Rafael Cavalli
Tudo que Rafael Cavalli publicou
  1. Buenas pessoal... Tentei com a atualização antiga e não deu certo também, continuou morto, não ligando. Ai comprei uma dump do Mercado livre, e gravei na eprom dele, e foi batata, aparelho vivo de novo.. Valeu gente..
  2. 24,2v seria compatível com o Gate deles, porque são mosfets canal N. Não tao em fuga, tentou trocar já?
  3. Bom, já fiz de tudo, só não mechi na BGA ainda. Qual o chip da Pn da sua placa?
  4. Só um detalhe Korty, já peguei vários Dell com esse problema, e mantendo a tecla D pressionada, até faz o auto teste e acaba subindo vídeo, pois é um modo seguro de inicialização. Mas pra resolver definitivo, só achando tela compativel com modelo mesmo!! Não tem outro jeito!!..
  5. @cesaraff, Troquei o chip da Bios também agora, e nada!!! Muito estranho, não cosigo achar defeito nela!!
  6. Amigo, de nada adianta por uma Antena gigante ou muito potente se você usa um roteador comum!!! O roteador tem que ter trafego, tem que ter processamento também. Botar uma Omni num roteadorzinho TPlink ou Intelbras desses de entrada é dinheiro fora. O roteador doméstico já tem um custo muito baixo, então significa que não é um equipamento de alta fidelidade e com processamento pra muitos usuários!! Vantagem investir num roteador um pouco melhor, do que gastar com adaptações, amplificadores e antenas maiores.
  7. Amigo, trabalho com esse tipo de cabeamento, e certificações também!! Essa pinagem que postou, não é errada, é apenas o layout 768b de uma pinagem de cabo, que não seria um padrão inicial, pois usamos a 768 a, que inverte os fios laranja e verde nessa pinagem!! Sobre conectores, existem vários tipos. Um cabo cat6 feito com conector RJ45 cat5 ou cat5e não adianta de nada, pois passando em um teste de certificação, não aprova!! Tera que usar a estrutura inteira em cat6, conector macho RJ45 cat6, conector Femea RJ45 cat6, alicates especiais para conectores femea cat6, patch panels cat6, caso o Patch panel não seja recarregável e seja inteiro. Existem muitos pontos a se analisar nessa situação. Qualquer duvida pode chamar que ajudo.
  8. Rafael Cavalli
    devolvido Rede WIfi predial.
    @Perciva , eu partiria para uma solução mediana, no caso um Mikrotik ou um UBNT Unifiap-LR, são 2 ótimos rádios, com custos não muito alto, se for comparar ao seu rendimento, controle e potencia. São rádios que vai guentar até umas 80 conexões simultâneas, sem perda de processamento, lentidão e etc. Podera fazer o controle de banda, controle por Mac, até bloqueios parentais. No UBNT tem possibilidade de criar mais de 1 SSID no mesmo radio, podendo até separar Vlan´s se necessitar de uma configuração dessas. Pode ainda selecionar Potencias diferentes na saída da antena, e ainda tem entrada POE. Um ótimo custo x beneficio! Na Mikrotik RB, também tem todas essas opções, só salvo que na saída da antena, pode trocar os cartões caso tenha interesse, e a configuração do Mikrotic não é muito amigável, mas tem um ótimo desemprenho e potencia também. Provavelmente ira gastar em torno de 500,00 reais por equipamento desses, e acredito que pela foto que tem mandado com 3 desses, atenderia seu condomínio inteiro com muita qualidade.
  9. Amigo, tenta configurar DNS manual, tipo usa o primeiro DNS como gateway do seu roteador que é o 192.168.0.1 e poe o alternativo o do google, 8.8.8.8 Ou tenta até por direto somente o 8.8.8.8 e testa, pra ver se vai ter resultado, pq o seu ping pra fora não esta saindo de acordo com o seu print. Se mesmo assim não der, tenta até trocar o IP e por fixo pra testar.
