Rafael Cavalli
Tudo que Rafael Cavalli publicou
  1. Versão 1.0.0
    3 downloads
    BIOS Motherboard HP Compaq- Workstation Z220 - Wulai Rev 1.0 17219.bin
  2. Versão 1.0.0
    55 downloads
    Buenas Galera. Esse aqui retirei direto da bios do note mesmo, esta 100%. Arquivo de 8 Mb para Modelo samsung np300e4c-ad4 sem senha na bios. Outro detalhe, na minha placa o chip da bios é um Gigadevice 25q64, e notei que por exemplo meu gravador que é um Willem nao tem esse tamanho de chip na marca Gigadevice, entao gravei como se fosse um Winbond w25x64 e deu tudo certinho. Obs, ja esta com extensão .bin para gravar direto no chip. BIOS Samsung- NP300E4C-AD4 - Scala3-14crv 5632.rar
  3. Versão 1.0.0
    34 downloads
    BIOS HP- DV6 T-7000 - Goya Balen 1.0 - gddr5 - 11253-2 - BIOS 4900.rar
  4. Versão 1.0.0
    13 downloads
    Acer Aspire e1-471 DAZQSAMB6E0 - BIOS 4Mb 4858.rar
  5. Versão 1.0.0
    13 downloads
    Acer Aspire E1-471 DAZQSAMB6E0 - BIOS 2Mb 6121.bin
  6. Boa tarde galera. Tenho meu Iphone 5s, meu mesmo hehe, porem sou técnico em notebooks e nao em celulares, entao peço ajuda aqui. Estava somente Buscando sinal, nao detectava quando tinha ou nao tinha chip. Fiz a redefinição dele via Ios mesmo, e voltou ao normal por 1 mes mais ou menos mas agora voltou o problema novamente, nao busca mais sinal. Acabei tentando fazer o recovery via Itunes, e adivinha, recovery deu pau, deu erro dizendo que nao pode atualizar este iphone codigo -1. Agora ele só entra em modo recovery, tentei outras firmwares, e outras dao erro 3094, nao consigo mais fazer ele ligar. Alguem tem uma dica?
  7. Testada e aprovada. Mas não se usa esse arquivo por procedimento via pendrive nem nada, gravei com gravador direto no chip mesmo, funcionou ok!.
  8. T Amigo, tenta com algum outro Ci de 16Mb, nem que for um Winbond se tiver.
  9. Amigo, fiz um ontem e aparentemente os mesmos defeitos que vc relatou. Troquei o TPS voltou tudo ao normal. Esses TPS5125 e TPS5123 pode comprar de cartela e deixar guardado, direto vc vai ocupar se vc for técnico.
  10. Pois é, quando eu fiz o post nao apareceu a opção Dica na listinha, entao deixei como resolvido. Agora botei como dica, assim é mais facil pra todo mundo ver e ler a resolução, caso precise. Valeu..
  11. Bom dia Galera, venho postar mais uma resolução minha pro pessoal que me fez suar aqui pra resolver.. Peguei Probook 4540s, plugava a fonte, nem o led do jack nao piscava, nem branco, nem laranja, nadinha. Medindo dentro notei que os 2 mosfets de entrada nao saturavam o dreno e ficavam oscilando, mas o defeito nao era eles. Encontrei um resistor 330 proximo aos PD4101, PD4102, PD4103 e PD4104, onde entrava os 18.5 mas do outro lado só saia 12,5v e estava aquecendo demaiss. Tirei fora, nao tinha curto, mas mesmo assim botei um fusivel no lugar dele pra testar, e com o fusivel, ele passou 18.5v pro outro lado e resultou no defeito do PU4103, que começou a torrar. Encontra Vin normal nele, encontrei 5v numa entrip, mas os 2 Vreg do 3.3v e do 5v estavam com 1,5v. Enfim, defeito me levou ai, troquei ele que era um RT e pus um TPS51123 e show de bola, voltou 3,3v e 5v. Botei o resistor de 330 de volta no lugar, placa ta ligando normal, mas sem video. Ai regravei a Bios e voltou ao normal, mas enfim, resolvido... Espero que ajude o pessoal, vi que tem muita pouca informação e resolução dessa placa. Valeu gente, espero sua contribuição.
  12. Sua bios nao funcionou aqui amigo, só pra lhe avisar, quando carrego ela no software diz que esta fora do range, como se fosse arquivo maior que o normal.
  13. Boa noite pessoal.. Gostaria de saber se alguem pode dar uma mao. To com um tocomsat combate hd com led vermelho e verde ligados juntos, nao da video. Tem todas as tensoes ok. Procurei por tudo e nao achei uma firmware ou uma dump q funcionasse. Alguem teria pra me passar? Grato.
  14. Valeu Favio, obrigado pelo apoio, sempre que tenho tempo vou repassando meus consertos ai, mas felizmente estou sem muito tempo, bastante serviço aqui, hehe.. Abraço..
