    687 [ Doar ]
Tudo que LSL publicou
  1. LSL
    dúvida Controle PS4 jdm-040
    Se o problema do L2 começou antes de abrir o controle, sugiro trocar a película. Caso o problema surgiu após montar o controle sugiro ver como está a borracha que faz a pressão do contato entre a película e a placa principal. Orientei um caso que o DS4 não funcionava no jogo, o dono reabriu, montou verificando tudo e depois disso funcionou perfeitamente
  2. @zOi Se no multímetro há continuidade então não há motivo para troca. Há uns tipos de fusíveis que são auto-recuperáveis e o PS4 usa eles, creio que PS3 também.
  3. Só questão de mudança de fabricante. Ambos são termistores.
  4. @Rogerio Nascimento Qual o modelo da placa?
  5. @Rogerio Nascimento Quando tive a disciplina de sistemas embarcados o professor sempre alertou que não se deve enviar um sinal PWM diretamente para um motor, o ideal é usar algo como driver, por exemplo um transistor. Se não me falha a memória quem envia o sinal é o SYSCON, só não lembro se há um transistor ou MOSFET no meio do caminho, caso exista pode ser o transistor com defeito.
  6. Se não me falha a memória é o SYSCON que envia o PWM. Quando o PS4 esquenta o sinal do PWM deve aumentar. Teste o PS4 sem o cooler e meça o valor no pino do PWM. Se ao esquentar o valor aumentar isso indica que o problema pode estar no cooler Me diz qual o modelo da placa que você está vendo.
  7. @Ewertom Se funciona ou não vale a pena tentar:
  8. @Ewertom Eu acho que te conheço de um outro site!!!
  9. Na fonte N15-300P1A (que não sei qual fonte ele substitui, já que o conector é invertido) o CI é o LD5760JGR e a marcação na placa é U801 ao invés de IC31, sendo que ele tem datasheet: https://www.leadtrend.com.tw/archive/doc/application/refer/LD5760-DS-02.pdf
  10. @Samuel Baldessar Na fonte ADP-300CR que tenho aqui o IC31 é o DAP041 e o teste foi o seguinte: Na escala de continuidade (multímetro digital) colocar a ponteira preta no pino 4 e com a ponteira vermelha tocar o pino 6 e depois o pino 5, com isso o multímetro irá bipar por uns 3 segundos. Não sei se o teste é válido para identificar se o DAP041 está defeituoso, entretanto foi dessa maneira que descobri que um DAP041 novo estava com problema (soldei na fonte e a mesma continuou totalmente inoperante), daí quando coloquei uma segunda peça nova o multímetro bipava e a fonte funcionou. Testei outras fontes que funcionavam e foi o mesmo, bipa quando tocava com a ponteira vermelha no pino 5.
  11. @Samuel Baldessar Não sei se é um método confiável de teste, mas nos 2 DAP041 que troquei nessa fonte(1 era original avariado e o outro foi comprado e que provavelmente veio com problema) notei que se passar a ponta de prova na seguinte ordem: pino 8, 6 e 5 a continuidade do multímetro digital não apitava, mas quando coloquei um DAP bom e fiz esse teste(na sorte) notei que ao chegar no pino 5 o multímetro bipava. Mais tarde tiro essa dúvida e digo como foi que procedi.
  12. Se não me falha a memória já vi um tópico aqui no fórum em que foi observado um componente que esquentava e "matava" a fonte.
  13. @Samuel Baldessar Esse foi o post em que peguei o DAP041 com defeito: No caso também estavam com defeito o Q41 e o D22
  14. @Samuel Baldessar É um de 7 pinos? Que recebe por volta de 220v em um dos pinos? Já peguei fonte inoperante em que troquei ele, no caso era um DAP041. Também troquei uns resistores e uns diodos próximos, testa esses componentes próximos a ele
  15. LSL
    em análise Fonte Ps4 adp-200er
    @Lucas Garieri Esse sintoma geralmente é o DDA001AG e algum dos fets queimados. Teste os fets, se estiverem bons vá no DDA001AG. Geralmente quando pego com esse sintoma eu chaveio logo um transistor SMD que vai para o DDA, se não tiver os 12v eu troco logo o DDA.
  16. LSL
    dica Cooler PS4 - Há como desmontar?
    Nesse meu caso não deu certo. No último teste antes de desmontar notei que fumaçou na área que fica o cooler, pensei que fosse algo na placa, mas felizmente foi somente a bobina do cooler, nada ocorreu na placa.
  17. LSL
    Há sim como desmontar, mas parcialmente, para isso é só utilizar os 2 dedos polegares empurrando as pás do cooler para fora.
