felipecrestanibjj
0.13 -
470 -
55 [ Doar ]
Tudo que felipecrestanibjj publicou
 em análise Ideapad 320 15ikb - DG421 NM B241 - Não funciona o numérico
felipecrestanibjj postou um tópico em Notebook's
Boa tarde, esse notebook apresentou curto no processador, acabei substituindo a placa por um a do modelo de 14 polegadas, tudo ok, menos o teclado numérico. Analisando o esquema vi que faltavam algum componentes na placa nova de 14, coloquei da placa antiga para a nova e mesmo assim não funcionou. substitui também a bios e SIO, sem sucesso. Teria talvez alguma outra forma de fazer funcionar? Esquema: -
 resolvido Acer e1-471 - dazqsamb6f1 - sem som interno
felipecrestanibjj respondeu o tópico de felipecrestanibjj em Casos resolvidos - Notebooks
resolvi trocar o jack p2 e voltou a funcionar normalmente, o que acho estranho é que já havia removido ele e testado o som interno e mesmo sem ele não placa não havia saído som, o que me fez descartar defeito nele... Obrigado novamente pela grande ajuda e paciência. abraço -
bom dia amigo, agradeço pela paciência até agora.. fiz o jumper no q43 do pino 1 ao 2 e o som interno voltou funcionar... -
fazendo o jumper do pino 3 ao pino 2 a tensão vai para 1.3v, mantem-se sem som interno e com som no externo... -
r631 oscilando essa tensão para o lado do ci, do outro lado 0v. testando a continuidade do pino 5 do jack até o pino 2 do q43 está ok.. -
bom dia, q43= pino 1 0v, pino 2 3.3v pino 3 0v, r631= oscilando de 0.05v +- até 0.54v +-. a situação fica a mesma com ou sem os alto falantes interno conectados.. -
Boa tarde amigo, obrigado pela dica! substitui o Q43 e r650, mas o defeito persiste.. D8 não tem componente no lugar... -
removi o conector e testei amigo, mesmo problema... -
tem sentido, o que me parece é que identifica como se o fone estivesse sempre conectado, mas o conector está ok. não consegui identificar no esquema quem controla isso, de mudar no interno para o fone ao plugar... -
Pois é, vi que esse modelo tem essa questão com a bios.. mas já baixei os arquivos aqui no site e após atualizei e se manteve sem o som interno... -
Boa tarde, testei as trilhas que levam até o conector do som, aparentemente tudo ok... -
Bom dia amigo, havia testado no linux. mesma coisa, nem detecta as caixas de som internas como dispositivo de saída... -
felipecrestanibjj postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Olá, estou com essa maquina que não sai som nas caixas acústicas internas, apenas na saída para fone de ouvido. já testei outros alto falantes, troquei o ci de áudio e o problema persiste, no conector tem uma tensão de 2.5v nos 4 pinos. Olhando no Windows na parte de reprodução de som aparece apenas a saída de fone de ouvido. link do esquema: -
Boa tarde, o problema já foi resolvido amigo, não formatava devido a ausência da tela no notebook...
pois é, sem fundamento... pesquisando esse problema em sites americanos vi que um usuário postou que tinha o mesmo problema, e que havia trocado a tela para resolver kkkkkk.
Passando para dar um parecer, chegou um novo flat e sanou o problema do curto e incrivelmente sanou o problema com a formatação. Para fins de teste removi novamente o flat e a formatação não inicia, permanece o erro de ACPI. Dell complicando nossa vida com coisas sem sentido... Agradeço aos amigos que de uma forma ou outra ajudaram.
boa tarde, baixei para descargo de consciência, mas tbm não inicializa, qualquer mídia botavel, mesmo as live cd de windows não inicia. Mantem o erro de acpi, tela azul e reinicia...
já tentei todas eles , inclusive regravação de 3 bios diferentes... não tem sentido eu sei, mas recorri aqui pra ver se alguém tem alguma ideia diferente kkkkk
bom dia, eu coloquei nas respostar ali em cima.. no linux formatou normalmente. o problema realmente é na instalação do windows...
testei outras 3 telas, ambas funcionais, permaneceu o defeito. aparentemente há um defeito no flat pois se conecta-lo a placa mesmo sem a tela o maquina fica sem imagem e some a tensao da memória. A nova questão é que nao instala o windows na maquina, testando agora qualquer SO microsoft não chega nas opções de formatação. o linux instalou normalmente...
boa tarde. vou providenciar outro flat para descargo de consciência. Encontrei mais uma coisa estranha na maquina que chegou sem hd/ssd, coloquei um ssd e tentei formatar a maquina, mas não tem cristo que faça a formatação, inicializa via pendrive mas se reinicia antes de aparecer as opões iniciais da instalação.
Verifiquei o flat sim, segundo a etiqueta que tem nele é para o modelo. estou na dúvida se essas tensões deveriam aparecer no conector lvds e no sio sem o flat estar conectado... Se deve aparecer descarto completamente o possível problema no flat.
