o__rionTG
    13
    204 [ Doar ]
Tudo que o__rionTG publicou
  1. @GameMax Já efetuei a troca de MIC nesse modelo. Alguns microfones vendidos por ai não funcionam no aparelho, é como o amigo cita. Só irá funcionar mic originais ou adaptados de outro aparelhos.
  2. @Beatriz Caixeta Provavelmente você tinha falha de UTAG... Altere o prefixo do seu tópico para RESOLVIDO.
  3. @Beatriz Caixeta Envia uma foto do modo Fastboot dele aqui ou a log do comando fastboot getvar all
  4. recebi um com o Transistor M1 Danificado, 0136 a sua serigrafia.
  5. Problema Resolvido... Aparelho voltou a apresentar as tensões de 13/18V em seus Tunner. Trocado CI de alimentação conforme imagens acima e verifica o circuito. Anteriormente citado que não tínhamos tensão acima de 3.30V era devido a um mal contato na linha TCAP.
  6. @Eletrônica Fernandes No Pino 17 que é o BST eu tenho 19V , nos pinos VBOOST tenho 12V, nos pinos VOUT 3.30V...
  7. Chegou meus IC, fiz a troca do mesmo, mas ainda tenho os 3.30V de saída nos pinos correspondentes. Ainda estou analisando o circuito....
  8. Resolvi um assim, estava com oxidação nos terminais do processador.
  9. @Eletrônica Fernandes Não tenho sucata desde modelo, mas encontrei no ML próximo a minha cidade um vendedor, irei comprar com ele e posto resultado se o mesmo teve um bom funcionamento. https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1113508079-kit-5-unidades-ci-smd-mp8126-qfn-24-mp8126dr-lf-z-mp-_JM?quantity=1
  10. Identificado ambos os CI de alimentação do Tunner com Defeito. U11 e U14 são responsáveis por liberar a tensão de saída para os tunner. os mesmo estão com 3.30V de saída.
  11. Olá meus caros, Entrou em minha assistência uma Receptor DuoSat Troy HD, o mesmo liga normalmente, porém tenho apenas 3V na saída dos tunner, aparelho já passou por outras assistência e não conseguiram resolver o problema. Tenho alimentação de 12V nas FB51 e FB50.
  12. Sim, já vi, porém meu cliente tem pressa no aparelho e o prazo de entrega aqui para mim é de 10 dias.
  13. Olá , Estou com uma Rádio Multifunção da Elite Imports modelo EL-30 com o CI amplificador XPT6875 danificado, gostaria de saber onde encontro um equivalente ou em que placa posso estar encontrando o mesmo. Abaixo Seguem algumas informações. Número da peça: XPT6875 Função: Amplificador de potência de classe AB de canal único 4W Pacote: Tipo SOP-8 Fabricantes: BiTEK (http://www.bitek.com.tw) https://datasheetspdf.com/pdf-file/1107521/XPT/XPT6875/1 Aplicações 1. Laptop 2. Desktop PC 3. Sistema de som de baixa pressão 4. Sistema de alto-falante
  14. @Angel Rafaela Olá, infelizmente não posso enviar fora da plataforma do fórum. Para que você faça o Download do mesmo é necessário ter créditos que são ganhos com que os colega lhe fornecem.
  15. @Claudson Silveira Esse seu erro no aparelho e nos demais aparelhos que caem no Driver em questão desse tópico, só são resolvidos via Conexão ISP via Medusa Pro ou Easy J-TAG
  16. @rbsouza Bom, Vamos lá ! Você pode ter 2 defeitos de circuito. 1 - Procura por alguma resistência próxima ao botão power. Essa resistência recebe a tensão que vem do Power Manager que é o CI que gerencia toda energia regulada para o seu aparelho. Localize essa resistência pelo esquema elétrico e verifica se ela está com seus valores ôhmicos correto. Se ela estiver com valores alterados ela irá realizar esse START inicial porque irá enviar um pulso para o PM fazendo com que ele libere as tensões e ligando o seu aparelho. Outro ponto, por seria ideal trocar esse botão, por mais que ele esteja normal as vezes o mesmo está com baixa resistência ou até mesmo com algum ponto em contato com terra. 2 - Se a resistência e botões estão OK, você tem um defeito no seu PM. O que terá que ser trocado.
  17. @Avelino C Neto Olá, está disponível sim. Porém para fazer Downloads você deve ser assinante VIP ou possuir créditos que são ganho através de J+ dado pelos demais usuários quando você ajuda em algum tópico.
  18. @Antonio vm Isso
  19. @Antonio vm Resolve amigo você só vai precisar instalar o Minimal ADB no seu computador : Link para o Minimal Adb Fastboot - https://androiddatahost.com/wp-content/uploads/minimal_adb_fastboot_v1.4.3.zip
  20. @Antonio vm Tente os comando de UTAG e Modo Avião via AdbFastboot... Como dito inicialmente, seu problema era software.. espero que não tenha afetado seu Hardware nos demais passos que fez...
  21. @Antonio vm Rádio Desativado então naquele código que lhe passei ? Pode ser que resolva pela UMT fazendo um Fix Network ou um Disable Factory Mode.... Quando faz ligação ele aparece não registrado na rede ou diz desative o modo avião ?
  22. @Nilsinho Chagas Cara, não adianta cobrar muito, do jeito que ficou prostituída a área capaz de tu cobrar 10 reais e acharem caro...
  23. @Cleiton Schmidt Pelo o que você relata pode ser um defeito de Sensor Hall..... Pega o esquema do aparelho localiza ele, verifica se as tensões estão Ok, e se não tem nada oxidado.
  24. Primeira vez que vejo o IC de WIFI BT e RADIO FM ser responsável por REDE GSM ou SINAL DE OPERADORA @Antonio vm Verifica se o seu aparelho não está com RADIO DESLIGADO nos comandos *#*#4636#*#* indo em Informações do telefone... Verifica se teus IMEI não estão em BlackList ou se o aparelho não está em CQA Test... Agradeço se me retornar...
  25. @leandronunes Provavelmente Bobinas, verifica as mesma do setor de auto-falante.
