chico cesar
Tudo que chico cesar publicou
  1. Bios placa mãe apcb m3 94v-0 e230435 INVIX Visualizar Arquivo Dump de bios 1mb, placa funcionando perfeitamente. Testada e aprovada. Uploader chico cesar Enviado 14/06/2023 Categoria Outros
  2. 3 downloads
  3. Sei que máquina foi devolvida, mas como essa placa não tem esquema e alguém pode entrar no tópico com a mesma dúvida, esses fusistores ai com a inscriçaõ 33X são de 21,5ohms.
  4. Firmware HD Seagate modelo JC45 Visualizar Arquivo Firmware Seagate modelo JC45 Uploader chico cesar Enviado 30-05-2022 Categoria Seagate
  5. 1 download
    Firmware HD Seagate modelo JC45, retirado de disco em funcionamento.
  6. Positivo Master n1250 Main+EC (r0hs) s140gb rev2.3 Visualizar Arquivo Bios DUMP EC+Main retirada de um note em funcionamento. Uploader chico cesar Enviado 29-05-2022 Categoria Positivo
  7. 87 downloads
  8. Retirei as placas da bancada, mas assim que passar esse periodo de quarentena volto e faço o teste. obg
  9. Essa placa acende o led azul assim que liga a fonte e na fonte simétrica o consumo é baixo, por volta de 0,65mA e não dá vídeo nem no externo, as tensões encontradas são: L38=1.17V L48=1.02V L39=1.0V L23=1.35V L40=1.8V O que já fiz: Gravei as 2 bios Peguei 2 bios de outra placa em pleno funcionamento Troquei memória Retirei bateria CR2032 por alguns minutos, fiz jumper no conector da bateria por 1 minuto com botão power pressionado Fiz ME no processador Nada fez nenhum efeito, continua do mesmo jeito, tenho 5 placas dessas com o mesmo defeito, que parece ser de série, alguém já resolveu , ou pode me uma luz aqui.
  10. Precisa observar que essa placa em especial, só liga se a bateria tiver os 3.7V de carga, caso contrário o botão power não atua, então é importante injetar 4.2v com a fonte de bancada por alguns minutos na bateria caso ela esteja descarregada e só depois disso testar ela com 5v no dc jack.
  11. Verifiquei a temperatura do u74 e u69, mas não estão esquentando, esquenta somente o u30, nele tem a serigrafia L556, pergunto a você se o problema pode ser nele e se tem alguma substituição já que não encontro igual na sucata.
  12. Recebi essa placa que não liga e assim que conecta a fonte assimétrica apresenta consumo aproximado de 100mW e aquece muito o U30 que fica perto da bateria CMOS. não encontrei esquema, algum dos amigos tem experiência com essa placa que possa me dar uma dica? Pois já é a 5a dessas que chega pra mim com esse defeito que parece ser de série.
  13. bkp bios nm70i-847 ver 6.0.BIN Visualizar Arquivo Retirado de uma placa em funcionamento, gravado com TL866CS, 4 MB. Uploader chico cesar Enviado 04-04-2018 Categoria Outros
  14. Versão 6.0.0
    23 downloads
  15. Visualizar Arquivo Dicas de conserto em notebooks 14752.pdf Dicas de conserto em notebooks 14752.pdf Uploader chico cesar Enviado 05-06-2017 Categoria Eletrônica
  16. Visualizar Arquivo Bios All in One 14H-P123ws - w240cumb-0D gp 17652.bin Bios All in One 14H-P123ws - w240cumb-0D gp 17652.bin Uploader chico cesar Enviado 30-05-2017 Categoria Diversos
  17. Versão 1.0.0
    7 downloads
  18. Versão 1.0.0
    7 downloads
  19. Sei que é informação básiac mas vcjá removeu o parafuso que bloqueia o compressor, fica embaixo da estação e tem a cabeça pintada de vermelho, parece brincadeira mas usei a minha por um ano com esse parafuso no lugar, vibrava feito uma condenada... kkk depois que removi o fluxo de ar aumentou e a vibração diminuiu consideravelmente!
  20. Esse notebook ligava e antes de apresentar video se desligava, encontrei o capacitor cerâmico C368 perto do conector do teclado em curto, troquei e voltou a funfar perfeitamente.
  21. Bom dia pessoal, esta placa na verdade é de PC, mas usa memoria de notebook e vem com processador integrado, estou precisando da bios dela: PCWARE IPX1800P1
  22. Está na área de downloads: https://eletronicabr.com/forums/topic/34150-sti-is1003g
  23. Amigo HD sem reconhecer no setup e ainda mais depois de ter levado choque mecânico; só Jesus na causa! não é na placa lógia e sim no mecanismo de leitura e gravação que envolve cabeças de leitura, braço e disco... Mas se quiser ir na fé remova a placa lógica e limpe os contatos na aréa do motor e outro maior que levam energia e comunição para a parte interna do hd usando uma lixa 400 bem dobradinha, somente com o cantinho. Já obtive sucesso quando se trata de mal contato.
  24. Recebi um modulo isolador G3 marca APC que piscava a luz vermelha e não fornecia tensão, foi reclamado que ficou assim após levar água; abri, testei os 5 transistores de cada relé e parecia bons, daí resolvi partir pra prática e troquei o relé e o transistor correspondente; arrisquei no do meio onde a placa se encontrava escurecida, foi batata! Voltou a funcionar bem caladinho, somente com a luz verde acesa. Espero que ajude a esclarecer como se resolve esse tipo de defeito. Pois recebo alguns dando cliques nos relés sem parar ainda não consegui resolver. Agradeço a ajuda mútua!
