Gilson Macedo
Moderador Pleno
    52
    29,023 [ Doar ]
Tudo que Gilson Macedo publicou
  1. @TIAGO VINICIUS Abra um tópico com a sua dúvida, pois colocar a sua dúvida num tópico de um colega pode atrapalhar, e além do mais nem sempre defeitos iguais tem soluções iguais.
  2. Está se baseando em algum esquema? O certo seria verificar os sinais lvds. Não faça ME antes de verificar todas as tensões. Só se faz ME quando todas as tensões estão presentes, e ainda assim o certo é saber se falta algum sinal do bga. Essa é a minha opinião, o meu modo de ver. Se não houver o esquema, então tudo bem, mas com esquema dá pra verificar todos os sinais antes de se partir para algo mais invasivo.
  3. Se não tem Vin no pu4103, então o melhor a fazer é verificar a entrada de tensão da placa, pu4004, pu4006, pu4001, pu4002.
  4. @josec.jr Concordo plenamente com você. Eletrônica específica de algo só se adquire quando se pode saber o conjunto. É como um médico que ao terminar medicina faz uma especialização. Ele teve que aprender o básico sobre tudo para depois se focar em algo. Terá que aprender sobre o funcionamento dos componentes separadamente para depois entender como eles funcionam num circuito.
  5. Veja esse vídeo, mas existem mais tópicos referentes a esse assunto. Use a pesquisa.
  6. Não consegui identificar em qual pino do pu1 é gerado o vh28, necessário para que o gate do pq61 sature. Mas o que posso adiantar é que sem essa tensão não haverá os 19v que a placa precisa.
  7. @Rodrigomsb O tópico já foi dado como "devolvido", então não adianta responder à tópicos assim. Procure aqueles que estão em "análise" ou "dúvida". Obrigado
  8. Por ausência de feedback por parte do autor e por padrão da moderação, este tópico será considerado como Caso não resolvido / devolvido Por favor, evite responder este tópico. Para receber ajuda mais rápida e eficiente, abra um novo. Caso seja necessário, informe o link deste tópico.
  9. Cara, você tem um problema de alimentação do inverter. Apenas os 17 parecem estar corretos, as duas tensões baixas deveria ser entre 3 e 5 e a de 0v é gnd. Então há aí uma falha de alimentação.
  10. Remova a bateria de lítio, aperte e start e segure alguns segundos. Depois tente ligar novamente.
  11. Não tendo tensão eu não regravo bios de modo algum, isso porque entendo que pode complicar ao invés de ajudar. O primeiro ponto a ser testado é o pq61, veja as tensões dele.
  12. PL 24 recebe b+, e é essa tensão que vai chegar nos drenos do pq50. Será necessário verificar se esses mosfets estão bons e se recebem tensão nos gates.
  13. Colega, tem facilidade com esquema? Verifica o pq49 e se tiver tensões corretas veja o pu9 nos pinos 2 e 3. Sua placa não deve ter 3 e 5v, mas é preciso saber se ela tem a tensão de VIN.
  14. Não é tão simples dar uma resposta num defeito como esse. Eu poderia dar três ou quatro possibilidades, mas sem uma análise eu estaria chutando, e não dando uma dica. Pode até mesmo ser bga, pode. Mas neste caso o correto seria colocar uma tensão com fonte assimétrica e verificar o consumo. Seria necessário também verificar a entrada e o pwm de charger para poder ser mais preciso. Existem várias possibilidades, mas todas elas vão exigir experiência em análise de esquemas e ferramentas. O eletronicabr é um fórum aberto à qualquer pessoa que queira aprender, mas a minha dica é que aprenda antes de tentar consertar, ou leve a um técnico de sua confiança, e se quiser aprender basta continuar frequentando e lendo, e vendo as aulas.
  15. Se pretende consertar a sua própria placa, eu sinceramente te digo pra não tentar isso. Se quer de fato aprender, eu digo que pode, mas não é algo que se aprende em uma semana ou um mês ou um ano. Muitos técnicos aqui tem décadas que trabalham com eletrônica. Sem conhecimento e sem ferramenta o que pode acontecer é você complicar mais ainda. Sugiro que se for do seu interesse aprender eletrônica comece na área de treinamento, e faça um curso. https://eletronicabr.com/forums/topic/13-area-de-bios
  16. Qual o seu nível de conhecimento em eletrônica? Tem ferramentas para testar e remover componentes?
  17. Acho que falta isso na minha bacada. http://www.gearbest.com/temperature-instruments/pp_219071.html
  18. Veja se consegue levantar o pino 4 do SIO para testar essa linha. pelo que entendi do esquema o próximo estágio seria justamente essa tensão do pino 4 que habilitaria as entrips. Veja também se não há nenhum curto nessa linha até chegar ao gate do q18. veja o capacitor c239 e o resistor r169. Se não for possível levantar apenas o pino 4 do SIO, então remova ou o capacitor ou o resistor para testar a linha.
  19. 5v nos gates desses mosfets de canal N matam as entrips. Para as entrips serem liberadas tem que ter 0v nos mosfets.
  20. Por ausência de feedback por parte do autor e por padrão da moderação, este tópico será considerado como Caso não resolvido / devolvido Por favor, evite responder este tópico. Para receber ajuda mais rápida e eficiente, abra um novo. Caso seja necessário, informe o link deste tópico.
  21. Corrente é o que o fonte pode fornecer, e não o que o notebook irá consumir. O consumo é determinado pelos recursos do notebook. Achei um pouco baixo demais apenas 2.1A, já que normalmente as fontes tem acima de 4A. Existem casos até superiores, algo perto de 6A. Como já foi afirmado pelo colega NandoZimba, não há problema algum em se fornecer uma fonte de maior corrente, o que não pode é ser menor.
  22. Três sinais importantes devem ser verificados: data e clock nos pinos 4 e 5 do CON_8P e também o pino 6 BAT1_IN_OC# que deve estar presente no pino B3 do U3001.
