junyroman
    141 [ Doar ]
Tudo que junyroman publicou
  1. Exatamente, só abrir o autogg abrir a nand que ele salvo na pasta nand, tem 2 copias que ele faz por segurança. Pode selecionar qualquer uma e mandar gravar de volta.
  2. se vc tiver a nand retail original ainda é só gravar de volta. Agora se vc tiver deletado as nand ai vc vai ter que conseguir subir o xell pra pegar a cpukey e fazer a retail com nand doadora. Sem a cpukey e a nand original é um console morto mesmo.
  3. se a placa não da pulso algum, provavelmente o problema é na cpu, pois ele gera esses pulsos para os led dos chips.
  4. sem o xell agora vai ficar difícil, pois com a cpukey vc pode usar uma nand doadora. Eu não usei o ace v3 nos phats, eu tenho uns coolrunner cr3 que geralmente usava neles pra fazer o rgh 1.2 e foram todos de boa. Mas tem vários vídeos com o uso do ace v3 em jaspers.
  5. junyroman
    dúvida Xbox 360 slim Chip RGH
    Corona v4 pode comprar o x360run amarelo e só instalar. Geralmente não precisa mudar nada na configuração do chip os boots são sempre 2 a 3 ciclos.. O x360run 1.1 também são bons, eu geralmente tenho sempre dos 2, pra trinity o vermelho pega mais fácil. Corona o amarelo vai de boa.
  6. junyroman
    em análise XBOX 360 Trinity só bipa
    É infelizmente ele deu o erro 0031 vou dar uma olhada no circuito do ADP1877.
  7. junyroman
    Bem pessoal agradeço ao colega @sh4d0w4224 pela orientação, foi a nand mesmo com problemas, troquei ela e o as tensões voltaram ao normal, mas vou ver se arrumo um outro chip pra testar o console. Volto mais tarde com o resultado.
  8. junyroman
    Bem, eu fiz a verificação dos terminais sim 5, 6, 7 e 8. E não há curto, mas o rapaz me falou que a nand do console foi trocado há algum tempo atrás. vou remover ela pra ver se o curto some então.
  9. junyroman
    Ola pessoal boa tarde, Estou com esse xbox 360 slim placa Trinity que só bipa. Fiz a verificação do standby e está tudo ok as tensões de 3.3v e 1.8v. Ai checando esse componente 4501A marcado com as voltagens do lado esquerdo da placa tive as tensões tudo 0v, mostrando que há algo de errado ali. Do lado direito deste c.i tenho a tensão de 5v nas fotos marcadas. Fui de trocar o componente por outro de uma placa funcionando e ficou do mesmo jeito. Então corri para a PSB, peguei a do video game que estava funcionando e ficou do mesmo jeito. Fiz o Reball na que estava neste aparelho com este problema e coloquei no outro que estava funcionando e funcionou. Então, refiz a troca novamente das PSBs e o que estava funcionando continuou a funcionar e o que não estava ficou com as tensões do mesmo jeito. Existe algum outro ponto da placa que vem essas tensões? Fiz uma verificação nos pads da PSB em continuidade pra ver onde o sinal ia mas não achei nada. Se alguém puder me dar uma dica de onde vem este sinal fico agradecido.
  10. Exatamente, uso esse teste sempre que dou manutenção em fontes de xbox, para ver se esta tudo ok. Também pensei isso, mas como não tenho nenhum resistor próximo desse pra testar, fica a duvida, pois eu tirei todos os mosfets e CIs controladores e ficaram do mesmo jeito na fonte.
  11. Exatamente wjinformatica, encostei os dois pinos internos da fonte ele arma a fonte e o led verde acende.
  12. To vendo se arrumo uma fontes boas e iguais pra testar isso, mas até agora 3 fontes de xbox que peguei todas, são circuitos diferentes. Pois como não se acha o esquema elétrico dela, é mais dificil, to pensando em pegar uns resistores de 20M ohms que achei no ML e colocar eles em serie pra ver se aproxima o valor só pra testar, e tirar a dúvida.
