Rafael Cavalli
Tudo que Rafael Cavalli publicou
  1. Bom, vou deixar mais uma dica ai pra facilita a vida de alguém que precisar.. Peguei esse aspire hoje, e1-572, placa morta, conecta carregador, não da sinal de led, não da nada.. Comecei a medir, achei alguns capacitores em curto próximo a primeira Bobina de entrada do Vin, mas retirei e medi e não eram. Nas medições só achava 19v na placa, não tinha 5, nem 3,3, nem tensão do botão de power. Fazendo mais medições achei a PL403 em curto, que é responsável pela linha dos +5vALWP. Abri o circuito, retirando essa Pl403 e abri o PJ402 tb e o curto era nessa fonte.. Enfim, injetando tensão achei o PU402 em curto. Consegui um de uma sucata, e substitui, voltei a fazer medições e sumiu o curto dos capacitores, e já subiu tensão na fonte de 5v e 3.3v. Fica a dica ai pra alguém que quiser testar. Ahh, o integrado que queimou é SY8208CQNC
  2. @edlas, E ai amigo, conseguiu resolver o problema? caso sim modifique o tópico para resolvido na primeria postagem.
  3. @lucas_medeiros, Isso ai Lucas, não esqueça de agradecer o pessoal que ajudou com os joinhas.
  4. @lucas_medeiros, Lucas, se você colocar solda vai funcionar, mas em caso de um surto novamente, ou seja oque for que causou o problema, com certeza ele não vai estourar para proteger sua placa, e pode queimar outras coisas. Pega em alguma placa de sucata sua um resistor SMD de 10K e poe ali no lugar desse fusível, que ira fazer quase a mesma função.
  5. @rpm.pablo, Amigo, provavelmente só vai conseguir dar boot nesse formato com uma mídia do Windows 8. Antes de mudar pra legacy, procure a opção de Secure Boot e desative.
  6. @rpm.pablo, Caso queira por Windows 7, deve desligar totalmente o note, e esse lenovo tem uma Tecla de assist provavelmente, que entra direto na Bios dele. Após entrar na Bios, desativar a opção Secure Boot, mudar o formato de bios de UEFI para Legacy, que é o nosso padrão antigo, sem a Keys atreladas as partições de recovery. Quando for instalar o Windows 7, podem aparecer erros na parte de particionamento, pois esse sistema original com certeza deve ser em GPT. Mesmo gerando erros, mantenha as partições de recovery e não as delete, pois o erro vai aparecer na hora de criar a NTFS, mas tem uma opção de ignorar.
  7. @edlas, Após corrigir o tópico e regravar a bios para testes, verifique a tensão da pilha, veja se não esta a menos de 3v. Caso nada resolva, tenta ressoldar o I/O, com um pouco de fluxo ao redor dele, faz com ar mesmo, e depois faz um teste. Outro teste que podes fazer, é tentar usar o note sem Hd, sem drive de CD, sem cartão wireless, mesmo que seja para deixar ligado na tela da Bios por um tempo, e fazer o processo de desligar e ligar novamente, pra ver se o erro persiste.
  8. @edipocunha, Retire todos os hardwares conectados a placa, deixa sem nada, e meça as PL´s e veja se encontra alguma aterrada.
  9. @edipocunha, Amigo, só acho que antes de trocar esse diodo, faça uns testes e algumas medições, pois por ele ter queimado, algo de errado tem, não deve ser simplesmente o diodo que deu defeito sozinho.
  10. Não nenhum switch na carcaça de ligar e desligar a wifi? Qual o chip da PN dessa placa mae?
  11. Amigo, os 2 dispositivos são detectados corretamente, instalam certinho com os drivers?
  12. Amigo, aproveita e troca o nec tokin dessa placa. Já peguei casos de ele por a placa em curto, e se ainda não esta com problema, mais cedo mais tarde vai acontecer. Da uma olhada nesse tópico que fiz, ta meio desjeitado, pq postei depois que tinha mandado o equipamento embora, mas acredito que vai te ajudar. Espero que consiga fazer!! https://eletronicabr.com/forums/topic/52121-samsung-rv411-jinmao-l-rev12-scala2-r-liga-e-nao-da-video
  13. @byte, com esse teste seu, tem uma grande probabilidade de até um capacitor novo baixar , ou até medir curto no multímetro. Não creio que seja valido, pois eles não trabalham a temperaturas altas em funcionamento normal.
