Rafael Cavalli
Tudo que Rafael Cavalli publicou
  1. Bom, está em testes aqui. Mas por enquanto ta tudo ok. Obrigado, vou finalizar.
  2. Eu sei amigão, eu tenho gravador de kb, inclusive já tentei gravar ele. Mas enfim. Achei o Q29 vazio que recebe trilha do pino 116, injetei 3,3v, a maquina subiu!!! Agora o mais bizarro, me levou a crer que a minha bios ec não batia, pq após ligar, sabe que após trocar kb desses acer e regravar o primeiro arranque a maquina liga e desliga algumas vezes até sincronizar tudo, e após ela ligar, eu acertar data tudo mais, tirei o jumper, e os 3,3v voltaram ao normal no gpio7 que é o pino 106. Será que a eprom do Kb fez isso?
  3. Bom dia povo. Algumas duvida q estou tendo. Peguei esse note com problema de que ligava e piscava tela, mas ficava ligado, tinha todas as tensões, tudo certinho. Regravei a bios, mas após regravar, a maquina não liga mais, ao pressionar power, o led de power liga, e em 3 segundos desliga, e fazendo testes, detectei que as tensões susp não sobem mais. Voltei o backup da bios e não mudou, regravei ec e não mudou, e ao testar, vi que a tensão #susp não ta saindo do pino 116 do I/O Posso ter matado o I/O sem querer, ou sera que pode ser outra coisa? Alguem já passou por isso? Outra duvida, tenho somente kb9012 novo essa placa utiliza um kb9022, pelo que comparei os 2 o 9022 só tem mais saidas de gpio que o 9012, mas a pinagem é exatamente igual. Sera que posso trocar por um 9012?
  4. Visualizar Arquivo Cinebox Optimo Hd 17450.bin Cinebox Optimo Hd 17450.bin Uploader Rafael Cavalli Enviado 05-06-2017 Categoria Receptores, DVR e HDVR - Bios
  5. Visualizar Arquivo Acer Aspire e1-471 DAZQSAMB6E0 - BIOS 4Mb 4858.rar Acer Aspire e1-471 DAZQSAMB6E0 - BIOS 4Mb 4858.rar Uploader Rafael Cavalli Enviado 21-04-2017 Categoria ACER
  6. Visualizar Arquivo Acer Aspire E1-471 DAZQSAMB6E0 - BIOS 2Mb 6121.bin Acer Aspire E1-471 DAZQSAMB6E0 - BIOS 2Mb 6121.bin Uploader Rafael Cavalli Enviado 21-04-2017 Categoria ACER
  7. Visualizar Arquivo Philco 14m2-s1244w8.1 - Clevo w54k0-d02a 15250.pdf Philco 14m2-s1244w8.1 - Clevo w54k0-d02a 15250.pdf Uploader Rafael Cavalli Enviado 30-05-2017 Categoria Philco
  8. Bios All in One HP- Compaq 8200 Elite AiO Ipisb-ko 16038.bin Visualizar Arquivo Bios All in One HP- Compaq 8200 Elite AiO Ipisb-ko 16038.bin Uploader Rafael Cavalli Enviado 30-05-2017 Categoria HP & Compaq
  9. Visualizar Arquivo BIOS Motherboard HP Compaq- Workstation Z220 - Wulai Rev 1.0 17219.bin BIOS Motherboard HP Compaq- Workstation Z220 - Wulai Rev 1.0 17219.bin Uploader Rafael Cavalli Enviado 22-05-2017 Categoria HP e Compaq
  10. Samsung NP300E4C-AD4 - Scala3-14crv Visualizar Arquivo Buenas Galera. Esse aqui retirei direto da bios do note mesmo, esta 100%. Arquivo de 8 Mb para Modelo samsung np300e4c-ad4 sem senha na bios. Outro detalhe, na minha placa o chip da bios é um Gigadevice 25q64, e notei que por exemplo meu gravador que é um Willem nao tem esse tamanho de chip na marca Gigadevice, entao gravei como se fosse um Winbond w25x64 e deu tudo certinho. Obs, ja esta com extensão .bin para gravar direto no chip. BIOS Samsung- NP300E4C-AD4 - Scala3-14crv 5632.rar Uploader Rafael Cavalli Enviado 09-05-2017 Categoria Samsung
  11. Visualizar Arquivo BIOS HP- DV6 T-7000 - Goya Balen 1.0 - gddr5 - 11253-2 - BIOS 4900.rar BIOS HP- DV6 T-7000 - Goya Balen 1.0 - gddr5 - 11253-2 - BIOS 4900.rar Uploader Rafael Cavalli Enviado 23-04-2017 Categoria HP e COMPAQ
  12. Boa tarde Galera, caso alguém precise uma dica, já peguei vários casos, principalmente em UniFi AP os UAP-LR, quando pluga o cabo de rede nele, a luz do poe começa a piscar, modo proteção. A maioria dos problemas se devida a curto na placa base, e não defeito no POE, até porque os POE Ubiquiti, são somente de uso ubiquiti, não se pode usar um POE padrão 802.3af ou at em um ubiquiti, que voce vai queimar o rádio, com certeza.. Ao abrir o equipamento, na entrada da fonte existe um Diodo D1, e 4 capacitores C13, C15, C17 e C18, como dica, normalmente o diodo e algum dos capacitores entram em curto, e deve ser medido e testado, acabei de fazer um agora, era só o C18 em curto, bastou alimentar o UAP-LR com uma fonte assimétrica e achei bem facilzinho o capacitor torrando. Caso pessoal nao saiba, corta um patch cord, de um lado deixa ponta macho normal, e o outro lado desencapa os fios, o Azul e Branco e Azul são positvos, e Marron e Branco e marron negativos. Liguei na assimetrica e comecei injetar voltagem, quando chegou a 3V deu 5 A de consumo na Fonte, e assim achei ele. Fica a dica pro pessoal..
