Rud Tadeu
0.03 -
100 -
42 [ Doar ]
Tudo que Rud Tadeu publicou
Boa tarde! Estou com essa placa chinesa que checou com curto nos 12v e substitui o drmos em curto porém a placa liga gera imagem mas só funciona a fase 1, pelo que vi o CI pwm IR 35217 é regravavel. Minha duvida seria como grava um novo ci e onde encontrar esse arquivo?
 resolvido Notebook Dell P63F - Placa Vegas/Turis 15341-1 - Não Liga
Rud Tadeu respondeu o tópico de Rud Tadeu em Casos resolvidos - Notebooks
Pessoal, resolvi trocando o IO. Agradeço Leontec pela ajuda. -
Pelo datasheet o vreg5 vem depois do en1. -
Sem curto -
Pessoal, Estou com essa placa que não liga e não carrega a bateria e sem os 3 e 5v. Aferindo o pwm de 3 e 5V tenho as seguintes tensões: 12 - 19v 3 - 3.3v 13 - 0v 7 - 0v 17 - 2.2v 9 - 2.2v 6 - 0v 20 - 0v Pela sequencia de start notei que o kbc não envia ALWON. Agradeço a ajuda
Obrigado Amigo! Temho o ryzer aqui e vou colocar como secundaria e fazer o teste. Obrigado!
Pessoal Bom dia! Estou com essa placa que não gera video, tem todas as tensões. já regravei bios. gostaria de saber quais os proximos passos que devo fazer nessa situação. Agradeço.
 devolvido Notebook Samsung Np550xda - NB2772_PCB_MBV11 / ARD3_MB - Liga sem backlight
Rud Tadeu postou um tópico em Notebook's
Pessoal, estou com esse notebook que liga e a imagem fica apagada como se não tivesse backlight, eu tenho os 19v no conector lvds porem sem esquema não tem como saber qual a tensão está faltando, alguem teria uma placa dessa que possa aferir esses pads do lvds, ou alguem teria um esquema de outra placa samsung que tenha o mesmo conector lvds? Agradeço. -
Sony Vaio SVE14AE13X - MBX-276 - Pads Rompidos
Rud Tadeu respondeu o tópico de Rud Tadeu em Notebook's
Esse esquema não serve no meu caso, tbm tenho vários esquemas com esse CI porém as configurações diferentes, preciso mesmo de uma placa dessa para mapear os pads 47 e 48 desse CI para poder efetuar um jumper. -
 devolvido Sony Vaio SVE14AE13X - MBX-276 - Pads Rompidos
Pessoal bom dia! Estou com essa placa que chegou já com o CI de Audio ALC269 removido e sem os pads 47 e 48, coloquei outro CI no lugar porem ele identica mas não sai som. alguem teria uma placa dessa que possa mapear esses 2 pads para que possa fazer um jumper? -
 resolvido Fonte Corsair CX430 não liga
Rud Tadeu respondeu o tópico de Rud Tadeu em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
Pessoal, desculpa pela demora mas voltei a pegar nela hoje e identifiquei o problema. era o resistor de referencia. Obrigado a todos! -
Olá pessoal, estou com essa fonte que tem 5v standby e 3v pson mas não liga, já verifiquei e não tem curto sem componente danificado visivelmente e sem solda fria, os colegas poderiam me auxuliar nesse caso?
Bom dia! Pessoal estou com essa fonte que não apresenta 5vsb devido ao tentar ligar com jumper, já troquei o DNP015, não tenho curto e não encontro nenhum componente com mal funcionamento. Tenho alimentação no DNP015 porem não tenho os 5vsb. Alguém poderia ajudar?
Asrock H110M-HG4 liga e nao da video
Rud Tadeu respondeu o tópico de Motta Álvaro em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Qual frenquência da memória vc utiliza? qual processador está utilizando? Essa placa só aceita memória com frenquência 2133. Li em outro fórum que para ela aceitar 2400 vc precisa atualizar a bios e entra no setup da bios e marcar uma opção que vai ter mas não sei lhe dizer qual. estou com 2 dessas aqui mas não tenho memória na frequência 2133. Obs. se vc grava a bios pelo gravador e tentar liga ela com uma 2400 dará o mesmo beep pq tem que ativar a opção no setup e para ativar a opção vc tem que ter uma 2133. Estou procurando para comprar uma memória ddr4 2133 para fazer esse teste. se vc tiver como fazer esse teste e manda um feedback erá ajudar. -
 em análise Dell Inspiron 14 P53G / fx3mc rev a00 / Não Liga
@SystSoftPcCelTv Bom dia! 1 - Não tenho Luz de Standby - nem com a bateria conectada o led de carregar não acende e não carrega a bateria. 2 - O IO NPCE285PA0DX 3 - O TPS51225 aparentemente está normal tenho Vreg3, Vreg5, Vclk, EN1, EN2, VIN, PGOOD com 0,53v e os 3 e 5v nas PL4501 e PL4502. @valmorsantos Bom dia! conforme falei antes tenho as tensões primarias de 3 e 5v. -
Pessoal, Bom dia! Gostaria da ajuda de vocês pois estou com essa placa que não Liga tendo as tensões de 3 e 5v com consumo na fonte de 0,01amp e a seguintes tensões. Já troquei o IO por um novo e não houve alteração. Bios - 1,2,3,5,6,7,8 3,3v IO - 19,46,76,88,115 3,3v 93 3,3v zera ao pressionar power 73 0v 74 0v 15 0v 21 0v mesmo pressionando power 14 3,3v Agradeço desde já -
 resolvido Positivo Premium P210B / 6-71-m74s0-d05a / Pisca o led power e desliga sem video
@regisfatef Feito a substituição do capacitor que estava em curto na linha da cmos a placa deu vídeo. Obrigado Novamente. -
Show!!!! C518 em curto. Obrigado!!! -
Rud Tadeu postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Olá Pessoal, Estou com esse notebook que ao pressionar o botão power o led verde do power pisca e o notebook não liga. Tenho as tensões de 3,3v e 5v porem notei que os sinais susb# e susb não saem do nível logico baixo. O PU7 não recebe o EN2 no pino 8. Alguém poderia dá uma ajuda? -
 resolvido Samsung R440 / BA41-01231A Suzhou -UL MP 1.3 / Liga sem Vídeo
@R2-D2 Realmente era da memoria, CI trocado e placa voltou a dar video. Obrigado a todos! @marcomance @cristi @R2-D2 -
@marcomance Analisando direito o datasheet desse mosfet essa linha do S2 é terra mesmo. minha duvida agora é a L7 não ter tensão. -
@marcomance não achei esquema, quanto a voltagem não sei de quanto é a linha e coloquei 0,6v e a corrente sobre para 2 amp. -
@marcomance nada esquenta. -
@cristi Já regravei, o curto está entre source e terra. não encontrei esquema dessa placa. -
