Otavio Guerd
0.03 -
109 -
56 [ Doar ]
Tudo que Otavio Guerd publicou
 resolvido Fonte ATX Empire EMP420-BRHE V2.01 não segura carga.
Otavio Guerd respondeu o tópico de BlackDiamond em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
Olá! Você diz que tem um curto no standby (SB), mas no testador (imagem) mostra 5,1v de SB!? Se vc tem essa tensão de 5v no SB então ele não tá com defeito. -
 em análise Fonte EVGA - 400W - Resistor de 5 linhas!?
Otavio Guerd respondeu o tópico de Otavio Guerd em Fontes & No-Breakes
Obrigado pela ajuda e dica! -
Muito obrigado pela ajuda! -
 em análise Corsair TX850M Não liga
Otavio Guerd respondeu o tópico de thesennin em Fontes & No-Breakes
Se você tem o SB e o PSON funcionando, então recomendo agora dar uma verificada na malha de feedback, pois quando uma fonte funciona de forma intermitente, pode ser algum componente defeituoso nesse circuito que ativa a proteção de segurança e então ela desliga. -
Otavio Guerd postou um tópico em Fontes & No-Breakes
Nobres colegas, gostaria de uma ajuda de vocês. Estou com essa fonte na bancada, que a princípio "estava" em curto. Troquei os componentes que apresentavam curto, mas estou em dúvida com respeito a esse resistor de 5 faixas. Não consegui em nenhum catálogo na internet algo parecido. Alguém conhece? Medi ele no multímetro e diz ser 0,15 Ohms... mas eu não tenho certeza pois não conseguir fazer a leitura do código de cores (marrom, preto, prata, ouro, preto). Alguém já viu algum igual, conhece? Vejam a imagem que enviei... Desde já muito obrigado por qualquer orientação. Abs. -
 dúvida Fontes atx de todas as marcas, como vocês divulgam seus serviços?
Otavio Guerd respondeu o tópico de Francis Zornitta em Fontes & No-Breakes
Legal, já me falaram que o facebook é muito bom pra divulgar... vou organizar a minha frente e fazer essas divulgações nas redes sociais, classificados, etc... afinal negócio sem cliente não existe (rs). Quando eu organizar meu ambiente de tralho (frente), vou voltar aqui e postar umas fotos... quem sabe a gente vai amadurecendo ideias e melhorando! -
Eu concentraria primeiramente no primário, pois como você disse ela foi ligada de forma errada e os capacitores explodiram... então dê uma verificada nas tensões sobre esses capacitores que na rede de 220VCA cada um tem que dar algo aproximado dos 150VCC. Se tiver tensões diferentes, tipo um mede 120vcc e ou outro 180vcc, então dê uma olhada nos resistores que estão em paralelo com esses capacitores que podem estar com resistência alterada. Depois disso dê uma olhada nos transistores de potência (chaveadores) que podem estar com fuga (já peguei casos da fonte ligar mas dá problema em carga pois um desses transistores estava com fuga). É muito importante tbm verificar o circuito de clamp (são aqueles resistores, diodos e eletrolíticos ao redor dos chaveadores). Se um um resistor estiver com tensão alterada pode comprometer todo o funcionamento da fonte. Depois de olhar minuciosamente, testar tudo no primário, aí sim que vc partirá pra frente (secundário). Por exemplo lá no secundário um problema clássico de tensão baixa ou alta é causado pelo circuito de feedback (TL431, optoacoplador, resitores e capacitores). Sucesso! -
Olá Francis! Essa pergunta é muito interessante... Eu ainda vivo de algumas indicações de clientes (mas muito pouco)... coloquei um anúncio no OLX, mas até o momento só vem clientes aqui pra comprar peças usadas. Esse mês eu vou dar uma arrumada aqui na frente da minha casa, colocar um painel pequeno, um cavalete, e pintar a frente pra melhorar a aparência, pra ver se começa aparecer alguns novos clientes... Alguém já me disse que o segredo do sucesso no negócio, é nunca parar de fazer negócio! rs. -
 dúvida Troca de diodo retificador fonte ATX
Otavio Guerd respondeu o tópico de Soo Magal em Fontes & No-Breakes
Tem que ser diodo de comutação rápida... esse RL 257 vc encontra facilmente em sucatas... a maioria das fontes comuns usam ele. DETALHE, certamente tem mais componentes no primário em curto... até mesmo os eletrolíticos de filtro podem alterar sua capacitância (meça tbm)... meça tudo no primário... e por garantia ligue ela depois numa lâmpada em série, pois se tiver mais curto ela vai acender te avisando. Boa sorte! -
Manual do osciloscopio FNIRSI-5012H_PORTUGUES
Otavio Guerd respondeu o tópico de Epifânio Ferreira em Gerenciador de arquivos
Parabéns pela iniciativa! Obrigado por disponibilizar. Sucesso!!!- 4 respostas
- osciloscópio.