  10. Everton, ele só entra automaticamente se as 2 já foram cadastradas, digamos assim, você tem 2 roteadores com o mesmo nome e senha, em um ambiente muito grande digamos, e você conecta em um, e depois vai terque digitar usuário e senha no outro também pela primeira vez, pq apesar de ser mesma SSID, mesma senha e mesma criptografia, o MAC dos cartões wirless dos AP´s serão diferentes. Faço esse tipo de instalação em frigoríficos por exemplo, que mantemos o mesmo SSID em quantos ap´s for necessários, assim os funcionários andam com os coletores wifi em suas empilhadeiras, e eles vao trocando de zona automaticamente, conforme um sinal fica fraco, ele conecta em outro mais forte, assim nunca ficando desconectados.
  11. @tiburfi, trabalho bastante com Wifi, desde AP´s, Long Ranges, Wifi Industrial de Alta Potencia. Acho que nenhuma das 2 ideias é o ideal, porque não vai ter um desempenho satisfatório, e vai gerar um ruído imenso!! Tenta trocar o AP, vai ser a melhor forma, derepente usar um UBNT Unifi-LR, ou derepente algo da Ruckus, que tem o melhor desempenho que vi até hoje em questões de sinal e processamento.
  12. @cesaraff, Não troquei o chip Cesaraff, somente regravei, com 2 arquivos diferentes de BIOS já. Resistores ao redor, tudo ok. Vou achar um outro chip aqui e vou regravar e trocar. Daqui a pouco posto os resultados.
  13. @Guilherme, Entao Guilherme, vamos lá: U21: 3.4v no no source e dreno U22: 5v no source e no dreno U12: 1.5v source e dreno Pj11: 3.4v Pj6: 1.8v Pj9: 0.7v
  14. Bom dia galera, só voltei hoje pra empresa. Entao, PL 20 e 21 tem 1.12v Pl 17, 19 e 24 não existem na placa.
  15. Boa tarde. Estou com um note, acer v3-571, placa la7912p. Todas as tensões encontradas. 19v 5v 3,3v vcore ok também tensões de bios ok também. Chipset esquentando normal, processador esquentando normal também. Ligo ele, ascende os leds, o cooler da uma acelerada por uns 8 segundos e para, mas a placa continua ligada e alimentada normalmente. Não apresenta curto em nada. Já regravei as 2 bios, e aprincipio não voltou. Vi que tem um tópico nos resolvidos, mas não consigo mais ver, pois pedi meus pacotes. Alguem já pegou caso parecido nessa famosa placa?
  16. Amigo, chegou a testar os cristais, pra ver se estão com uma onda saudável, pois se não estivessem oscilando o note nem funcionaria, mas podem estar deficientes!
  17. Amigo, pr41 é um resistor, é só tirar da placa e medir em escala de Ohms que vc já vai descobrir se ta bom. Mas o fato de oscilar tensão nele é porque algo ta desarmando um pwm ai, então faz o pwm armar e desarmar, armar e desarmar, sem parar, e por isso esta causado essa variação. Procuro por capacitores em curto ai. Tem fonte assimétrica?
  18. Tenta abrir com Live cd, ou até testar com outro HD e rodar um Windows8.1 nessa máquina, só pra descargo de consciência, porque os atalhos e diretivas não são as mesmas. Assim pode ir eliminando algumas hipóteses de erro ai, e descartando possibilidades. Mas lendo tudo que foi postado, recomendaria uma boa ressolda no chipset dela, e uma limpeza na placa mae, e depois testar com o teclado do notebook desconectado, e somente com um USB conectado.
  19. Possivelmente não seja nem o pq9 e nem o PR41 que esteja causando defeito, deve ser capacitores em curto, como de costume nessa placa. Tem fonte assimétrica ai amigo?
  20. Amigo, dependendo do nec que tinha nela você pode ter excedido a capacitância. Tenta 3 de 330 ou 4 de 220!! Já tive casos resolvidos assim, porque o nec que eu tinha não era o mesmo que se usa nos toshibas no caso, e eu como já tinha trocado vários, simplesmente tirei ele fora e fiz a troca, e a maquina ligava e travava.
  21. Obrigado @CHACO e @Tecnotebook Vou verificar se o problema é o U18 ou ou PWM. Se for U18 vou tentar fazer o circuito de adaptação, pra não ficar consumindo as VS, e se for pwm vou procurar outro na sucata. Obrigado, assim que terminar posto o resultado.
  22. @CHACO, não estou com a placa aqui no momento, mas depois volto pra bancada e testo ela. No caso de o U18 ter problemas, resolvemos trocando, ou tem possibilidade de fazer jumper também?
