ramos87
0.13 -
607 -
Tudo que ramos87 publicou
Ola, pessoal a conclusão que cheguei sobre essa placa foi a seguinte, esse circuito ADP-ID, seria para identificar o carregador por meio do PQ9, porem esse carregador não tem 3 pinos como os DELL, só dois, parece não ter função e quando habilita ele não funciona e acaba não identificando o carregador e não ligando o notebook, removendo o pr71, habilitou o pino 3 do PQ9 e ligou e carregou, vou testar mais para ver. mas a princípio é isso e essa é a segunda placa que pego com o mesmo defeito.
voltei o original mas não mudou, removi o pr71 e deu tensão no pino 3 do pq9 2.33v, ligou o notebook, porem não sei o que implica sem esse resistor, conectei a bateria esta carregando vou deixar para ver se carrega. e depois testar somente na bateria.
sim troquei duas x, peguei pelo esquema de outra placa um igual vou ver se acho o original para colocar no lugar. outro dia em estava com outro notebook igual aqui funcionando e medi no pino 3 do pq9 dele, me parece que da esses 6v no pino 3 dele. qual a função desse pq9? teria como deixar sem, implica e carregar a bateria?
os 2 resistores que chegam no pino 2 PR69 e PR71 estão corretos com 1M medindo pelo multímetro.
@Rogerio Nascimento eu não entendi muito bem pelo esquema ali é o jack de entrada não tem todos aqueles pinos ali 5 pinos é um jack normal, porem esta os mesmo 6v 6,38, mas chega os 19 no positivo. pode ser então um resistor que esta alterado pelo jeito?
@Rogerio Nascimento Ola, Bom dia ja corrigi, 6v no pino 2 do PQ9.
 em análise Acer A515-55 - DAZAUIMB8C0 REV: C - não liga.
ramos87 postou um tópico em Notebook's
Boa tarde pessoal, estou com esse notebook na bancada e é o segundo que pego com esse mesmo defeito, o primeiro não tive muito tempo tive que devolver, como é o segundo caso resolvi ir mais a fundo. ele não liga mas observei que na bateria enquanto tinha carga dava imagem de bateria com pouca carga. Analisando o esquema observei que ele precisa habiltar o PU12 que é um BQ24780S, pelo pino 6 ACDET, esse sinal tem que vir pelos resistores PR245 e PR246, porem sem tensão na saida desses resistores, medi eles estão OK, troquei o PU12 e tbem o PQ9, mas sem sucesso, preciso de um auxilio, no PQ9 não tem tensão no pino 3, depois que removi o PQ9 aparece a tensão que vem dos resistores no terminal 3 no PQ9, pelo que observei esta correta chega 2.29V fiz um teste a principio dando curto nos terminais do conector do teclado ele liga e aquece o processador, porem não testei montado. com disse ja troquei o PQ9 mas com ele na placa some a tensão no terminal 3 e não liga. Alguem pode dar uma luz nessa análise? Aguardo. Paulo -
peguei um w39 que era o 3016, mas é a mesma linha desses acima
Acer Aspire 5 A515-55 DAZAUIMB8C0 Rev: C Não liga
ramos87 respondeu o tópico de ramos87 em Notebook's
continuando a análise eu segui as linhas do pd4 ele chega a tensão de 19v no pino 28 do pu12, mas o pino 6 sem tensão, removi o pr245 e pr246 medi fora da placa estão fechando conforme esquema, mas no gate do pq3 sem tensão para acionar o pq4. -
Ola, Pessoal boa tarde eu pedi um PU12 que é o Bq24780s, chegou hoje montei mas ficou a mesma coisa, alguem poderia dar mais uma luz ai? -
Ola, não existe curto no pino 6, eu tirei o pr 245 na placa estava dando 580 tirei esta certinho 866, e o pr 246 esta fechando tbem 130, mas sem tensão no pino 6. -
Ola, Obrigado pelo retorno pd4 tem tensão de 19v no pino 3 somente, pr246 sem tensão e pr245 tensão de 19v somente de um lado, pino 6 sem tensão. -
estou achando que é o PU12 que pq3 manda para pr247 que aciona o PU12 e depois aciona pq4 seria isso? -
eu preciso entender o que vem depois do pq3 que chega até o pr12, porque do pr12 em diante esta ok tbem e pq4 esta ok tbem porem sem tensão. -
Ola, pq3 e pq4 estão OK, até inverti e troquei por outro ja, mas só para teste porque pelas medidas estão ok. -
 devolvido Acer Aspire 5 A515-55 DAZAUIMB8C0 Rev: C Não liga
Boa noite, pessoal estou com este notebook que não liga, tenho somente 19v na entrada até PQ3, já medi ele e o PQ4 estão ok, não tem consumo na fonte parece algo aberto. se eu injetar tensão 19v no PR12, processador aquece tem todas as tensões. aparentemente liga normal porem coloquei um monitor no HDMI não saiu imagem mas parece funcionar não consegui entender o que esta aberto se alguém puder dar uma luz ai. segue link do boardviewer e esquema. Aguardo. At. Paulo. -
 resolvido Asus X556U - X556U rev. 3.1 - não liga
ramos87 respondeu o tópico de ramos87 em Casos resolvidos - Notebooks
Ola, Boa noite, eu coloquei o 7200 mas não deu certo, pesquisando encontrei um compatível que é o AOD458. coloquei e funcionou certinho. resolvido Obrigado. At. Paulo. -
Ola, Boa tarde obrigado pelo retorno, sera que este daria certo? https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/487062/AOSMD/AON7200.html o diagrama parece ser o mesmo é N tbem pelo que vim porem é 40A e nao 80A -
Bom dia, pessoal estou com este note na bancada com o mosfet de entrada N em curto modelo N MOSFET QM3016M3 - PQ8906, não consigo achar ele para comprar, alguém ja usou algum similar ou equivalente a ele? para trocar?. Aguardo abraços. At. Paulo.
 bios Bios Notebook Avell C62 LIV GK7MROR V 1.2, backup de notebook funcionando.
ramos87 postou um tópico em Gerenciador de arquivos
Bios Notebook Avell C62 LIV GK7MROR V 1.2, backup de notebook funcionando. Visualizar Arquivo Bios de 16mb, feito backup de notebook funcionando placa GK7MROR V 1.2, modelo AVELL C62 LIV Uploader ramos87 Enviado 19/06/2023 Categoria Outros -
 resolvido Dell inspiron 15 5557 - LA-D051P - tela escura
Obrigado a todos. -
Boa noite amigos, então dando um retorno sobre o caso, o flat chegou hoje e para minha alegria funcionou, realmente o flat ja estava ruim e no mexer piorou, com flat novo ascendeu as lampadas e a imagem esta normal, então neste caso mesmo trocando a tela por outro modelo não afetou o circuito, obrigados a todos pela ajuda e encerro tópico aqui, e vai um jóia para os amigos. -
Ola, amigos eu pedi um flat novo consegui encontrar, eu fiz as medições de continuidade porem como tem camera, touch não achei todas medindo somente no cabo que vai na placa mãe e no que vai na tela, então resolvi pedir um novo e quando chegar posto para vcs aqui o resultado. -
vou conferir isso. vou conferir novamanente e testar o cabo flat assim que conseguir eu retorno para vcs, vou viajar amanhã retorno somente na terça.
