
  9. @Rafaoulela Sim, o que tem aqui 1 deles era assim e o outro colocaram de outra referência. O dono do Sonopulse que está aqui comprou 2 trafos novos da autorizada.
  10. @Rafaoulela @Rafaoulela coloque os novos e ligue sem a alimentação oriunda do IRF. verifique novamente como está o IRF e o diodo que fica conectado a ele Praticamente foi o mesmo que eu enfrentei, peguei sem os mosfets, testava e tinha tensão e nada de curto. Comprei os mosfets soldei e os indutores fumaçaram, fui verificar e o diodo e IRF em curto, troquei o diodo, o IRF, coloquei novos fets e os indutores eu tirei lá do GND bem ao lado do conector da fonte, depois disso nada de queima de componente @nagkiller Esses trafos são estranhos mesmo!!
  11. @Rafaoulela coloque os novos e ligue sem a alimentação oriunda do IRF (removendo aqueles 3 indutores). verifique novamente como está o IRF e o diodo que fica conectado a ele
  12. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  13. Boa tarde! Ainda não consegui solucionar o problema e nem encontrar a eeprom ou uma placa para o mesmo modelo. Vi algumas análises de que falta de tensão pode ocasionar o mesmo problema de não ligar e piscar 6 vezes então com isso fiz essa foto e anotei as tensões encontradas. Os colegas do fórum poderiam verificar se há algum outro ponto de tensão que não fiz medição? Algum colega possui a eeprom do modelo LN32C450E1M para eu fazer um teste?
  14. @Rafaoulela Que bom! Desejo que tenha sucesso! Por aqui estou travado a espera de um outro aparelho já que o cabeçote foi mexido anteriormente.
  15. @Leandro25 Ele é a Bios da placa, é específico para o modelo, só vai encontrar em placa com a mesma referência, no caso GH-040-12. Se encontrar outra placa creio que essa aí vai virar sucata de peças para a outra.
  16. @Leandro25 Eu não sou de desistir facilmente de um aparelho, mas esse teu aparenta ter sido muito mexido, olha esses 2 CIs, se esse da direito tiver mesmo sem pinos então creio que você não avançará nessa placa.
  17. @Leandro25 Eu não tive muito contato com essa placa, mas no GH-072-42 há uma dupla de capacitores que se você for medir a continuidade ambos dão um valor bem baixo, ao remover a trilha continua com valor baixo então se seguir a trilha mais na frente há um resistor de valor baixo. Pode ser que seja ao mesmo que ocorre aí na sua placa, tem que ver se nessa linha há algum outro componente cuja resistência seja baixa por padrão. Olhando nessa imagem você verificou os pinos dos CIs restantes? Porque na parte de cima um CI aparenta ter as soldas em péssima qualidade quase ao lado dela um CI aparenta ter alguns pinos cortados
  18. teve um sonopulse que peguei para comparar os sinais no osciloscópio e a fonte dele emitia menos ruído, mas também tinha diferença em alguns componentes na fonte. Depois tiro uma foto da minha fonte para vc ver se utilizam os mesmos componentes, esse ruído deva ser só a diferença nos projetos (embora seja a mesma pci)
  19. @Paulo Noce OK. Pelo que sabia em dicas em que se pudesse avançar na resolução poderia dar joinha, desconhecia se nesses últimos tempos alteraram o modo de distribuição.
  20. Esse CI não controla os motores, salvo engano ele trata os sinais capturados pelo leitor CD/DVD. E aqui peço desculpas sobre o PS17, errei. O PS17 no GH-072-42 é responsável pela alimentação da ventoinha, nos comentários anteriores cheguei a falar que era responsável pela alimentação da imagem.
  21. @Rafaoulela Tentarei dar uma olhada. Ontem ao obter as fotos notei que o Sonopulse começou a ficar reiniciando quando aperto para parar o processo, espero que não seja a fonte que tb foi mexida e que consegui recuperar(mas ainda possui um barulhinho e alta frequência que as vezes incomoda)
  22. @Rafaoulela Considere como uma estimativa visto que este aparelho ainda não está ok. A medição do gate vou ver se tenho alguma captura do sinal no osciloscópio. Em todas as medições ajustei para 4.9W em 1MHz.
  23. Pensava que você tinha o esquema, pode ser que tenha algumas diferenças (percebi isso no aparelho que peguei aqui):
  24. Esquema elétrico do aparelho Sonopulse III (1Mhz e 3Mhz) Visualizar Arquivo Esquema elétrico do aparelho Sonopulse III (1Mhz e 3Mhz). Uploader LSL Enviado 27/02/2023 Categoria Diversos
