ramos87
0.14 -
607 -
Tudo que ramos87 publicou
resolvido Dell inspiron 15 5557 - LA-D051P - tela escura
ramos87 respondeu o tópico de ramos87 em Casos resolvidos - Notebooks
@Rodspino 22 2.6v e pino 23 0,01v, revisei e reconectei bem o conector na tela mas a medidas foram as mesmas. -
Ola, amigo obrigado pela dica, eu não encontrei outro flat desse é com touch, 40 pinos, e pelo histórico estava funcionando e depois que coloquei outra tela e voltei a original não ligou mais o backlight acredito que vou ter que desmontar ele para verificar. -
@Rodssim somente sem backlight vou pedir os pinos solicitadas, estou sim com a tela ligada. -
ok, @Rods vamos la nos pinos 39 e 40 esta com 19v, no pino 37 3.3v nos pinos 35 e 36 3.3v, pino 24 3.2 e pino 25 5v. pelo esquema os pinos 24 e 25 não teriam que ter a mesma tensão?, essas foram as medições no conector da placa mãe. já no conector da tela segue foto das tensões que encontrei, realmente parece que não chega as tensões corretas no conector da tela, não sei qual é o pino 1 ali, porem foi o que eu encontrei. alguém pode sugerir o que posso fazer? -
Ola, Pessoal alguém poderia me ajudar em qual dos pinos que acende as lampadas da tela? -
pino 37 3.3v -
a dele mesmo que estava funcionando que é a original touch -
Ola, sim o pino 36 tem sim, esqueci de citar ali. sim a tela dele é touch sim, mas como estava com esse tick, coloquei outra de teste para ver se fazia, depois disso que deu este problema então pode ter ocorrido algo sim mas nos pinos do conector da placa tem as tensões, eu queria saber se na tela o conector da tela qual que liga as lâmpadas, se alguém souber agradeço. -
ramos87 postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Boa noite, amigos estou com este notebook que estava com a tela que as vezes piscava umas faixas, desmontei e mexi no flat e não apresentou defeito, e resolvi testar outra tela, depois disso não ascendeu mais a tela, a imagem aparece porem fica escura. medi o conector da placa mãe e achei as tensões nos pinos, 24,25 34,35, 37 e 39,40 parecem estar conforme o esquema. segue imagem do esquema do conector. se alguém consegue me ajudar a identifica na tela qual o pino que liga as lâmpadas da tela para ver se chega tensão. Obs: A Bios que ela esta, estava ligando as lampadas. Desde ja agradeço. segue link do esquema -
resolvido Acer E1-531 LA-7912P V 1.0 liga e desliga com a bateria conectada.
Ola, Amigo segue abaixo um caso que peguei hoje um notebook da ACER que retornou, o defeito reclamado pelo cliente é que ele ligava e desligava, Examinamos fizemos todos os testes e identificamos que sem a bateria ele funcionava normalmente, fizemos a substituição do PWM, analisamos os MOSFET PQ9, PQ10 e PQ11 e todos normais, e por final trocamos a bateria por uma outra usada que tínhamos aqui e funcionou. Depois de uma semana o notebook voltou, o cliente tinha comprado uma bateria nova e o defeito voltou, analisamos novamente com o esquema elétrico e identificamos um defeito no pq8 que a proteção de inversão de entrada. Espero que esta dica ajude mais alguém. Abraços. Paulo. -
devolvido Positivo premium XS7010 | PN 6-71-w5s20-d03 | liga e desliga
ramos87 respondeu o tópico de Detrox em Notebook's
eu ainda acho que é no processador, isso essas placas são uns lixo com esses processadores soldados -
não sei se essa placa só aparece os 5v depois de on. -
Boa tarde, tipo sintoma de curto no processador, este tipo de placa que todos os chips estão no processador, provavelmente deve ser ele, neste caso só trocando. ou tentando rebalar, mas talvez esteja danificado. -
resolvido HP 650 NEWTON CR-HR HPC MV_WB_V1 liga e desliga com imagem
Boa tarde, fiz o reballing no PHC e faz 1 hora que esta ligado e não desligou mais, Grato pela dica, aparentemente deu certo. -
@CJ Grato, vou fazer este teste. -
