Slinmovick
    144 [ Doar ]
Tudo que Slinmovick publicou
  1. e chega ok ? paga tributação ? vc já comprou deles ?
  2. Slinmovick
    em análise Hp G4 / Quanta R18D / Não liga
    então amigo estou começando a desconfiar do I/O, acabo de notar que o pino 8 da bios de 4mb está em curto, vou injetar a tensão agora para ver o que pipoca
  3. Slinmovick
    já uso fonte assimétrica, qd pressionado ele vai de 0,02 para 0,03 A
  4. Slinmovick
    ah e já troquei os CIs de bios gravando mais de uma imagem diferente que tenho aqui
  5. Slinmovick
    Fala colegas do fórum, estou com esse equipamento com o seguinte sintoma, ele acendo o LED do Dc-jack ao colocar a fonte, mas qd pressiona o power ele apenas pisca rapidamente a luz do botão e já apaga. Eu acho que é algo na linha dos 3v na pl21 está com resistência baixa. Ergui a bobina e injetei os 3,3v na linha aquece o PCH que dê para perceber, logo tratei de trocar ele HM55 por um HM57 que era o que tinha em mãos e o sintoma continua o mesmo. Se algum colega tiver uma dica ou uma placa funcionando para referência será de muita ajuda Agradeço desde já.
  6. Boa tarde colegas do fórum, eu sei que o tópico já está parado faz um tempo, mas acabei de passar pelo mesmo tipo de experiência. Fiz o bkp em um hd de um note (via adaptador usb) que estava com windows 10 instalado, criei uma pasta na raiz desse disco e copiei uma boa quantidade de informação de um windows 7 dentro dessa pasta e ela simplesmente sumiu, pior que já havia formatado a partição do PC. Agora estou só no lamento aqui, me deu até dor de barriga, primeira vez que perco um BKP de cliente, não sei nem como dar a notícia, espero que o cliente entenda a situação. Mas gostaria de saber se alguém tem uma explicação plausível de como isso pode ter acontecido. Os documentos foram copiados com certeza para o disco e deu por volta de 60gb, como pode desaparecer a pasta sem deixar rastros, eu tentei subir um linux mas diz que o disco está num "unsafe state" falando para fazer checkdisk e não me deixa montar a partição, no mini windows tb não aparece a pasta na raiz. Conclusão: vivendo e aprendendo, fui fazer isso para economizar tempo (pois normalmente bkp é pela rede) e acabei perdendo o sono. Mais uma pro caderninho: nunca fuja do protocolo
  7. Ola @Andrey Ricardo seja bem vindo ao fórum, como vc está com as tensões primárias e o equipamento está ligando, pelo histórico desse equipamento sugiro que antes de qualquer coisa faça um backup e tente gravar essa bios: Espero que tenha gravador, se não tiver tem alguns tópicos de projetos de gravador pela porta paralela aqui no fórum, mas indico mais um gravador nano usb com adaptador que é bem mais simples e eficaz E sobre o esquema é muito difícil encontrar os esquemas desses samsungs e por não ter serigrafia fica ainda mais complicado de se orientar, boa sorte no reparo.
  8. pode ser falta de isolação da placa mãe com a carcaça, tem quem desmonta o note e tira os plasticos que ficam colados na placa mãe, e a carcaça qd pressionada fecha curto e desliga. Tenta isolar a placa mãe em partes de possível contato com a carcaça com fita isolante
  9. é o numero do modelo, pelo que ví são 1333mhz
  10. a que está nele é 10600 ela é 1333mhz ? acho q só tenho dessas pra cima aqui, vou ver nas sucatas se tenho alguma memória antiga ou ver se acho um processador. Ví no site cpu-upgrade que esses modelos são parcialmente suportados para o chip Hm55 e nem aparecem para o Hm57, no caso aqui ele veio de fabrica com o hm57,só que era o chip que não reconhecia o HD eu troquei pelo hm55, que a princípio funcionou demais coisas ok, apenas o dedicado da ATi que dá problema ao habilitar, e do aquecimento já ocorria com o chip hm57, então acredito que esse hm55 esteja funcionando td ok.
  11. então @Liipe ☺ ele está nessa condição e inlcusive já retirei a pl13 tb, estou achando que pode ser que esses i3 diferem em algo do i7 720QM; pelo que o @Neo disse esse i7 não tem gráfico nele, os i3 que tentei foram i3 380m e um i3 350m
  12. @Liipe ☺ tenho apenas o r139 desses que vc marcou, na vrdd eu não encontrei o r465 e o r448. E o que já tentei foi tirar o r152 e colocar ele no r151
  13. @Neo ela veio pra mim com r152 e sem o r151; com o r139 e sem o r138; com o r160 e sem o r143. Precisa saber de mais algum ?
  14. @Neo mas vc chegou a ver o vídeo ou já fez esse procedimento, é realmente só trocar o r152 para o r151 ?