  18. Estou com o retorno de um PS4 que há 2 meses foi realizada a limpeza geral, só que agora foi diagnosticado problema no cooler, pois ainda há 12v e também há o sinal PWM quando ele pára de girar. Então gostaria de saber se alguém já desmontou este cooler, pois como ele as vezes gira eu quer ver se há como recuperar
  19. @arles E no caso quando liga o PS4 na rede AC e todos os leds acedem rapidamente e depois apagam? O mesmo ocorre caso somente desconectar e reconectar o cabinho de Stand-by. Seria o sinal de que algum desses componentes foi trocado e não há o casamento? Nesse caso a placa também está com defeito e liga/desliga, é uma SAA-001.
  20. @acap Resultados dos testes. 1- Sem conectar o backlight a TV liga e tem som, as tensões de 12v e 23v da fonte estão OK mas o que intriga é a tensão de Status (Power-OK) que vai para os 3.3 e depois cai para 0, mas mesmo assim a placa não deixa de funcionar e a lâmpada em série nem acende (somente na 1° carga do capacitor do PFC). 2- Testando somente as lâmpadas a partir da fonte da TV. Vi um vídeo onde solda um resistor de 1K entre o pino BL ON/OFF e os 12v e também solda um resistor de 4K7 entre o pino ADIM e os 3.3v. Se conectar o backlight a lâmpada em série acende fraca e depois de 1 segundo fica com intensidade mais alta e depois apaga, como se entrasse em proteção, mas com os 12v e 23v ativos. Quando o backlight acende olhei para a tela e vi que ela não acende toda, não sei se é devido a lâmpada em série (estou usando uma de 250w). Tem alguma sugestão do que eu possa verificar? Esse setor de backlight e os drivers eu não tenho experiência
  21. @acap OK. Vou fazer 2 testes. 1- Desligar a conexão do backlight(nesse modo a TV aparenta estar funcionando, mas sem som) e ver as tensões que vão para a placa principal. 2- Forçar o teste do backlight na própria placa da fonte, vi um vídeo ensinando isso. No caso é manipulado os pinos BL ON/OFF e ADIM.
  22. @acap Mas hoje vou fazer o seguinte: Desconecto os cabos dos leds e monitoro a tensão que vai para a placa principal. Vi no manual de serviço que há um pino chamado Status que vai para a placa principal, este pino tb é chamado de Power Good, será que ele serve para ligar a TV sem o backlight?
  23. @acap Sim entendo o caso de colocar um fet de especificação menor, mas mesmo assim decidi testar com carga. Sempre quando o Q501 queima eu verifico o D510 e D201. Da lista que recomendou só falta verificar o C501. Diferente do 6N80( que fazia a lâmpada pulsar) com o TK4P60DA no momento que os leds ligam a lâmpada acende, a TV desliga e volta a ligar, ficando neste loop. Há um modo de ligar a TV sem que os leds estejam ligados? Pq quando ligo sem as conexões dos leds o led de stand by pisca 4 vezes (creio que seja procedimento normal), mas não há pelo menos o som para certificar que algo está funcionando. Entretanto se eu apertar o Power, retirar e recolocar o plug o led stand by não pisca
  24. @acap Essa fonte está dando uma dor de cabeça, o pior é que praticamente não vou ganhar nada com ela. Ontem eu disse que ao ligar as 2 lâmpadas de 150w em paralelo o Q501 entrou em curto e levou o U501 e R514 juntos, pois bem, ontem fui comprar o diodo zener de 15v e aproveitei e comprei novamente o Q501 e U501 (o R514 tenho em estoque), daí que antes de colocar fiz todo o processo de verificar os diodos e resistores, todos ok. Soldei o U501 e Q501 e ao fazer o teste sem a carga não deu 3 minutos e a lâmpada acende, lá se foi novamente o U501, Q501 e R514. Fico pensando se o Q501 que estou comprando é falsificado e não está aguentando, já tive o mesmo problema de Mosfet falsificado com o Q601 na mesma fonte. Era só colocar que o mosfet ia embora, pelo menos não queimava o U601. E era a mesmo procedimento, verificava os componentes, todos ok, soldava o Q601, ligava a fonte e ele entrava em curto. Nem as fontes de Playstation 4 me dão tanto trabalho que nem essa da Philips e olhe que não há diagrama nas fontes de Playstation 4. Daí veio a ideia de testar com outra referência de Mosfet, mas só tenho o 13N60 com o mesmo tipo de encapsulamento mas não coloquei devido este Mosfet poder com maior amperagem. Então lembrei dos Fets que tenho do PS4, eles são SMD e com amperagem menor, ou seja, o fet queimaria por não suportar. Troquei o R514, achei um U501 que estava bom e soldei o TK4P60DA no lugar do U501, liguei a fonte (sem carga), esperei 5 minutos e nada do Mosfet "abrir o bico". Como só vou comprar os componentes no sábado, na sexta irei fazer o teste de carga com esse TK4P60DA e ver se aguenta, se a TV der algum sinal então vou comprar o 6N80 em outra loja.
  25. @acap Pois é ontem mesmo fiz o teste com 2 lâmpadas de 150w em paralelo e quando o filamento acendeu fraquinho escuto um estralho e lá se foi Q501, R514 e U501.