  15. Sony veio Ligando e nao dando vídeo, nem interno, nem externo. Ao medir tensões com ele ligado, a principio tudo Ok as tensões primarias e principais. Primeira opção regravei Bios, e nao subiu, mesmo defeito, e sem querer mechendo, retirei o cartao da wifi dele, que é um Broadcom, e sem o cartao a maquina deu vídeo. Troquei o cartao Wifi, e o problema continuou, entao já me leva a crer que defeito é placa base. Voltei a dump da Bios antiga e continuou dando vídeo. Plugado cartao Wifi novamente e maquina volta defeito, liga e nao da Vídeo. Verificando conforme imagens abaixo, a alimentação do slot Minipci, medi no pino 1 que 3.3V_MINI, que vem do +3v_Sus, notei q chegava 2.2V somente, oscilando um pouco. Procurei a linha do +3v_Sus e achei o bixinho responsavel que é o PQ54, que recebe +3.3v Always e depois dele vira +3.3v_sus. Medi no pino 4 do pq54 e realmente achei os 2,2v, mas peguei um da sucata, e adivinha, mesmo problema, continua saindo 2,2v dele. Fiz um jumper entre o pino 4 e os pinos 5 e 6 do pq54 e a tensao se estabeleceu, note funcionou normal com wifi e tudo mais, porem tava com Jumper feito. Analizando mais a fundo e medindo, notei que o pino 3 do pq54 o GND estava fraco, e oque fiz foi ligar um fio do pino 3 até o GND mais proximo q achei, ai pude tirar o jumper a maquina voltou a ligar. Fica a dica ai gente, claro, que nesse vi o defeito na WIfi, mas tem outras coisas q ocupam o +3v_sus que poderiam ter dado pau, tipo, controle do touchscreen, NFC. Enfim, consegui normalizar a saida 3,3V aterrando novamente o pq54. Segue fotos do esquema pro pessoal se achar mais facil.
  16. Opa, blz amigo? Estou com um igual, mesmo componente queimado, conseguiu achar qual eh o componente?
  17. Blzz galera, venho compartilhar mais um caso resolvido meu. Aspire e1-572 com processador I5, chegou, ligava normal os leds ao pressionar power, mas nao dava video, nem interno nem externo. Fazendo medições, encontrado, 19v, 5alw, 3,3valw, e como essa maquina tem o U21 e U22 que transforma os 3.3valw em 3.3vs e 5valw em 5vs fui medir eles. Ao medir o u22 que é o do 5valw, percebi que depois do start saia 3,3v v no dreno dele em ver de 5vs que deveria ser. Testado gate normal, peguei um u22 da sucata e ficou show.. Entao U22 baleado nessa placa, e placa ligando normal. Espero ter ajudado pessoal, valeu..
  18. Vendo placa mae notebook acer la-9532p para e1-532 processador celeron. 349,00 reais. qualquer duvida so chamar. http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-797864208-placa-mae-acer-aspire-e1-532-la-9532p-celeron-_JM
  19. Buenas Opa, Resolvido..... Resoldei todos os Testpoints (PJ) que achei na placa, de todas as linhas, 19, 5, 3,3, vcore, memoria, tudo que vi de PJ fui refazendo. Outro detalhe que fiz tb, eu havia resoldado o SIO com ar, e a principio tava certinho, e resoldei novamente mas com o ferro. Cara, foi só fazer isso, e o note que demorava até 10 segundos pra dar vídeo agora é pressionar o power em 2 segundos a imagem ta na tela já. Testei por 4 dias e ficou show, nao falou mais o start. Obrigado galera pelas dicas. Resolvido.
  20. Só uma dúvida @Carapixo , foi mechido no SIO dessa placa? Cara, aque eu tinha na bancada resolvi, e tava bem assim, demorando de 10 a 15 segundos pra dar video, dava umas 3 piscadas na tela antes de dar video, e resoldei o SIO dela também com o ferro tá, pq com o ar tinha feito antes e nao deu certo. Outra coisa que pode tentar caso o note esteja ai, cara, dai uma olhada na placa, pega todos os "PJ" que vc encontrar, aqueles pontos de junção, ou jumpers, entre linhas de energia, resolda todos, faz todos os PJ´s novos, todos q vc achar, do 5v, do 3v, do vcore, das memorais, tudo que tu ver, isso tb já resolvi assim, pq tem placas que eles ficam com solda fria.
  21. Remova a bobina da placa amigo, e meça os 2 pads pra ver de que lado vem o curto, se é pro lado de dentro da placa ou pro lado do conector do jack.
  22. Uhum, brigadao, vou verificar sim, e até a tarde ou até amanha posto um retorno aqui pros amigos.
  23. Test point que vc fala são os PJ no caso, os jumpers das junções de linha de tensao? Forno nao tenho, tenho estação de ar normal, tenho uma R490 tb, ferros de solda e desumidificador só.
  24. O mais estranho pessoal, é que quando dou ma esquentada nela, volta a ligar, ai posso ligar e desligar 50 vezes que funciona. Ai deixo desligado anoite toda, e quando vou ligar pela manha, nao liga mais, apenas liga o power por uns 4 segundos e nao liga. Noto que nao escuto nem barulho do HD nem do cooler, mas tenho os 5vs e 3vs normal.
  25. Pois é nando, a principio a linha que testei está normal, nada aquecendo nem consumindo. Vou abrir as PJ do Vcore hoje e das memorias, e tentar ligar pra ver se para ver se fica ligado pelo menos, é claro q nao vai dar video, mas vou começar isolar as fontes internas. Vi o pessoal dizendo que achou até capacitor ceramico em curto, mas que ele nao esquentava injetando tensao.
