o__rionTG
1.07 -
4.047 -
Vitórias
13 -
204 [ Doar ]
Tudo que o__rionTG publicou
 devolvido Asus X550C - [ X550CC REV2.0] - Liga, mas não apresenta vídeo.
o__rionTG postou um tópico em Notebook's
Olá meus caros, Estou com um aparelho de modelo citado acima onde o mesmo está startando via botão power, tendo seus LEDS acesos porém o mesmo não emite imagem em sua tela e nem mesmo em monitor externo. Vasculhei o fórum atrás de boas informações para o meu caso e encontrei algumas possíveis dicas quais foram seguidas a risca e mesmo assim não obtive êxito. Notei uma pequena alteração de funcionamento no equipamento quando fiz a gravação da sua bios com os arquivo dos links abaixo : https://eletronicabr.com/forums/topic/73031-biosasus-x550c-without-graphic-chip-mb-x550cc-rev-20-bios-ver-212/?tab=comments#comment-451601 , quando gravado a bios do aparelho com este arquivo o Notebook passa a se ligar automático ao conectar alguma fonte de alimentação, seja ela via bateria ou carregador. Ao gravar a bios com o arquivo do link abaixo : https://eletronicabr.com/forums/topic/93582-bios-asus-x550c-x550cc-ver-20/?tab=comments#comment-539056 , o aparelho não liga automático, precisamos pressionar o botão power para que o mesmo acione. Realizei a gravação da Bios seguindo os dois arquivos acima e o problema persistiu. Procurei fazer o desligamento das Memorias On Board seguindo o tutorial do link abaixo : https://eletronicabr.com/forums/topic/113230-desabilitar-memória-onboard-asus-x550ca-x550cc-r20/?tab=comments#comment-935662 , mesmo alterando os resistores de locais a mesma não altera seu padrão, continuando com a falha de não gerar vídeo. Efetuei a troca de Memória DDR3 por novas e continuo no defeito. Solicito aos colegas algumas possíveis dicas para o caso. -
 dica Desabilitar memória Onboard Asus X550CA X550CC R2.0
o__rionTG respondeu o tópico de lord-zeus em Treinamento Notebooks
Eu gravei a BIOS dele do Link abaixo: mas quando conecto o carregador o aparelho já se inicia sozinho. Lembrando que antes de eu regravar a bios, o aparelho só ligava quando pressionava o power mas não sobia vídeo. -
@claudio cortez Ainda não..... mas vou fazer. -
 dica ASUS X550C - X550cc rev. 2.0 - Não liga sem led.
o__rionTG respondeu o tópico de K0rTy em Treinamento Notebooks
@K0rTy Opa, agora que vi... muito bom. -
@claudio cortez Estou com uma na bancada aqui... Liga, mas não sobe vídeo. Estou por gravar a BIOS dele para a versão sem Chip gráfico. -
Aqui o valor é de 10K em todos eles... -
Olá, consegue novamente essa fotos ? -
 tutorial Iphone 6 Reiniciando constantemente
o__rionTG respondeu o tópico de notsat em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
@notsat Esse reparo é o famoso Erro 9 nos Iphone 6. É quando se falha a comunicação da EEPROM com o processador, a alternativa é ligar os pinos de comunicação novamente a EEPROM.- 5 respostas
- iphone
- reiniciando
 em análise Samsung J7 - placa J700M-DS - liga sem imagem
o__rionTG respondeu o tópico de Antonio vm em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
No pino 12 está recebendo VIN da VBAT ? -
 resolvido Moto g2 xt1068 consumindo 0,5mah descaregado em vez de carregar
o__rionTG respondeu o tópico de criphion em Casos Resolvidos - Celulares, Smartfones
@criphion Olá amigo.. Considerando que você marcou somente 0.5mAh entendo que você tem um consumo de 50mAh na sua fonte antes de pressionar power, isso explica o motivo de não carregar e sim descarregar, até mesmo se o aparelho funciona acredito que a bateria esteja drenando rapidamente. Bem, vejamos ... Se o consumo é antes de pressionar power você tem alguma fuga nas linhas VPH - VBAT. Terás que verificar toda essa malha em busca de algum capacitor com fuga, verifica se não tem oxidação na placa. Caso restante esteja normal, verifica se o PMIC ( Power Manager ) está com seu funcionamento correto, caso dúvida troque-o.- 16 respostas
 devolvido Decodificador Troy Generation HD - [ MS-H4300 Rev 0.4 ] - LED BRANCO.
