    6 [ Doar ]
Tudo que labak publicou
  1. Hoje peguei um esse notebook e o mesmo estava ligando sozinho, ai foi testar com outra fonte minha de teste o CI PU7 fumaçou, onde posso substitui esse CI PU7 datasheet P280880,só essa informacao que consegui do CI Ou poderia me mandao esquema dele, pois não estou com joinha suficiente para download. Link: https://eletronicabr.com/files/file/3402-esquema_schematic_itautec-_w7530_6-71-w54c0-d02_w547cz_w548cz_w549cz_14315-eletronicabrcompdf Agradeço!
  2. Pois é, depois que limpei ele e os sensores voltou a puxar papel , tirei 100 copias, mais ddepois fui tirar mais 100 voltou o que tava antes. Então so comprando outro solenoide de puxar papel né?
  3. Voce tem que fazer o reset dessa epson comprando no mercadolivre é uns 10$, pois quando voce faz limpeza de cabeça constante ele vai dizer que o resevatorioo de tinta esta cheio entao so no reset;
  4. Bom galera, hoje recebi uma impressora samsung SCX-4600 do cliente e a mesma apresenta seguinte problema, eu mando uma copia e ela pucha duas folhas e a primeira folha da atolamento na fusao, ja olhei o termostato e ta normal. Alguem ja pegou essa impressora com essse problema? Agradeco quem me ajudar. Obrigado. Segue a img do atolamento do papel.w
  5. Amigo talvez essa troca de processador deixou sua placa mae em curto, pois voltou o processador dela original e deu suporte aquecimento então algo está com curto. Comigo já aconteceu isso mais foi com Desktop, processador esquentava de mais, troquei por outro mesma referência e o mesmo estava esquentando entao notei que era a placa entrou em curto.
  6. Nesse caso só vai com um reset como nosso amigo ali em cima falou. no ML você encontra ate de 10,00 reais o reset dessa impressora. Se você quiser lhe passo o contato do vendedor que comprei por 10,00 reais. Aproveitando o topico dele, ninguém tem o reset dessa impressora sem uso de expiração aqui no forum?
  7. Você já trocou os roletes(acho que o nome é esse. ) de puxar o papel? talvez eles estão desgastado!
  8. Amigo eu acabei de entregar um aqui com esse mesmo problema de não estar saindo a cor preta. Sabe o que eu fiz? Peguei um pouco Veja MultiUso e misturei com água sanitária (Aquela de lavar roupa domestica) depois fui injetando e sugando pela mangueira da cor preta no cabeçote e depois fui fazer a limpeza do cabeçote e só assim resolvei meu problema. Espero que resolve o seu problema!
  9. Defeito encontrado, é um fusivel F1 queimado... Problema resolvido atraves deste topico. https://eletronicabr.com/forums/topic/67127-impressora-epson-l355-folha-sai-em-branco Obrigado! e Desculpa pelo topico criado.
  10. ola povo de Deus, Recentemente chegou um Epson L355 aqui na minha bancada antes ela esta imprimindo todas cores menos a azul, ai desmontei para fazer a limpeza do cabeçote e depois recoloquei, mais quando vou imprimir qualquer texto a folha sai toda branco como se não estivesse tinta no cartucho e no cabeçote, ai andei pessquisando um amigo que trabalha no mesmo ramo disse que é um diodo chamdno D2 da placa logica, mais olhei a placa todinha e so encontrei o D1 perto de uma bobina e um capacitor. Alguém sabe pegou a l355 com esse deifeito ou onde fica esse diodo D2? Obrigado!
  11. Pois é, de tanta pesquisa aqui testei eles e estão normal. Sobre os capacitores de filtro eu não verifiquei, mais vou olhar com calma e assim que resolver retorno.
  12. Cara, vou te falar a solução para isso. Só vai resolver você trocando a unidade de fusão completa, não adianta lubrificar ou trocar película pois o mesmo vai da problema. Já peguei vários na minha bancada e a solução só foi trocando a fusão.