Bom dia, Amigos estou com este notebook com este defeito, se ficar um tempo desligado ele liga aparece imagem, e depois de uns 4 minutos desliga, e depois se ficar insistindo ele liga e desliga, ja regravei a duas Bios com arquivos aqui do Forum mas o defeito permaneceu, troquei a BIOS de 4MB estava estranha mas não resolveu, e não tem nenhum aquecimento exagerado esta tudo normal, em relação as tensões tudo normal até porque liga e aparece imagem e entra no sistema operacional depois de um tempo desligada, verifiquei cooler aquecimento esta normal, no PCH tbem nada de aquecimento exagerado. Alguem ja pegou esta problema? Abraços. Paulo. -
dica Notebook DELL Inspirion 15 / Vegas Turis 15341-1 / Liga e Desliga
Bom dia, a todos, recebei este notebook com o defeito que liga e depois desliga sem imagem, analisei ele tem todas as tensões primárias 3V, 5V, chega tensão na Bios no SIO, quando aperta o POWER ele liga gira o cooller com alta velocidade e depois de um tempo deliga e sem imagem. Procedimento feitos: 1 - Verificados as tensões todas ok. 2 - Atualizado a Bios com arquivo aqui do Forum do @cortulo. 3 - Feito ME no processador Mas todas sem resultados, porem analisando retirei o dissipador e liguei para ver se existia aquecimento no processador e para minha surpresa o notebook ligou, deu imagem, e aqueceu o processador, logo desliguei e coloquei o dissipador novamente, e o notebook voltou ao defeito. Analisando observei que não tem isolamento a volta do processador, achei que poderia ser falta de isolamento de contato, porem não deu resultados tbem, somente depois de não usar o aperto do dissipador até o fim que funcionou normalmente, apertei até a mola pressionar mas não até o final. e notebook esta ligando e funcionando normal. Espero que esta dica ajude alguem. Abraços. Paulo. -
em análise Positivo Stilo XR2998/ Placa:71R-H14BT4-T850/ Defeito: liga e desliga
ramos87 respondeu o tópico de TecnicoBlumenau em Notebook's
Bom dia, amigo estas placas são bem chatinhas, da muito defeito nesses processadores soldados, em muitos cabos troca a placa inteira coloco nova. é o preço dessa placa nova compensa trocar ela. -
veja no esquema qual o mosfet comutador que faz o chaveamento da fonte para bateria, simule como se fosse a bateria alimentando ao invez do carregador para ver a situação fica a mesma.
em análise Notebook Multilaser PC 206 / Inet-p313p-rev 12 /Não liga
ramos87 respondeu o tópico de XKing Infinityx em Notebook's
Bom dia, Amigo, chegou fazer um curto na pilha, remover e fazer um curto ali, ja peguei um desses que era o teclado com problemas. -
Bom dia, amigo, e pela bateria o comportamento é o mesmo? por ex. com a fonte deu este estado, e a bateria com carga da a mesma coisa? chegou injetar tensão na PL do lado do mosfet da bateria para ver se da a mesma coisa?
devolvido Asus x450L MB:X450LC teclado só funciona no setup
ramos87 respondeu o tópico de MPB em Notebook's
Bom dia, testou um outro teclado? peguei um caso em um cce esta semana que fazia isso , logo pensei que era o sistema operacional, com teclado usb tbem dava o mesmo defeito, só funcionou o teclado externo, tirando o teclado dele. ai depois com calma verifiquei que era o teclado com defeito. ja peguei casos de teclado repetindo tecla sem teclado que era SIO, casos de teclado não funcionar no windows, era o windows e este foi novo. era defeito no teclado mesmo. -
em análise Inspiron 3437 doe40-hsw ddr3 rev: a00 sem imagem
ramos87 respondeu o tópico de fabio bolverk em Notebook's
então amigo eu acho que não é LVDS seu caso, chegou fazer um ME, pode ser que este sinal venha da BGA. -
em análise Evolute SFX-35/ MR040t /MR040TMB/ problema com repetição de caracteres
ramos87 respondeu o tópico de ljainfor em Notebook's
Bom dia, tive um problema assim em ou outro modelo que ficava que do nada começa a digitar algumas letras, achei que era o teclado troquei mas não resolveu, só resolveu trocando o SIO. -
resolvido Positivo Stilo XC3650 \ MB 71R-s14bw4-T811 \ não liga
ramos87 respondeu o tópico de Office em Casos resolvidos - Notebooks
no botão de power tem os 3v? chego injetar tensão de 3v para ver se aquece algo? geralmente na bobina do lado que temos 5v a outra tem que ter 3v. em alguns casos este 3v tbem pode só aparecer quando da o start, outra coisa é a bios deste notebook não é de 1.8v? gravou com gravadora certa?
