o__rionTG
    13
    194 [ Doar ]
Tudo que o__rionTG publicou
  1. Provavelmente você estava com problema de Software....
  2. @Luiz Guilherme Sim, ele não vai deixar você fazer Downgrade sem Desbloquear o Bootloader..... Verifica se Depuração está ativada, OEM ativo ai vai para o Adb fastboot e passa os comandos fastboot oem get_unlock_data Depois vai para o Site Americano que o @Diego da Veiga está informando. Se der a mensagem de que o OEM está ativo você tem que começar a corrigir por esse erro ...
  3. @Luiz Guilherme Você consegue ativar a Depuração USB e o OEM em qual versão está o seu Android ?
  4. @Diego da Veiga Sim, mas não quer dizer que está com problema.... abaixo tem os CID que possuem desbloqueio do Bootloader 0x0000 0x0003 0x0007 0x0009 0x000B 0x000C 0x000D 0x000E 0x0014 0x00DE 0x0032 Se o CID estivesse com problema o aparelho dele nem ligaria e muito menos funcionaria Baseband...
  5. Você precisa ativar a depuração USB e o OEM para poder realizar o Desbloqueio de Bootloader....
  6. Olá, sua placa está em perfeito está de funcionando o resultado do seu CID é os Hexadecimais que ela compõem em uma Tabela que uso em particular o modelo do seu CID aceita desbloqueio de Bootloader Sim.. !
  7. Olá amigo, verificou se o computador tem reconhecimento do aparelho ? Se sim, me informe qual o Driver que ele reconhece no gerenciador de dispositivo do Windows.
  8. @inforcellboqueirao Ótimo, ML11 é o modelo que fica descrito em Configurações conforme informei na resposta #5... Seu problema foi solucionado ?
  9. @inforcellboqueirao Isso você consegue identificar indo em Configurações e indo em Sob Sistema algo assim lá vai ter a versão completa do teu aparelho.
  10. @inforcellboqueirao No MultiSync tem o modelo lá como M7S Quad Core e geralmente mostra uma foto do aparelho e você compara se é igual ao seu...
  11. @Jhonny Alves Temos no gerenciador do Fórum esse esquema, porém é necessário você ter Para isso basta ajudar os colegas.....
  12. Atualizando Tópico.. Problema foi resolvido através da utilização da ferramenta Octoplus LG.
  13. @Zoio Danilo Se o consumo é antes de pressionar power, você tem componentes oxidados ou em curto. Seria bom uma boa análise visual da placa... Aqueles erros que menciona são de partições da memória que o aparelho esteja tentando montar mas não consegue porque ela possa estar com problemas físicos ou até mesmo de comunicação devido a oxidação do aparelho. Verifica com mais cautela essa placa.
  14. o__rionTG
    artigo TABLET DL A7
    @cleverson000 Olá amigo, aguarde o colega corrigir o seu tópico para que volte a receber ajuda, conforme as regras do fórum Tópicos fora de padrão ou sob intervenção da Moderação devem ser aguardado a correção.
  15. @Zoio Danilo o consumo que você informa é antes ou depois de pressionar power ? Se o consumo apresenta antes de pressionar power ainda temos componentes oxidados dando fuga. Quanto a esses erros, o sistema não está conseguindo montar essas partições, seja elas problema fisico na sua Nand ou sistema corrompido como o colega acima informa.
  16. @phenriq25 Para conseguir joinhas você deve ser participativo, ajudar os colegas com soluções e dicas. Também pode ser assinante VIP e ter acesso completo ao forum. Você pode postar aqui conforme solicitado na imagem os procedimentos e teste já realizados. Com as informações corretas os colegas começarão a ajuda-lo e os logo aparecem..
  17. @carlacbg Se reconhecer no gerenciador de Dispositivo como Qualcomm HS-USB QdLoadre 9008 talvez seu aparelho precise de reparo de Boot....
  18. @carlacbg Olá, qual driver reconhece no Gerenciador de Dispositivo do Windows ? Qual o defeito relatado pelo cliente ?