o__rionTG respondeu o tópico de o__rionTG em Receptores de TV (TV Box, etc)
@probox Pois é, suspeitei disso. Pois tenho todas as alimentações presentes, exceto do setor dos Tunner, mas lá normal não ter porque o sistema nem se iniciou para liberar tal função. Pino 1 da Eeprom não tem a tensão que acho que deveria ter, vista em outros decos. @christian.ricard Irei fazer isso para desencargo de consciência. -
@GameMax Já verifiquei, foi a primeira coisa feita, Sem curto. -
@Gilson Macedo Também estranhei essa linha, a mesma vai para o processador. -
@FDONATO Não estou fazendo via USB, e sim direto no gravador de EEPROM. Dobradores de tensão sem curto, alimentação nas bobinas 0V. Porém não mostra curto. Segui outros tópicos aqui do fórum e segui os mesmo teste, mas nada concreto pois o defeito dos demais se dão com LED Vermelho. -
o__rionTG postou um tópico em Receptores de TV (TV Box, etc)
Olá a Todos. Estou com uma receptor acima citado onde o mesmo liga diretamente em LED Branco. Fiz a regravação da sua EEPROM seguindo o modelo exato e não obtive sucesso. Fonte está alimentando normal o aparelho. Tenho as alimentações de 5.17V na L28 , 3.29V na L22 , 1.5V na L30, 1.12V na L29. Alimentações ausentes na L12 e L13 correspondentes aos TUNNER. Acredito que pelo receptor não estar ligando por completo essa alimentação esta ausente. Nos pinos da EEPROM tenho no pino 8 o valor de 3.3V, porém no pino 1 não tenho alimentação. Em alguns casos as EEPROM tem 3.3 tanto no PINO 1 e Pino 8 se não estou enganado. Gostaria de uma dica dos colegas. -
 em análise IPHONE 5S com Tela Vermelha.
o__rionTG respondeu o tópico de Paulo Noce em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
@Paulo Noce Verifica se a câmera frontal não danificou. Alguns Casos de Iphone 5S com tela vermelha também é por causa da câmera. Tenta ligar o aparelho sem câmera. Outro fator é rompimento das trilhas próximo ao conector do LCD conforme já citado acima e também a NAND, -
 resolvido Motorola One - XT1941-3 - Brickado
o__rionTG respondeu o tópico de do_morro em Casos Resolvidos - Celulares, Smartfones
@do_morro Faça o Download. Após fazer o Download extraia o arquivo. Vá até a pasta Windows dentro do arquivo que você extraiu, e copia os arquivos que estão lá dentro. Após isso vá até a pasta mbm > blankflash > ( Aqui vai ter o arquivo compactado, faça a extração desse arquivo e dentro da pasta cole os arquivos copiados da pasta WINDOWS ). Eles devem ficar igual a imagem abaixo : Após os arquivos estiverem organizados, só por o aparelho no computador e clicar no arquivo blank-flash.bat. Se tudo ocorrer bem seu aparelho irá instalar os arquivos. Depois desse primeiro passo. Volta ao inicio dos arquivos na pasta principal e executa o .bat com o nome de Calisto_Rework_Ramp. Boa Sorte.- 64 respostas
- xt1941-3
- motorola one
- (mais 4)
@do_morro O seu ainda está em reconhecimento como QDLoader 9008 ? Se sim, use a blankFlash para seu aparelho no link abaixo, logo após suba uma Firmware mais atual nele. Caso não consiga e se tiver interesse realizamos reparos de Boot para Lojistas. Atendemos em Santa Catarina. #Editado#- 64 respostas
- xt1941-3
- motorola one
- (mais 4)
 resolvido Apple - Iphone 6s - Não funciona botão home, já foi trocado botão e tela
o__rionTG respondeu o tópico de muhrg em Casos Resolvidos - Celulares, Smartfones
@muhrg Olá amigo, verifica se no FPC ai do conector não está solto algumas bobinas ou componentes.- 10 respostas
- 2
- em análise
- iphone 6s plus
- (mais 4)
@do_morro Resolveu seu problema amigo ? Pelo que li em seu tópico você está com o Bootloader desse Motorola One corrompido. Precisa de um Técnico que trabalhe com a Medusa, Octoplus Pro ou Easy JTAG.. Seu aparelho entrou em Brick, devido a falha de sobre escrita da partição Boot. O arquivo que o colega postou acima de um Moto Z infelizmente não é compatível. Vou ver se apuro para você a BlankFlash..- 64 respostas
- xt1941-3
- motorola one
- (mais 4)
 resolvido Samsung J7 prime nao liga e sem consumo
o__rionTG respondeu o tópico de geekinfostudios em Casos Resolvidos - Celulares, Smartfones
@geekinfostudios Verifica o IF PMIC do mesmo, se ele não liga, não carrega 100% de ser ele. -
Erro no Odim ao atulizar firmeware.
o__rionTG respondeu o tópico de leo miranda em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
@leo miranda Olá. Tente usar uma rom full repair ( 4 arquivos + PIT ), também Utilize a versão do Odin 3.13 que é a mais atual. Aparelho estava travado na logo ? Se sim , pode ser falha de Emmc. -
 em análise Moto G6 Plus XT1926-8 Não funciona microfone em ligações
o__rionTG respondeu o tópico de GameMax em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
@GameMax No caso resolveu seu problema ? -
 devolvido Moto G4 plus -xt1640 - "" sem serviço""
@Antonio vm Verificou se não é rádio desativado ? -
