LSL
0.1 -
386 -
Vitórias
1 -
681 [ Doar ]
Tudo que LSL publicou
 em análise PS4 liga e desliga após 14 segundos, luz azul
LSL respondeu o tópico de rodolfomeloalf em Vídeo Games
Pelo visto você não tem muito conhecimento em eletrônica, sugiro encaminhar o aparelho para alguma assistência. Já tentei ajudar quem não tinha conhecimento do que estava fazendo e acabaram por danificar o aparelho por descuido. Embora não tenha sido culpa minha fica aquela sensação ruim. No positivo dos capacitores(e consequentemente em um dos pinos da bobina) que você marcou em uma foto acima, deve ter tensão aproximada de 0.92v(quando vc liga o PS4), isso foi no SAD-001 que verifiquei de um PS4 de um amigo. Pode ser que dê 0.8 ou 1 volt ou 1.1 volts, vai depender da placa. APU é o processador do PS4. -
Tenho pouco contato com essas placas, a mais próxima que tive é com a SAD-001, a primeira placa da linha dos slim. Tenho uma aqui sem sinal de vida, porém quando pressiono a região do CXD ela chega a ligar, vou comprar o stencil para refazer o CXD. Os valores que te passei foram de medições de resistências no SAD-001, o mais curioso que o Pro que tenho aqui tem resistência de 0.5 ohm e funciona perfeito. Isso é de um Pro que funciona: Tensão | ohm(pt-gnd / vm-gnd) | continuidade pt-gnd / vm-gnd 0.92v | 0.5 | 0 Ligue o Ps4 algumas vezes seguidas para ver se a APU consegue esquentar e soltar os 3 bips -
@flaviosilvapereira mas se você ver tem pelo menos um resistor de 1 ohm ali, então nas medições poderia ter dado um pouco acima de 0. Ou então ele colocou em uma escala que não exibe casa decimal. Se o lado da bobina tá em curto com GND então o outro lado do resistor deveria dar um valor diferente de zero. -
Teria que ver se os 12 volts estão presentes até o PS4 desligar. O problema também pode estar em outro componente, por exemplo o Syscon, ele também recebe os pulsos vindo do cooler, "sabendo" qual a rotação do mesmo. Notou se ao ficar ligando e desligando a APU chega a esquentar? A uma certa temperatura, se o cooler não estiver girando, o PS4 desliga com 3 bips e led vermelho, tenta ver se vc consegue simular isso. -
Você fez alguma coisa com a placa, tipo reflow ou reballing? Dos 3 capacitores no círculo vermelho, 2 estão em associação e o outro faz parte de outra linha de alimentação. Estas são as medições de uma placa SAD-001 funcional: Tensão | ohm(pt-gnd / vm-gnd) | continuidade pt-gnd / vm-gnd 0.957v | 1.1 | 1 0.997v | 1.3 / 1.2 | 1 Quando só tem um valor tanto faz a ponteira vermelha ou preta estar no GND. Quando tem 2 valores separados por "/" é pq o valor a esquerda é com a ponteira preta no GND e o da direita com a ponteira vermelha no GND. Veja que são valores bem baixos. no Pro chega a dar 0.5 em placa funcional. -
Estas bobinas possuem resistência muito baixa, quase 0 ohm, cuidado ao mexer por aí -
@marcoeneci Justamente há poucos minutos estava medindo as tensões de todos os pinos deste CI, aí abri o e-mail e lá tinha uma notificação sua. No sábado vi um vídeo de um canal gringo que aponta este CI como um dos principais fatores de PS4 slim ou Pro não ligarem. Isso significa que você retirou o CI da placa? Se sim vou te pedir um favor, medir a tensão de cada pino. Até porque quero saber se a tensão de 3.2v de stand-by sai deste CI, pois quando fiz as medições com o osciloscópio os pinos de 3.2v(pinos 25 e 26) apresentavam algo como ruído, isso entre o indutor e o CI, ao verificar o outro lado do indutor o ruído desaparecia. Você já fez o pedido? Foi mais de uma unidade? Este CI não tem relação com os 12v, assim que resolver o problema de não ligar voltamos para os 12v.
@Delano Lima de Carvalho tem que ver se a fonte tem proteção contra curto circuito, se ela tiver a fonte vai desligar assimque vc colocar os 3.3v. Dá uma pesquisada aqui no forum que acho que deve ter algum projeto com fonte de pc
@Delano Lima de Carvalho Você conhece alguém que tenha fonte de bancada/assimétrica? Se sim isto poderia te poupar de ver os capacitores. Vou dar uma olhada nos componentes que você listou.
@Delano Lima de Carvalho Se você ver que vai ser muito trabalhoso olhar cada capacitor então faz o que sugeri, vai no IC307 e levanta um pouco os pinos 13 e 29 com algo de ponta fina, tipo uma agulha de costura. Não precisa levantar muito os pinos, somente o suficiente para que não façam contato com a placa. Essa linha dos 3.5v estão 2 ICs, um é o 307 e o outro é o 303, também há probabilidade de um dos 2(ou até mesmo os 2 ) estarem danificados. Se tiver levantado os pinos do IC307 e o curto não sumiu então verifique os capacitores.