  13. @Notec, alguns Ubiquiti, tanto como Ruckus, Aruba eles tem proteção dentro do jack femea, no conector RJ Femea dele, e só vai conseguir testar corretamente medindo atras dos pinos. Pega um patch cord, faz uma ponta Macho normal, e a oura ponta desencapa todos os fios, e com um multiteste bom, testa continuidade de fio por fio até o pino soldado atras da porta, na solda da placa do equipamento, assim vai saber se tem algum pino rompido internamente na porta. Pode ser por isso que está trocando os CI´s e não está tendo resultados, seu problema pode ser um simples pino rompido na porta, por descarga elétrica, algo do Genero.
  14. Boa tarde pessoal.. preciso Bios Sony PCG-61813l placa MBX-241 Já vi pedidos dessa bios, mas nao encontrei no forum.
  15. Buenas galera.. Mais uma bucha que achei agora, depois de umas 2 horas lendo o esquema e judiando dos zoio kkkk.. note morto, nem sinal de bateria nem nada.. Fazendo medições basicas, achei curto na linha dos 5v, lendo esquema vi que era curto na linha dos +5vpcu, e procurando todos os possíveis aterramentos nessa linha, depois de retirar pwm e tudo mais achei um maldito capacitor em curto C410 no CN8... Segue foto, e fica a dica ai galera.. Retirei ele, sumiu o curto, placa ligou normal, só vou achar um pra repor agora, tava quase condenando... Abraço..
  16. Versão 1.0.0
    17 downloads
  17. Buenass.. Mais um defeito que nao é muito comum aqui pra mim ao menos. Hp chegou ligando normal, mas sem dar vídeo, todas as tensões certinho, em todos os lugares. Regravei Bios, troquei o chip e nada, continuou mesmo defeito, testado memoria e processador e nada. Acabei fazendo um reball no socket do processador,e voltou ao normal, tudo certinho.. Vou deixar em testes agora, deixar esquentar, esfriar, ver se nao vai voltar o defeito.. Espero que ajude ..
  18. Bom dia amigoo.. Sim, já fiz nos acer M5 o curto entre o 7 e 8, que é o brilho, mas fica sem regulagem, vai funcionar sempre no máximo. Outro detalhe, procura uma tela pro lenovo mesmo, tem algumas especificas, no Mercado livre vai achar, porque é o mesmo valor, só muda a marca, possivelmente as mesmas de dell. Inclusive se tiver um dell com uma compativel tira e testa nesse lenovo.
  19. Preciso Bios Acer Aspire s7-392 - placa Storm2 - 12301-1 Bios de 8 mb. Alguem teria?
  20. Amigo, realmente, Dell tem esse tipo de incompatibilidade com telas, algumas funcionam e dao os beeps outras nem ligam, outras funcionam normal Com carregador conectado e falham com bateria, tudo varia do modelo. O ideal seria procurar o modelo exatamente igual oque vc tinha, ou falar com algum fornecedor bom de tela que possa te dar uma que seja compativel. Uma dica pra vc, normalmente as chinesas da Chimei Innolux estavam servindo normal.
  21. Provavelmente defeito de bios. Regravar seria o primeiro passo a fazer, pra continuar testando.
  22. bom dia amigo. Essa mobo nao tem Nectokin? Se tiver, arranca fora, e troca os caps, só ve o numero dele antes de tirar o antigo.
  23. Versão 1.0.0
    36 downloads
  24. 9 downloads
