juliojmphjv
    82 [ Doar ]
Tudo que juliojmphjv publicou
  1. Acho melhor mesmo você abrir outro tópico para atualização de BIOS. Esse já é um assunto um pouco mais extenso, eu desconheço essa forma de atualizar pelo pendrive, geralmente eu uso uma gravadora de BIOS.
  2. Na verdade você vai precisar ter um gravador de EPROM pra gravar essa BIOS. Muito dificilmente você vai encontrar arquivos de BIOS que sejam .exe. Dá uma procurada no Youtube com o seguinte titulo: Como gravar BIOS. Você vai encontrar diversos tutoriais de como fazer isso.
  3. Eu sugiro que você dê uma lida nesse tópico para conseguir mais joinhas. Eu comecei faz pouco tempo e eainda não conheço muito o pessoal, mas siga essas dicas que logo logo você vai crescer. .
  4. Como última tentativa realizei os testes que o @Gilson Macedo aconselhou. Testei tanto o conector quanto o cabo LVDS e em ambos está presente a tensão de alimetação de 3,3v que é gerada pelo U2. Como não tenho osciloscópio, não consegui testar todos os outros sinais. Outra detalhe é que o dono do aparelho me informou que o LCD não estava funcionando e ele apenas usava o notebook na HDMI. Eu desconfiei também que pudesse ser o conector HDMI então comecei a testar a continuidade de todos os pinos do conector utilizando um cabo de teste e todos os pinos deram continuidade com o cabo. Vi também que a tensão de 5v no pino 18 do conector HDMI está presente mas da mesma forma eu não tenho o osciloscópio para medir os outros sinais. Agora eu fiquei sem muitas opções, primeiro porque não tenho um LCD parecido para testar se o problema está no LCD ou na placa, porque pelo que ví no esquema dessa placa, a parte do LCD é controla direto pelo processador e a parte da HDMI é controlada pelo PCH. Então pode ser problema no PCH, no processador ou nos dois a menos que eu consiga um osciloscópio ou um LCD novo não vou conseguir ir pra frente. Gostaria de pedir humildemente a opnião de vocês nessa análise que eu fiz, só pra saber se eu não estou viajando na maionese, ou se é isso mesmo.
  5. Com relação aos downloads, você precisa comprar um pacote para poder baixar as coisas do site. O pacote pode ser comprado com os créditos (joinhas) que você tem. Basta clicar em loja > free downloads > Download 1. Esse pacote custa 10 créditos. Com cada joinha vale 10 créditos, com um joinha vc já pode ter este plano. Neste plano, vc pode baixar 1 arquivo por dia durante sete dias.
  6. Tem o modelo da placa? ou alguma foto dela?
  7. Ah sim amigo, agora entendi. Essa virtualização que você ativa na BIOS se chama VT-x e não é que ela é necessária para melhorar o desempenho quando você vai rodar o Android no Windows, ela é necessária porque se ela estiver desabilitada os emuldores de Android nem vão funcionar, na verdade se você desabilitar ela, não será possível rodar máquinas virtuais no computador. E a resposta pra sua pergunta é não, o VT-x não vai atrapalhar no desempenho da placa de video, pode deixar ligado sem medo.
  8. Na verdade não entendi muito bem a sua pergunta. Mas vou tentar te ajudar. Se você quer saber se pode habilitar placa de video (GPU) para melhorar o desempenho das máquinas virtuais no Hyper-V, a resposta é sim. Na verdade essa função já vem habilitada por padrão nas configurações do Hyper-V do Windows10. Mas de fato isso vai afetar no desempenho da máquina física. Quanto mais recursos você disponibiliza para as máquinas virtuais, mais vai afetar o desempenho da máquina física.
  9. Isso já aconteceu comigo. Na ocasião foi resolvido após instalar as atualizações do windows e o restante dos drivers que faltavam.
