    1,478 [ Doar ]
Tudo que tcinfor publicou
  1. Visualizar Arquivo Esquema Schematic Quanta- KL6A kl6a dis 45w 1029 29d9b 16962.pdf Esquema Schematic Quanta- KL6A kl6a dis 45w 1029 29d9b 16962.pdf Uploader tcinfor Enviado 20-04-2017 Categoria QUANTA
  2. Visualizar Arquivo Esquema Schematic LENOVO IBM- IdeaPad Y430 - COMPAL LA-4141P - REV 1.0 17073.pdf Esquema Schematic LENOVO IBM- IdeaPad Y430 - COMPAL LA-4141P - REV 1.0 17073.pdf Uploader tcinfor Enviado 30-05-2017 Categoria IBM - LENOVO
  3. Não tenho! o Caso ja tem tempo. Consegui uma sucata no mercado livre e tirei componente.
  4. Versão 1.0.0
    2 downloads
  5. Versão 1.0.0
    94 downloads
    BIOS HP- g42 placa da0ax3mb6c2-FUNCIONANDO 16987.bin
  6. Versão 1.0.0
    6 downloads
  7. Tem algum tutorial que pode me indicar?
  8. Cara tenho sete anos trabalhando na area e não sabia desse aplicativo. Valeu ai vou tentar e posto resultado.
  9. Cara foram varias respostas iguais sendo que postei que o video no externo só aparece apos o longo do windows. Não em video em formatação. Só aparece depois do longo quando aparece a tela de senha para entrar no sistema. J revirei a internet mas parece que nao tem solução.
  10. Como disse no post só da video apos o windows iniciar. Só quero saber se não tem uma forma ou configuração para que ele possa iniciar no externo logo no arranque. Sobre o setup como vou acessar se nao da imagem amigo? kkkkk Sobre colocar em outro hd nem todos funciona. Ja formatei ta dando tela azul quando coloco no outro. incompativel os drives
  11. GAlera estou com problema besta, mas que nao estou conseguindo resolver. Tela de um cliente quebrou e ele usava normalmente no monitor externo. Agora precisa formatar o notebook, porem a video no externo só aparece apos o longo do windows. Não tenho outra tela igual para fazer a formatação, o cliente nao quer investir em outra tela. Alguma dica para fazer o video iniciar no monitor externo? Preciso fazer o boot.
  12. Êai tecnicos mais experientes, temos uma boa perspectiva para o futuro, ou só eu que estou com pouco de receio? Sera que vale a pena começar do zero nos dias de hoje?
  13. Parabéns. Agora joinha para os colegas que ajudaram!
  14. Posto aqui mesmo!
  15. Amigo eu não fiz uma afirmação eu disse (SE) temos um consumo de 1.2. Mas tudo bem deixa pra la vi que manja muito do assunto eu como estou começando estou totalmente errado. Segue em frente e boa sorte nos reparos. Obs... Dedômentro voce não encontra aquecimento nessa area. Aconselho voce a comprar um termometro pistola e papel termico. Sobre o meu conceito não precisa rever não, acredito no que estudei. Se que injetar alimentar com 3.5 amper um circuito desses, manda brasa voce esta totalmente certo.
  16. Em caso de curto nessa linha Se temos um consumo de corrente de 1.2 amper nessa linha e vc regula o consumo para 2.5, existe grande possibilidades de danificar o componente romper trilhas etc. Porem se voce disse que nunca teve problema tudo bem. Mas Não arrisca não heim. voce verificou aquecimento com papel bobina ou termometro?
  17. Se está com curto nessa linha jamais regule sua fonte acima de 1,5 amper. Na verdade ai tem que ser miliamper. Se a linha está em curto aa grandes possibilidades de agravar o circuito com medidas incorretas. Mas vamos la. sua placa usa amd ?
  18. consegui resolver o problemas trocando os componentes circulado abaixo na foto:
  19. Esta com curto na região do vcore ou até mesmo com defeito no processador. Verifique se os fets de baixa tem alimentação.
  20. Amigo primeiramente verifica se não há nehum curto no circuito, se não tiver curto olhe se o u19 esta esquentando. Caso ele esteja esquentando mede os capacitores em volta para ver se apresenta curto, caso apresente remova o u19 e faça o esquema de jumper. Porem esse defeito não é caracteristico do u19 Defeito: Liga e logo desliga com acionamento do cooler, led do power não sai do azul para o laranja. Analise bem a sequencia de start que vai ver algun sinal faltando.
  21. você trocou lvds mas não postou as tensões que encontrou la, Post as tensões. Pode ser problema nesse circuito!
  22. Simplesmente fóda dmais.
  23. Amigo como chegou a conclusão que tinha que trocar esses componentes? Se ele liga com a bateria significa que as fontes primarias e secundarias estão funcionando. problema esta em algum ponto do B+ ou até mesmo o jack do notebook. Verifica o jack os indutores perto do jack diodo ou ate mesmo capacitor em curto.
  24. Como citei no começo não adianta sair fazendo jumper sem analisar o circuito e saber porque a placa não esta ligando. Esse negocio de chute não traz muito sucesso. Mesmo o u19 esquentando não se pode dizer que ele está com defeito. Ja peguei varios desse com sintomas iguais e defeitos diferentes. Sempre desconfio do u19, porem faço testes para ver se ele realmente esta ruim! O ideal é começar verificando os sinais s5 e seguindo a sequencia de start. fazendo isso logo você vai perceber que vai faltar alguma tensão, e vai descobrir de onde ela vem, oque ocasionou a falda da tensão. Para Defeito de serie alguns macetes são ótimo, porem em primeiro lugar a analises.
  25. Ola parabéns pelo conserto apesar de não ter sido completo. Tem osciloscópio? Agora seria importante testar o Data+ para ver se esta tendo comunicação.
