    6 [ Doar ]
Tudo que labak publicou
  1. @bgasolution, Pois é, esse PQ29 a 31 estão tudo ok, agora o negocio esta ficando estranho. kkkkkkkk
  2. @bgasolution, Tirei o PQ30 e esta com 480 é normal? para ele ta em curto/fuga/aberto quanto ele dá?
  3. @bgasolution, Amigo, quando eu armo o PQ29 ele vai pra 550 e se eu inverter a ponta do multímetro não da nada, e quando eu desarmo também não da nada. Fiz do modo certo?
  4. @bgasolution, Vou testar e ja ja posto o resultado. Pelo que to vendo vou dormir tarde. rsrs Mais é um sono perdido que tem futuro pra mim. Vlw por está me respondendo irmão, que Deus lhe abençoe você e sua família.
  5. @bgasolution, PU4 não tenho como trocar, procurei aqui na minha cidade e não achei nenhuma sucata dessa placa, mais os pq29, pq30 e pq31 tem sim como eu testar fora. Entao tiros todos e testo fora?
  6. @bgasolution, A placa fica ligado um certo minuto e depois desliga, e tem minutos que o led da uma piscada, e no pq3 no pino 1 não da nada. Pino1 = 7,75 P2 = 6,90 P3 = 8,03 P4 = 9,75 P5 = 19,00 P6 = 19,05 P7 = 19,15 P8 = 19,15 Estou tendo essas tensoes no pq29
  7. @bgasolution Amigo eu não consegui localizar o PQ29 na placa não, só encontrei o PQ28, PQ27, PQ30 e 31 mais esse bendito PQ29 não. rsrsrs Olhe a foto.
  8. Olhei o PL9 1R0 J386-01 e ta com a tensao 7.1, fui ver no esquema e ele tem que da so 3.5.
  9. Amigo, após eu fazer o reflow e tirar a bateria da bios e colocar de novo o notebok deu vida recebendo todas as tensões na bios, na entrada primaria, mais o problema agora é que não está dando videos já regravei as bios, já troquei de memoria e nada. QUando eu ligo e testo o PQ3 no pino 1 não está saindo os 19v só esta tendo entrada. Saberia dizer o que poder ser agora?
  10. @diegosgarcia, você já tentou gravar a bios e ligar com dedo em cima do chipset para ver se levanta da video e segura ligada?
  11. @Giliardi Lopes Amigo se você já fez mediou todas tensoes e estão ok, porque você não tenta ligar ela com dedo pressionado no chipset, tente isso caso não da video grava a bios.
  12. Amigo, já tentou gravar a bios? já tentou ligar ele com dedo polegar pressionando o chipset? depois parte para as tensoes se estão alimetando direito.
  13. @bgasolution consegui ver a tensao da bios, esta chegando os 3v, só quando eu ligo ele o a ventoina não rola mais o led fica acesso por um tempo e depois apaga, mais sem esquentar nenhum componente, nem o processador e nem o chipset.
  14. @isaelf Troca o super i/o e testa para ver o resultado.
  15. Ele acende os leds? Você tambem já tentou gravar as bios?
  16. Aperta o chipset com dedo polegar e tente ligar ele.
  17. Você ta tendo os 3v na bios? Se não estiver tem ver um fusivel perto do conector jack.
  18. Acho que o problema está no BGA, após eu fazer um reflow não esta alimentando a bios.
  19. Mais antes deu gravar as que peguei aqui ele tava do mesmo jeito, não segurava muito tempo ligado e o processador esquentava muito menos o chipset.
  20. Bom, removi o fusive fiz o jump a placa ligou, regravei as duas bios que baixei daqui do forum, ele ligou e com poucos minutos ligado ele desligava, liguei ele com dedo pressionado sobre o chipset ai ele segurou ligado mais não levantou video, apos eu ter feito um reflow basico não estou recebendo os 3v da bios. Então o problema agora esta no chipset ne?
  21. Amigo fui nesse PF1 mesmo que tava com suspeita e só queria ter certeza se ele realmente era um fusivel. Agora vou voltar a bios troca ele e testar.
  22. Encontrei as duas BIOS, amanha vou gravar e posto o resultado aqui. Mais se alguem tem suspeita de outra coisa pode falar ai.