  15. então colegas eu testei com dois i3 que tenho aqui, nenhum dos dois deu vídeo, isso enquanto a placa estava dando vídeo normal com o i7, como falei antes ele é um i7 720QM. Sobre a bios antes enquanto estava com o problema de HD eu abaixei um arquivo aqui do fórum para gravar, não sei se é a versão mais atual mas foi gravado sim. Por hr estou mais interessado em por ele pra funcionar msm que for no UMA, queria ver se sem o chip grafico a placa vai trabalhar mais fria com o i7 e com o gráfico ok, o cliente já está querendo abandonar o caso não se interessou em pedir um chip novo para troca. Agradeço desde já qlq ajuda será bem-vinda
  16. Bom atualizando o tópico, eu troquei os 8 chips de memória do dedicado agora ele até chega a habilitar a placa dedicada mas continua dando problema e super aquecendo a placa toda praticamente (nunca ví isso, esquenta ela por inteiro praticamente). Bom eu quero pedir ajuda para outra coisa agora, eu tentei fazer um procedimento de um vídeo russo eu acho que o cara alternava a placa de DIS para UMA, segue o link do u2b Meu russo está meio enferrujado rsrsrsrsrs, mas acredito que ele fala em trocar o r152 para o r151, segue uma imagem do esquema, e ergue a bobina do dedicado....Eu tentei fazer isso mas o equipamento liga e não dá o vídeo, eu fiquei com algumas dúvidas do tipo: será que tenho que programar a BIOS com uma imagem de outro modelo UMA ? Será que pode ser o processador que não tem o gráfico integrado por ser um i7 ? é um i7 720Qm Alguém já tentou esse tipo de procedimento ? Agradeço desde já a ajuda
  17. bom @cronnie e @brunoinforec testei no 7 e no 10, ambos deram problema. Eu separei uns chips de memória do dedicado para trocar estou soldando as esferas, vou trocar 4 delas primeiro e ver como fica, se continuar do mesmo jeito vou encomendar um chip desse da china remanufaturado, não vou comprar um chip novo aqui no Brasil para não ter certeza de que vá dar certo. Assim que testar aviso
  18. @cronnie e @brunoinforec; atualizando o tópico, eu troquei o PCH e voltou a reconhecer o HD, depois disso passei pela péssima experiência desse note só bootar o sistema pela porta primaria, e como o cliente me trouxe apenas o conector da secundária eu tive tirar de um Dv6 que tinha de sucata o rabicho do principal já que ele é diferente. Bom esse problema foi resolvido, já vou mandar meus joinhas para vcs, mas o note tem mais coisa, a parte do gráfico dedicado está dando problema, qd instala o driver da AMD serrilha e embaralha a imagem, dá tela azul ou congela com tela preta e deixa de funcionar, eu até rebalei o chip gráfico (o que já havia sido feito por outra manutenção) o sintoma mudou um pouco mas continuou com problema , se não instalar o driver gráfico o equipamento aparentemente funciona. Minha dúvida é a seguinte agora ! Será que o chip está condenado, ou tem chances de ser algum dos chips de memória do dedicado que esteja ruim ? Alguem já trocou essas memórias ? dá certo ? E o chip que veio no note é um 216-0772000, eu não tenho nenhum dele mas tenho um 216-0728014 que usa o mesmo stencil, será que daria certo com esse chip ?
  19. @cronnie no pad do R571 eu tenho os 3,3v sim em um dos pads apenas, eu já tinha o esquema aqui no meu PC mas acredito que seja o desse link e sobre as tensões de Tx e Rx não estão presente msm nem no CN22 nem no CN27 @brunoinforec vou procurar um chip para troca, e passar o orçamento antes para o cliente, se o mesmo aprovar já dou continuidade no tópico. agradeço desde já a ajuda amigos, depois att o topico
  20. Bom dia colegas do fórum estou com esse equipamento que não reconhece o HD, segundo o cliente ele foi mandado para fazer manutenção em outro local, e que antes disso hora reconhecia hora não reconhecia o HD, mas que depois que foi feito essa manutenção não reconheceu mais. Olhando no esquema um dos conectores sata não encontro o +3V_HDD, mas tb não tem o R571 soldado na placa, na imagem essa tensão aparece em um dentro de um retangulo verde, então quer dizer que realmente não é para ter esse componente aqui ? E o outro conector o Sata2 (CN22) eu encontro os 3 e os 5 volts, mas não reconhece tb. O que eu fiz foi apenas gravar os dois CI de bios ele continuou na mesma, o que parece que tinham feito nessa placa foi reflow nos chipsets antes de vir pra cá. qualquer dica será bem vinda e retribuídas, agradeço desde já.
  21. se lhe fui util clica no joinha depois, e parabéns pelo reparo Bom trabalho
  22. Boa dica, ganhou joinha
  23. essa placa tem PCH como ele disse e não dois chipsets. Estou com identico aqui também que estou quase abandonando, já fiz de tudo e continua intermitente mais no meu caso qd dá o defeito ele tenta ligar e desliga sem vídeo. Qd ele está dando os beeps sem vídeo ele gera 1,35v corretamente, eu me lembro de ter acertado um Dell desses que era o Ci que gera essa tensão que estava ruim, tenta uma ressolda primeiro, se continuar na mesma troca o mesmo
  24. conforme a imagem esse pr4002 liga duas linhas distintas AD+_to_Sys e DCBatout. vc deve estar com curto em alguma delas e não nas duas, essa placa dá bastante defeito nesse pwm dos 3 e 5 v. se vc estiver comfonte assimétrica com o resistor de volta no local, ao colocar a fonte aquece algum mosfet ou ci ?
  25. boa tarde, acredito que "326FG-BR" não é referente a placa mãe desse equipamento, confirma se não é a DQ15. E quando vc disse apagando o led ele chegava a gerar vídeo ? ou apenas acendia os leds ?