@Delano Lima de Carvalho O C395 também dá continuidade com o GND? Se sim então já é outra linha em curto, mas primeiro vamos focar nos 3.5v que devem existir após o PS14. Vou dizer a lista dos capacitores(alguns provavelmente nem existam na tua placa) que estão nesta linha aí você decide de remove cada um deles para ver se o curto some: C398, C338, C355, C356, C345, C397, C365, C367, C301, C305, C324, C342, C343, C302, C303, C304, C306. Como são muitos capacitores eu optaria em levantar os pinos 13 e 29 do IC307 para ver se o curto some. Sobre os pinos do conector do controle veja que os pinos 17 e 18 recebem 3.5v do TH001, que mesmo visualmente danificado, parece que está funcionando pois na sua foto você diz que há 4v no outro lado do TH001, qualquer coisa verifica se há esta tensão nos pinos do conector. Se não tiver os 8v no pino 19 do conector, remova o PS007 e faça o teste fora da placa. O PS007 alimento o IC414 que é um simples regulador 7808 (ele não tem pino dreno). Já que você disse que o pino de entrada está em curto com o terra então a chance de o 7808 estar danificado é alta, mas não tem nada a ver com a linha de 3.5v do PS14
@Delano Lima de Carvalho Sim retorne o componente. Quando eu sugerir remover o componente é para ver se o curto presente na linha desaparece, daí você pode tambem ver se o componente está danificado. Se o curto não sumiu e o componente está bom então recoloque na placa. Não substitua o PS14, nem o recoloque. Só faça a substituição assim que remover o curto após ele. Pelo visto vc tem o diagrama, então procure pelo capacitor C397, ele fica no lado inverso do chamuscado e também está interligado na linha após o PS14.
Verifiquei no diagrama e as demais tensões estão ok, agora é ver quem está em curto após o PS14(lado em que está dando 0.11v)
@Delano Lima de Carvalho E até começo a suspeitar do IC307 sabe porque? Aquele chamuscado perto do conector do controle, caso você olhe no outro lado da placa verá o IC307 está quase no local inverso do chamuscado. Mas antes de condenar vamos vendo os outros componentes.
@Delano Lima de Carvalho Daí se caso o IC307 esteja danificado dá para trocar devido ser um CI com pinos, já o IC303 fica mais difícil por ser BGA.
@Delano Lima de Carvalho E o teste no PS14, ele está ok? Pelo que vi após o PS14, vai ter um resistor jumper (com zero em cima dele) e após vai ter um capacitor cerâmico e um banco de resistores. Sugiro tirar o capacitor para ver se o curto some(entretanto há mais alguns espalhados na placa), pois ele é interligado ao GND, caso o curto não desapareça aí começo a suspeitar que ou o IC303 ou o IC307 estejam danificados.
Certo, vou dar uma analisada no diagrama, mas nesse meio tempo verifica se há algum curto(ou resistência baixa) com o GND(escala de continuidade) no lado do PS14 que está dando 0.11v. Irei verificar os outros setores
@Delano Lima de Carvalho Vi as fotos sim, mas faz o seguinte, marca nas fotos as tensões que você encontrou, tanto de um lado do PS014 quanto o do TH001.
@Delano Lima de Carvalho O recomendável é o de 30w, mas o de 40w dá para trabalhar sim(eu uso um de 40), só ter cuidado de não estourar as trilhas devido o maior aquecimento que ele gera. Para ter uma análise melhor remova o fusível e faça as medições. Aquele chamuscado perto do conector dos controles é o que preocupa, mas realize antes a análise nessa parte do TH001
Um dos lados está em curto com o GND, então faz o seguinte remove o PS014 ou o TH001 e realiza o teste novamente, se o valor da medição com o GND continuar o mesmo aí você remove o outro. Desse modo estamos isolando quem está em curto e quem não está. Se possível coloca uma foto com o lado em curto com o GND
@Delano Lima de Carvalho Para ver os resistores é na escala ohm. Para ver o fusível utilize a de continuidade(diodo). Para ver se o fusível está bom basta colocar a ponteira em cada lado do fusível, para ver se tem curto deixe uma ponteira no GND é a outra nos trechos onde acha que tem curto. Sou de Fortaleza e atualmente só com os aparelhos da minha coleção, antes trabalhei com manutenção, agora trabalho com programação
O ideal é medir fora da placa, entretanto se for medir na placa o valor não deve ser maior que os 40 ohm(já que são 3 em paralelo), nessa mesma linha há alguns capacitores e pode ser o motivo da baixa resistência. Se em um lado do PS14 dá 4.15v e no outro quase zero então o PS14 está danificado, verifique se o outro lado do PS14 está em curto com o GND. E porque dá 4.15v e não 3.4v?? Pode ser que o regulador esteja com problema ou é só a falta de consumo devido o TH001 e o PS14 danificados.
Esquece o que falei acima pq agora vi que o que diminui é a corrente, então seguindo a Lei de Ohm, V = R*i, em uma mesma tensão se a corrente diminui a resistência aumenta de valor.
Creio que este datasheet está errado. No manual de serviço diz ser um termistor POSITIVO, ou seja, se esquenta a resistência aumenta. No documento que enviou a medida que esquenta o valor vai diminuindo, ou seja, é negativo.
Verifique os seguintes componentes, todos possuem um pino em comum: TH001 PS014 (2A). Com o PS2 ligado deve ter 3.4v nele. R496 (120 ohm) R497 (120 ohm) R498 (120 ohm) Coloca uma nova foto para ver a parte chamuscada. Pelo que vi o TH001 é conectado com o processador I/O e com o conector dos controles.