- cristais
- (mais 4)
 bios HP Pavilion X360 ZPT10 LA-B151P REV 1.0 - Sem Vídeo
Otavio Guerd respondeu o tópico de Otavio Guerd em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
Otavio Guerd postou um tópico em Pedidos de esquemas ou bios de notebooks.
O notebook acende o led mas não dá video. Caps Lock pisca 2x seguidas. No site da HP informa que quando pisca 2x o problema é na BIOS. Eu preciso atualizar a BIOS porém não tenho o arquivo. Poderiam me ajudar com um joinha pra eu baixar esse arquivo aqui no forun? E preciso também do esquema dessa placa, pois se não for esse defeito fareis as medições das principais tensões pra ver se estão ok ou não. Alguém já passou por isso nesse modelo de notebook? Desde já agradeço qq ajuda! -
 dúvida ITAUTEC W7430 / MB SW9 DA0SW9MB6E0 Rev E / Não liga, Nem o LED acende
Otavio Guerd respondeu o tópico de Otavio Guerd em Notebook's
Eu vou fazer a atualização das BIOS, e depois vou fazer esses testes que vc mencionou acima (todos)... eu te retorno hoje mesmo. -
eu não encontrei no esquema do U19 os pinos PGOOD1 e PGOOD2. No PU8 (pino 13), não sai sinal. Obs.: tô precisando de um joinha pra baixar as BIOS -
Na BIOS U32 (512K), não tem tensão de 3V. Sabe me dizer se ela é uma TENSÃO SUSPENSA? -
Sim, acabei de medir e tem os 3,3 V. -
Sim, em outro grupo me orientaram isso, mas ninguém tem esses arquivos. Eu acredito que se eu conseguir atualizar a duas bios, acredito que a placa mãe volte a ligar. -
Sim, 3,3 V... e quando aperto o botão, zera. -
sim... existe essa e outra... a minha dúvida é se devo regravar as duas, e qual arquivo pra qual delas!? -
Sim, tem as tensões primária 5V e 3,3V Já coloquei os capacitores de tântalo (NEC TOKIN). E continua do mesmo jeito. Regravei a BIOS U36 (perto do Super I/O, mas continua morta. Daí observei que existe uma outra BIOS (U32). A minha dúvida é QUAL BIOS regravar, qual arquivo é para qual delas... entende? -
Otavio Guerd postou um tópico em Notebook's
Olá pessoal! Alguém aqui poderia me dar uma ajuda? Seguinte, gostaria de atualizar a BIOS (regravar), porém estou em dúvida. Ela tem duas BIOS (U32 e U36). Sabem me dizer se o arquivo disponível aqui serve para as duas BIOS, ou existe um arquivo pra cada BIOS??? Eu não estou encontrando nenhuma informação a respeito desse assunto na internet. Alguém já passou por isso e sabe me informar? Obrigado desde já por qq ajuda. -
 em análise Positivo 945gzm6 / MS-7267 Ver 5.1/ Sem vídeo
Otavio Guerd postou um tópico em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Olá gente! Pessoal, seguinte... medi as fontes primárias nessa placa mãe, e estão todas boas. Ela liga, mas não tem vídeo. Tinha dois capacitores estufados perto da memória, troquei, mas mesmo assim não liga... fica do mesmo jeito de antes. Estou suspeitando da bios estar corrompida. Retirei a bios, porém preciso baixar ela aqui e estou sem crédito... alguma dica? Alguém já teve problema semelhante nessa placa mãe? Obrigado por qq ajuda e tbm algum joinha seria de bom tamanho pra mim baixar o arquivo. -
 dúvida ACER ASPIRE 5551-1 / LA-5912P / Liga mas não dá vídeo
@Hélio Medi a tensão com ele jampeado, e as tensões sumiram... tudo zerado. Retirei o jumper, mas também não tem mais os 3,3v que antes tinha nesse circuito. Será que queimou algum transistor??? Vou retirar o dissipador e aferir os componentes se tem algum problema. Na dúvida vou retirar esses transistores pra medir fora. Obs.: hoje aqui tá muito corrido pra mim, talvez eu demoro a responder. -
@Hélio fiz o Jumper, mas nada de vídeo (nem brilho). Notei por um momento uma tentativa de luz fraquinha muito rápido e apagou... mas foi algo muito fraquinho, e rapido e só uma vez . Mas depois não deu nada. Desliguei e liguei a máquina, e nada! -
@IoniCCC sim
