    687 [ Doar ]
Tudo que LSL publicou
  1. @SVAPO INFO Você tem multímetro? Se sim dá para saber a ordem ao ver para onde vai a trilha do pino, ou se na fonte tiver impresso o nome da função do pino também dá certo a comparação. Abaixo as fotos da 300P1 em que um outro técnico trocou o conector. A terceira foto mostra a sequencia dos pinos na 300P1, a esquerda para a direita são: ACIN_DET, STBY, GND ou +5VSB_RETURN, +5v ou +5VSB
  2. @SVAPO INFO Certifica se os pinos da fonte do 300er estão na mesma ordem da do 300p1, por exemplo tipo se o pino da esquerda do 300er tem a mesma função do pino da esquerda do 300p1 e assim com os demais pinos, se sim é só trocar os conectores, não precisa modificar na placa.
  3. @SVAPO INFO Tem como fazer uma inversão trocando os conectores, mas para isso certifique que os fios irão para o mesmo ponto na placa. Também tenho um p1 em que foi trocado o conector.
  4. Não foi necessário reball, o problema era causado por 3 componentes que estavam faltando desde a compra do controle. Os componentes foram citados neste tópico:
  5. @SVAPO INFO Olá, você quer saber o valor do R5? Pq pela foto acho que o componente marcado não é o R5 e sim um NTC. Pela foto, seguindo as trilhas, creio que pelo menos uma das trilhas vai para o IC32(que creio qu seja o DDA001AG) e a outra parece ir até o Q41. Confirma se estou certo e já verifica se o Q41 está bom. Verifique também o ZD31 e ZD32.
  6. @luizcarloscmpi Não, ao colocar um HD diferente (que nunca foi utilizado pelo aparelho**) o PS4 irá pedir para formatar e instalar o sistema. ** Isso quando vc retira o HD antigo e o deixa guardado sem utilizar em outro aparelho ou formatar, daí quando vc volta a recolocá-lo no PS4 ele não pede para formatar
  7. Boa tarde! Vou optar pela Araldite, vou avisar ao doo p/ trazer a TV, agora mais uma dúvida, quanto sai em média a mão de obra de um serviço deste porte(47 polegadas)? É a primeira vez que vou pegar tv com este problema.
  8. @telesom Pois é, já conheço a Araldite e é uma das opções, principalmente depois que vi um vídeo em que o técnico a utilizava. Lembro que a Araldite deixa a cola no tom transparente.
  9. @Ricardo_info Aquela de pistola? A cola iria ao redor da lente?
  10. @Chagas Moura Agradeço a dica, só mais uma pergunta, e a aplicação? Você coloca somente nos orifícios de encaixe, ou espalha um pouco na barra ?
  11. @SystSoftPcCelTv Pelo que vi em pesquisa a luz negra emite UV, então é a mesma que a lâmpada da caneta, o que é uma boa pois é só comprar o refil e usar a lâmpada que tenho.
  12. @Chagas Moura Mais uma dúvida, sabe dizer se esta luz da caneta é a mesma luz negra? Pois tenho uma lâmpada de luz negra em casa.
  13. @Chagas Moura Mas precisa de alguma luz UV para completar o processo? PS: Agora vi que nela mesmo tem uma lâmpada.
  14. @Aecioflaviodasilvafilho Estou na batalha em uma 32PFL3605, a placa veio com o fusível partido, um cerâmico estourado e FET em curto. Troquei os componentes, inspecionei os demais componentes do setor e ao ligar o FET estourava, comprei 5 FETs, todos estouraram sendo que fazia o mesmo procedimento de verificar componentes do setor e trocar os que estavam danificados. O problema era o lote do Q601 (13MN60), comprei em outra loja e não estourou mais. Atualmente estou com problema parecido, se ligar as lampadas o FET Q501 estoura, se não ligar as lâmpadas não estoura. Estava desconfiado do OZ9977 mas ao colocar uma fonte de bancada simulando a tensão do pino 13 (com as lampadas desligadas) o OZ9977 apresenta normalmente as tensões.
  15. Prezados boa tarde! Apareceu uma TV LED LG cujo defeito são os pontos de luz que aparecem na tela, causados pelo deslocamento das lentes de alguns leds. Gostaria de saber qual cola utilizar para colar as lentes, em um dos primeiros vídeos vi utilizarem a cola B7000, em outros super bonder, cola de silicone(aquele da pistola) e fita dupla face.
  16. Prezados, boa noite! Há mais de 1 ano comprei um DS4 CUH - ZCT2U em que o antigo dono relatava que ele sincronizava mas que tinha problemas com os botões. Ao receber o controle troquei logo a película e tentei sincronizar com o PS4 via cabo USB, sem sucesso. O controle também não carregava. De imediato fui ver como se dava a comunicação USB, até especificação oficial peguei, e seguindo a recomendação a comunicação estava sendo feita mas logo era cortada. Como teste peguei outra bateria e testei, o led começou a piscar, mas sem sincronizar e recarregar. Saí medindo e comparando tensão do módulo Bluetooth com o módulo de um controle mais antigo e tudo parecia normal. Eis que um dia acho um vídeo ensinando umas 6 maneiras e sincronizar o controle e como pela USB não funcionava, seria pelo modo Bluetooth, e deu certo controle estava sincronizado e funcionando. Mas eis que vem a minha dúvida, se o CI controlador de carregamento da bateria estiver ruim ele afeta na comunicação do controle via USB? Alguém com DS4 com problema no carregamento poderia ver se o controle sincroniza em outro PS4? Será que tento fazer um reball no microcontrolador ?
  17. @fernandorsf Se for parecido com o que fizeram na minha N15-300P1A é só pegar o conector de um e colocar no outro, mas seria bom ver como ficam as ligações no lado da placa.
  18. @zaaloom Infelizmente ainda não tive essa oportunidade, mas compara os pinos do DAP46 com o datasheet do LD5760, pode ser que dê certo.
  19. @gasperpb Mas como eu disse, abri, vi algumas tensões e quando montei funcionou, parou novamente e fui fazendo pequena pressão na placa, voltou a funcionar novamente, então resolvi ressoldar.
  20. @gasperpb Sim, ressoldei todos os CIs que não eram BGA.
  21. Tenho um note Dell e há 2 meses ele apresentou o mesmo sintoma, só que percebi que a causa era solta fria, pois ao remontar depois da analise ele funcionou, daí ressoldei os CIs e está funcionando até hoje.
  22. LSL
    dúvida PS3 Fat sem imagem no hdmi e AV
    @Dyogo Mondego Moraes Pois veja se sincroniza, senão creio que vai ser caso de reballing.
  23. LSL
    @Dyogo Mondego Moraes Vou dar uma olhada no diagrama do PS3 para tentar te orientar. O teu PS3 por acaso: liga? sincroniza o controle? sem imagem pelo HDMI ou video composto/componente? sem acender a saída digital? desliga caso você aperte o power?
  24. @kleiton adena Quando tem que remover da tomada para que o PS4 volte a ligar é sintoma de problema na fonte. Abra a fonte e verifique alguns componentes. Há uns tópicos recentes que abordam este problema.
