    687 [ Doar ]
Tudo que LSL publicou
  1. 6 downloads
    Esquema elétrico do aparelho Sonopulse III (1Mhz e 3Mhz).
  2. @Rafaoulela Peço desculpas, ainda não olhei. A eletrônica não é a minha atividade principal, estou marcando um alarme para às 22 horas, como vou receber uns itens para a manutenção de um outro equipamento aí fica mais fácil ver essas tensões para você.
  3. É complicado, recebi um aparelho praticamente na mesma situação que ela recebeu, no meu caso os fets originais estavam no aparelho, mas todos em curto. Removi os fets, revisei o setor, olhei no osciloscópio e tinha sinal, comprei novos fets e ao colocar os 3 indutores fumaçaram e levou embora os fets que eu tinha colocado. Revisei novamente todo o setor, troquei o IRF e o diodo próximo a ele, testei novamente com novos fets e agora os mesmos esquentavam muito rapidamente, percebi que um trafo não era original (referência era outra), comecei a testar com o outro trafo e os fets não esquentaram mais. Depois vi que o cabeçote foi fuçado, trocaram o cabo, tiraram o NTC e colocaram um resistor no lugar, o piezo elétrico com aparência de danos. Consegui um outro aparelho para comparação e o que está em manutenção aparenta ter os sinais invertidos, não sei se o outro "técnico" chegou a alterar algo do micro. Lembrando que até o display foi mexido pq quando recebi o Sonopulse estava morto, daí descobri trilhas rompidas no display que faziam o aparelho não ligar, quando eu aplicava pressão no setor o aparelho ligava.
  4. Olha se há alimentação no L7 e L8, acho que deve ter 5v, procura o datasheet desses 2 CI e verifica se estão sendo alimentados
  5. Normal, no lado dos Fets são 4 pinos e no outro lado somente 2 pinos. Cuidado que na saída do trafo pode dar mais de 100v, pelo que lembro.
  6. @Rafaoulela Na lateral há uma massa envolvendo um NTC? Só vou ter contato com o Sonopulse no sábado, tiro uma foto e te indico uns pontos de medição de tensão.
  7. Bem observado pelo @ELETRONICAZZ , a foto diz tudo, o CI aí tá todo mexido, ressolde ele primeiro. Pelo que lembro ele é responsável pela parte do leitor, ele não é o Syscon
  8. então como também não tem áudio, vai um passo acima e vê se há capacitor em curto perto do Syscon (lá onde recomendaram ressoldar) e do processador. @Leandro25 O teu caso fica mais fácil de analisar porque há um diagrama para ele, no meu que é o modelo 90000 não tenho diagrama. Só a título de curiosidade, viu se ao ligar a saída óptica acende e se o leitor faz a leitura normal de algum disco de PS2?
  9. E uma outra dica, se tua TV tem entrada de vídeo componente (aquela do vermelho, azul e verde) e você tiver esse cabo para PS2 faça o teste, pois o PS2 que relatei mais acima dá imagem quando uso o cabo vídeo componente, mas se eu usar o composto (o original que vem com PS2) ele não tem imagem. O cabo composto está OK, logo o problema, no meu caso, está entre a saída de vídeo e o conector. Como o vídeo componente tb utiliza o mesmo CI de saída de vídeo isto pode indicar que ele está OK.
  10. pois depois vou ver um ponto de medição após o trafo que está conectado aos Fets e te digo para ver se tem tensão, pois o teu cabeçote também pode estar com problema, já verificou as conexões do cabeçote? Se o cabo não está partido?
  11. faz o teste do áudio antes de sair removendo ou soldando CI, se o áudio estiver ok aí foca no CI de saída de vídeo
  12. Verifica o PS017, já peguei alguns comele partido, ontem peguei um GH-072-42 com ele partido, mas mesmo assim não deu imagem, vou remover o desbloqueio. Uma dica, teste a saída de audio em um aparelho de som, pois o problema pode ser somente no vídeo e o áudio está ok. No caso as TVs que tenho aqui não liberam o áudio caso não tenha um sinal de imagem.
  13. Alguém possui a eeprom desse modelo? É uma Samsung LN26C450E1M, placa BN41-01338A. Se tiverem a da placa BN41-01338B eu agradeceria para fazer um teste
  14. @Rafaoulela Faz o seguinte, conecta o cabeçote, liga o aparelho e seta na potência de 4.9W para a frequência de 1Mhz, verifica se o cabeçote fica morno ou se aparelho para de funcionar devido o sensor de temperatura. Se ocorrer um dos 2 indica que os Mosfets estão funcionando, se estão funcionando corretamente aí só com o osciloscópio ou se o cabeçote fizer a cavitação (com 4.9w em 1MHz ele cavita de leve) Ele só funciona se o cabeçote estiver conectado, se você ligar sem o cabeçote o display vai indicar um erro que não lembro no momento.