  13. Exatamente willianlopes, ele é ligado dessa forma ai, neste caso eu tentei substituir por um fusível de 6a também, mas quando ligo na lâmpada série apresenta o curto, quando eu o coloco ou deixo sem o resistor, o led laranja (5v stand-by) da fonte acende. Mas quando eu armo a fonte o led vermelho acende e não o verde.
  14. Blz willian, A120R001L REV:01
  15. Chicony o modelo dela willianlopes Fui em umas eletrônicas aqui, mas ninguém quis procurar. edward.
  16. Galera boa tarde, é o seguinte peguei uma fonte aqui de um corona pra dar uma olhada pois o dono havia ligado ela no 220 ai troquei o capacitor de alta, varistor e fusivel, até ai blz a fonte deu a luz laranja, mas quando encosto os pinos pra testar se vai acender o led verde ele acende a luz vermelha. Indicando que ainda há um curto na linha de 12v da fonte, isso sem ligar ela no console apenas armando ela diretamente. Vi que havia um resistor ligado junto ao transistor k3568 que estava em curto. Como ele apresenta uma resistência ôhmica muito alta, como vcs podem ver na foto, gostaria de saber se alguém aqui pode me dar alguma luz. Pelas faixas de cores dele é de 91 Milhões de mega ohms branco, marrom, branco. Como já substitui praticamente os dois CIs controladores da fonte o CP030WD e o FA063C e também todos os capacitores de 16v por novos capacitores, o problema da luz vermelha persistiu. Alguém pode me dar alguma ideia de onde posso achar esse tipo de resistor, pois já procurei no mercado livre e não achei em lugar algum.
  17. Pessoal devolvi o console pois não consegui resolver o problema. Obrigado os que tentaram me ajudar.
  18. Já troquei ele também, e não foi.
  19. Galera boa tarde, to com um trinity aqui que um camarada deixou cair aguá próximo ao cooler e deu erro 0032 blz, arrumei o erro 0032 e agora ele foi para o erro 0031 só que já substituir praticamente todos os capacitores, resistores, ci pwm, e o regulador de tensão junto com os mofet e o capacitor eletrolítico da linha marcada e o console não sai do erro.. Alguém já pegou este erro para ser problema da PSD, pois no corna é KSB e no trinity é PSD. A imagem eu só anotei a resistência de alguns resistores comparados com outra placa que tenho aqui boa. Inclusive até tirei as peças da boa e coloquei nesse e não subiu, a única coisa que não fiz foi a substituição da PSD. Pois com não possuo uma de reserva, queria saber se alguém aqui já pegou esse erro e resolveu trocando a PSD.
  20. Cara até onde sei não tem como ler esses pics da smd, pois possuem uma trava que segundo já vi em algum lugar hackers russos cobram 500$ pra desbloquear qualquer C.I.
  21. O Console vou ter que pedir pro rapaz levar lá no serviço. Fico agradecido pelas dicas, verei isso amanhã.
  22. Obrigado pelas dicas também, e a prontidão em ajudar.
  23. Boa noite galera, Seguinte um colega trouxe uma fonte de um xbox 360 slim E que o afilhado dele ligou no 220, quando abri de cara o Varistor 14201 e o fusível plástico foram pro saco, aparentemente o capacitor eletrolítico esta intacto. Fiz a substituição do varistor só que por um 14241 e o fusível de vidro de 6A, e o bicho volto a queimar o varistor de novo depois de 1 semana de funcionamento. Alguém com experiência na área sabe se o varistor só funciona se for o mesmo? e o fusível também? PS.: Galera só pra dar o respaldo a fonte tinha queimado novamente o fusível e varistor devido a uma das fase da localidade ter batido no neutro, transformando a rede 110v em 220v. Ainda bem que queimou apenas isso novamente. Obrigado ao colega, e o devido joinha.
  24. Dá sim @coyott só não da pra fazer em winchester XBOX SLIM E.
  25. Não sabia disso, nesses nobreaks. Vou verificar isso amanhã cedo, obrigado @isaelf @isaelf o bicho deu certo agora, mas o estranho é que ele só segurou quando liguei o pc nele, se eu deixar só o monitor ele apresentou o mesmo sintoma. Mas aparentemente está resolvido. Muito obrigado pela ajuda, e vou anotar sobre essa carga extra nele. Ia me matar se vc não me avisa.