  14. Porque baixar a capacitância não iria funcionar, e se pegarmos 2 de 330 uF usados, e medir, ele baixa muito, chega baixar pra 250uF, a não ser que seja usado novo, mas nunca testei. Acredito que também serviria!!
  15. Bom pessoal, não sei se isso é um tutorial, uma dica ou uma gambiarra,, kk, sei que muitos já sabem, mas vou deixar aqui minha contribuição, porque um dia alguém pode usar.. Peguei esse Samsung rv411, liga e não da vídeo. Ele tem o capacitor nectokin 0e628 original, como sabemos é um capacitor de praticamente 630uF. Como usar 4 capacitores de 330uf fica atravessado, e passa demais da capacitância, consegui fazer uma com capacitores de 470uF. Como sabermos, capacitores usados perdem sua eficiência, então os 2 de 470uF que usei, quando medi antes de por na placa, estavam em torno de 415uF cada um, que então dos 2 totalizou 830uF. (SE USAREM CAPACITORES DE OUTRAS PLACAS DE SUCATAS, TIREM DO VCORE TAMBÉM!!) Funcionou 100% nesse caso de o nectokin original ser um 0e628. A facilidade é que o capacitor de 470uF, tem 3 terminais embaixo, 2 negativos e o positivo. Abaixo uma gambiarra para ilustrar, porque fiz o conserto e já mandei o note embora e não tirei foto kkkkk.... Mas vale a intenção... Valeu gente, espero que pra alguém sirva!!
  16. Preço muito bom e ótimos produtos.. Já comprei algumas coisas.. http://www.gearbest.com/hand-tools/pp_181954.html
  17. @everton.risso, Só cuida com esse curto everton, pq a tela tem um consumo considerável, e mesmo você só tendo essa 3v depois do start, pode ser que esteja forçando a saída do componente de onde vc esta tirando essa linha de 3v, assim fazendo ele aquecer, ou algo do gênero, podendo causar a queima precoce do componente. Mas parabéns pelo conserto!!
  18. @everton.risso, Primeiro de tudo, já testou com outra tela nele? Acho que é o teste mais básico que você pode fazer, desculpe a pergunta, mas no seu post vc não disse se usou outra tela ou não. Pode ser somente um problema na tela.
  19. Amigo, ao pressionar o botão do power ele ta zerando?
  20. Todo novo tópico para pedidos de ajuda deve seguir as recomendações descritas neste link : https://eletronicabr.com/forums/topic/18-como-formular-seus-pedidos-de-ajuda-padrão-título-e-conteúdo TÓPICOS QUE NÃO ATENDEREM ESTES REQUISITOS SERÃO TRANCADOS E FUTURAMENTE DELETADOS!
  21. Com o driver de video instalado, ele gera imagem num monitor externo? Nao pode estar tirando o lcd fora de frequencia? Experimenta procurar pelo modelo do chip de video alguma versao mais antiga ou mais atual do driver que esta utilizando.
  22. Amigo, concordo que também é importante regravar a bios, e se possivel até trocar a eprom dela. Como ainda nao tem o gravador, ligue seu note, e numa das vezes em que ele subir sistema, baixe o arquivo da bios do site do fabricante e faça atualização via windows mesmo. Outra coisa, qual o tipo de capacitor de filtro do Vcore que essa mobo usa?
  23. Poderia fazer um circulo na foto, e mostrar o local que esta se referindo. E poderia explicar novamente oque aconteceu com o resistor?