  15. LSL
    resolvido Sony XBR 70X835F - Inoperante
    Comprei uma placa nova e a TV está a funcionar. Uma dica que dou aos colegas, se estiver atrás de placa Sony, vá no site oficial e veja a Assistência Autorizada que atualmente faz esse serviço pela Sony, entre em contato com eles, pois essa placa comprei a um valor abaixo de um anúncio que tem no ML, de outra assistência.
  16. Não são fusíveis, são indutores. Verifica bem a linha que vai deles para os trafos e os MOSFETs, se ligar o SOnopulse coloque a potência no máx em 4.9 e ao começar veja se os mosfets aquecem, se aquecerem desligue e coloque os originais, pois os originais não aquecem. também verifique se o cabeçote começa a ficar morno
  17. Olha se estes 3 indutores estão ok, senão retira alguns perto do conector que recebe o cabo da fonte. E tenta colocá-los em uma plaquinha e solda em cima do local original. Há alguns meses também recebi para manutenção o mesmo modelo, todos os MOSFETs 850n em curto, IRF9530 e diodo também. Ainda não consertei 100% pois o cabeçote foi também mexido. Uma dica, olhando para essa foto os 2 MOSFETs e os 4 CIs da esquerda só funcionam quando o modo 3 MHz está ativado e os 2 MOSFETS e os 4 CIs da direita só funcionam quando o modo de 1MHz está ativado. Verifica os indutores L7 e L8 se estão OK. Saída do IRF dá em torno de 34 a 37 volts
  18. Cheguei a comprar os Mosfets originais pelo Ali Express, foram 10 unidades por volta de 80 reais
  19. @temyth Pois é eu também já vi isso, mas o PFC da fonte está OK, dá 380v e ela libera as tensões para a placa principal. Já na placa principal há a tensão de 3v3, 2v5, 1v8 e a de 1.0v. A de 3v3 parece ser bem problemática nesse modelo de placa (BN41-01338A). Já estou para tentar regravar a flash, será que alguém tem o dump dela? @temyth E testei a fonte sem a placa principal conectada, o backlight acende normalmente.
  20. Bom dia! Alguém sabe o significado referente os led piscar 6x? Baixei 2 Service Manual para o modelo LN26C450 mas nenhuma aborda o piscar do led.
  21. Alguem tem a placa deste modelo para vender? Pode ser placa com defeito no processador.
  22. @GameMax Baixe a última atualização da TV e coloque em um pendrive, em seguida coloque o pendrive na TV, ligue a TV na tomada, espere alguns segundos e o led irá ficar piscando (geralmente na cor branca) espere a conclusão da atualização (geralmente sem exibir nada na tela) verificando o led de status.
  23. Prezados, boa tarde! Recebi um desafio de tentar fazer a manutenção dessa Sony XBR 70X835F, ela está inoperante. O proprietário disse que viajou e ao voltar a mesma não ligava mais. De início verifiquei a linha STBY_3V3 pois de algumas análises que vi pela internet se esta linha estiver em 0v e voltar a ter 3V3 após desconectar a placa principal a solução é a troca da placa principal. Entretanto nesse caso a TV tem o 3V3 de Stand-By e ainda retorna p/ a fonte o sinal de POWER_ON, também em torno de 3V3, a fonte por sua vez retorna a tensão de 12v. Mesma assim a TV não liga, nem led de Status acende, nem backlight, verifiquei as bobinas e encontrei tensões nelas, botão Power vai para 0v quando pressionado. Testei a fonte simulando os sinais Power_On, BL_On, DC_DIMMER e PWM1_Dimmer e a fonte liberou 140v para o backlight. Quando ligado por um tempinho o processador fica morno, não achei curto ao verificar capacitores cerâmicos em SMD Gostaria de dicas antes de condenar a placa principal. Quem saiba se tiverem o service manual ou o repair manual da sony para este modelo, só achei para modelos de 65p para baixo
  24. LSL
    dúvida PS3 Fat sem imagem no hdmi e AV
    @mandrebr ele era responsável pela tensão de 5v que alimentava ambas as portas, de cara não lembro qual é, descobri ao ver o diagrama/esquema elétrico do PS3. Lembrando que este defeito o PS3 liga, o controle sincroniza mas não tinha imagem no AV ou HDMI e a saída óptica estava apagada.