  13. Já fiz isso. @INFOART Nele só mostra essas referencia: YG865C12 º96P, tirei ele da placa coloquei na escala de X1 e esta dando dos dois lados. Ele é igual desta foto aqui, mais no lugar do º70P é 96P @frcf Já verifiquei a entra e esta normal, mais a saida não ta saindo os Volts certo.
  14. Boa tarde, hoje peguei essa fonte dell inspiron 1440 quando eu ligo ela e vou medir a voltagem de saindo no multimetro digital só mostra 0,08 e cai para 0,03 0,02 não está batentando a voltagem certa que é 19,5v e quando vou medir os transistor mostra que está em curto, mais quando fui medir fora da placa ele mostra que está tudo ok. Estou desconfiando que é o CI por trais do transistor. Segue a img onde fica o CI, mais não consegui ver o Datasheet dele não. Alguém já pegou uma fonte com esse defeito? Obrigado
  15. Sim, trocando os mosfets e resolveu meu problema.
  16. @jrnotecenter Não verifiquei essa parte, vou ver ficar se está tudo bem. Obrigado. @frcf Mais o processador é o dela original, mais mesmo assim vou da uma pesquisa no manual e ver os compatível. @g9 Ele está girando como se estivesse lento, quando eu tiro o jump da bios e ligo ela novamente ai o cooler dispara, parece uma turbina de um avião. rsrs. Obrigado por responderem, assim que eu consegui estarei dando retorno no tópico. @ALL Fiz os teste vcore e constei que alguns MOSFET estão em curto. Obrigado!
  17. Já tentou regravar a BIOS para depois fazer outros testes caso não resolva?
  18. voce ja testou com outras memorias e outra fonte?
  19. Bom galera, estou um essa placa mae foxconn g41mx e quandoeu ligo ela a mesma nãomostra video, ja troquei memoria, limpei os sockets, ja troquei processador e nada, a unica coisa estranha que encontrei nela foi que não tem cristao no mundo que aguenta por o dedo polegar em cima do processador, parece que vai fritar um ovo. Alguem sabe dizer a causa desse super aquecimento do processador? OBRIGADO
  20. Mais quando ligo ele e coloco o carregador o note fica carregando normal. Mais isso quer dizer nada não né?
  21. Bom povo de Deus, olha eu de novo. Antes eu criei um topico pedido a bios do notebook Compaq CQ42-212BR - DAOAX3MB6C2 REV.C baixei na loja a bios como me endicaram entao tudo perfeito o notebook viveu. Após eu regravar a bios e configurar pelo HPDMI um amigo do forum postou a dica como fazer isso, fiz todos processedimentos mais agora esta mostrando seguinte mensagem quando eu ligo o notebook. Segue a mensagem de aviso quando eu ligo o notebook. coloquei duas img porque talvez uma pode ficar ruim Agradeço quem mim ajudar.
  22. Galera consegui, as informações do notebook estava no local da bateria e quando consegui resolver já era a noite e não prestei muito atenção na etiqueta no local da bateria pensei que era as informações basica da bateria mais não era, era a etiqueta do N/S, Model, Product. Estarei deixando as informaçao do notebook aqui para aqueles que não conseguir. mais uma vez obrigado pela ajuda. #Informação do Notebook HP Compaq Presario CQ42-212BR Modelo da Placa Mãe: DAOAX3MB6C2 REV.C OBS: As informação de S/N e PCID está na imagem anexados.
  23. Boa noite irmao. Pois é, antes deu regravar a nova eu copiei a original, mais vou ver o que posso fazer. @allaneletronica Eu tenho outro compaq pegando o serial dele e fazendo isso sabe mim dizer se da certo?
  24. Galera eu de novo, resolvi abrir o tópico novamente se for contras as regras criou outro. Consegui resolver meu problema preciso fazer editar a bios via ms-dos eu vi um tópico aqui ensinando fazer isso para colocar numero de serie do notebook, modelo e etc. Só que me deparei com um grande problema na traseira do notebook não tem a etiqueta com número de serie, existe alguma maneira que posso identificar o número de serie do notebook só pelo modelo do notebook especifico no titulo do tópico? Fico grato!