  10. Sinceramente acho dificl ser problema na fonte. Acho mais provável ser o problema que o colega @xandy_73 mencionou anteriormente, um daqueles dois transistores ali atrás da USB com problemas. Tenta verificar se algum deles está em curto. Antes de descartar totalmente, tente também testar a continuida nos pinos da porta USB pra descartar o mal contato. Outra coisa, dá uma olhada no manual de serviço dela, vou deixa aqui, e vê se não tem alguma informação que possa te ajudar.
  11. Samsung SCX-4100 View File Arquivo PDF contendo o manual de serviço da impressora Samsung SCX-4100. Arquivo baixado da internet. Submitter juliojmphjv Submitted 01/19/2022 Category Samsung
  12. juliojmphjv
    manual Samsung SCX-4100
    2 downloads
  13. Bom, com relação a chave do produto você precisa ter uma, ou usar uma ISO alternativa (crackeada) para fazer a instalção. Se não me engano o Windows 10 não te permite instalar uma versão trial.
  14. Sim, a medição das tensões pode ser realizadas sem remover os componentes, quando eu falo pra remover a memória RAM e processador é só pra descartar algum tipo de curto nesses componentes, mas no caso de serem soldados, pode passar pro próximo teste.
  15. Como o colega falou anteriormente, existe essa chave em alguns notebooks Acer que fazem o fechamento do circuito através do parafusamento. Realmente pode ser este o problema.
  16. @Gilson Macedo obrigado! Chegando em casa a noite eu vou verificar isso e caso seja este o problema eu volto aqui para reportar.
  17. Já verificou também se o carregador está funcionando corretamente? se não tem algum mal contato? Depois de verificar o carregador, verifique remova a bateria do notebook e tenta ligar sem a bateria. Se ainda não tiver sinal, remova a memória RAM e processador e verifique se a placa apresenta pelo menos a luz de carregamento. Se nem um desses testes passar, verifique se você encontra a tensão de 3.3v na CI da bios, geralmente é o pino 8, se a tensão estiver chegando normal dai você pode tentar regravar a bios.
  18. Uma outra coisa que eu faria tendo em vista essas novas informações seria fazer um recap na placa mãe. Substuiria todos estes capacitores eletrolíticos. Pode ser que algum deles esteja ruim e provocando essa situação.
  19. Eu tenho um notebook desses com windows 10. Mas se não me engano ele não tem suporte a UEFI, então se você estiver tentando instalar o windows 10 através de pendrive, você vai precisar formatar conferir se o pendrive está em MBR e caso ele não esteja, ao invés disso ele esteja em GPT, regrave a iso nele só que dessa vez use o formato MBR como esquema de partição para o pendrive.
  20. Uma coisa comum de acontecer é solda fria na GPU. Tenta fazer um reflow nela pra ver se ele volta a dar sinal e caso ele volte, eu recomendo que você faça um rebailing para garantir o serviço.
  21. Pelas condições da placa na foto, pode realmente ser sujeira e eu adicionalmente jogaria um limpa-contato detro da porta USB e daria uma limpada nos contatos dela, pois é bem possível que seja isso, ainda mais pelo fato de ter funcionado da primeira vez.
  22. Pode ser um curto no próprio regulador. Eu acredito que se você trocar o regulador vai resolver o problema. Mas também pode ser algum outro componente em curto na linha do regulador. Eu recomendo que você teste se o regulador está em curto na placa mesmo, e se ele estiver em curto, remova ele da placa e confira se o curto sumiu. Se sumiu o curto é só trocar o regulador e correr pro abraço.
  23. @curtolo, sim, foram realizados todos os procedimentos, testado com outra memória, reset da bios removendo a bateria, teste no monitor externo, mas nada de video. Eu acabei encontrando o arquivo de BIOS na internet e fiz até mesmo a regravação mas infelizmente também não era isso. Tô desconfiado que possa ser solda fria no PCH ou no Processador (Já que ele também é soldado na placa). Uma coisa que me faz desconfiar disso também é o fato desse notebook ter sido usado um tempo com o cooler praticamente parado, segundo o que o dono relatou. Acho que o superaquecimento causou isso. Mas enfim, como eu não tenho estação de BGA, vou devolver o equipamento sem conserto mesmo. Fiz tudo que estava ao meu alcance. Obrigado pela ajuda.
