planethard
    21 [ Doar ]
Tudo que planethard publicou
  1. @FDONATO muito obrigado meu amigo.
  2. Boa tarde vc teria o arquivo de bios bios 25Q80 dessa maquina?
  3. Boa tarde, gostaria das bios dessa maquina são 2 bios uma 25Q80DV e 25Q64FV pois aqui no forum so tem uma.
  4. @FLAVIOTECH bom dia, Descrição que esta no componente: qca9377 5vv ny901gpx ny90103 03
  5. Boa tarde aos amigos, estou com esse notebook na bancada que não reconhece a rede wifi, antena esta normal driver normal. porem a placa wifi e soldada da placa mãe e tem um componente nele que não da pra ver o código que esta soltando faísca. Alguma ajuda ??
  6. @CJ bom dia alguma dica a mais? a placa mãe tem todas as tensões de 3.3 volts com o super IO e no soquete do wifi.
  7. Bom dia estou com essa maquina na bancada, processador core i5, ela funciona normalmente mas não reconhece wifi. A placa chega a funcionar o Bluetooth que e na mesma placa wifi, já foi trocado por 3 placas de maquinas funcionando e nada. Alguma dica?
  8. Bem não obtive ajuda dos colegas, mas a solução foi que curto na placa filha no transistor que gerava a tensão para as USBs, foi trocado e já tinha realizado um ME no processador para ver se voltava a funcionar. placa resolvida.
  9. @iohann_palm boa tarde meu amigo, os curtos eram próximos ao processador e foi mexida por outro técnico e o mesmo fez um jumper próximo ao processador deixando a placa em curto para não ligar e retirou tipo uma bobina y2 do processador e fez um ME no mesmo. fiz ligar mas não reconhece o hd e agora não da mais vídeo. dei por morta a placa. obrigado pela ajuda.
  10. Boa tarde pessoal, estou com esse dell na bancada funcionando mas não reconhece as USBs e fica dando surto de tensão Já troquei o sistema, regravei a bios e atualizei a mesma, fiz um ME no processador e o defeito persiste. Alguma dica ? não há esquema dessa placa no site.
  11. @iohann_palm boa tarde por esse esquema o controlador e justamente o processador.
  12. Boa tarde, estou com essa placa mãe chegou não ligando e matando a fonte, tirei os curtos da placa ela voltou a funcionar ligar dar vídeo porem não reconhece hd não tenho esquema dessa placa e aqui no site somente arquivo de bios e o mesmo já regravei. Esta chegando os 5 volts no hd e 0.58 nos capacitores ao lado do conector, já troquei o flat do hd tbm sem sucesso. Alguma dica...!?
  13. Bom dia pessoal queria saber se alguém tem disponível o modelo dessa placa no gravador svod, não consigo fazer reconhecer a placa no gravador o defeito da placa e liga e desliga ao colocar o carregador, possível defeito de bios ou de processador queria gravar o bios que baixei aqui no site desde já agradeço
  14. BOM DIA, qual a configuração da svod para gravar o I/O? não acho e não tem esquema para criar a leitura do mesmo
  15. Bom dia gostaria de saber se algum dos amigos tem o esquema ou uma placa dessa que possa me ajudar preciso saber de um componente se não me engano e o controlador do chip gráfico descrição na placa e o U9009 aqui esta queimado e não condigo visualizar para troca do mesmo Desde já agradeço a ajuda de todos..
  16. Bom dia gostaria de saber se algum dos amigos tem o esquema ou uma placa dessa que possa me ajudar preciso saber de um componente se não me engano e o controlador do chip gráfico descrição na placa e o U9009 aqui esta queimado e não condigo visualizar para troca do mesmo Desde já agradeço a ajuda de todos...
  17. @Leonildo Realmente é bem estranho isso mesmo. Quanto a esse esquema, vou dar uma verificada nele junto com a placa e ver se encontro algo. Logo mais retorno com o que diagnosticar.
  18. @Leonildo É um isl88739. @CJ Acontece que se eu colocar a bateria desse notebook em outro, esperar ele carregar aproximadamente 30% - 40% e voltar a bateria para o notebook, ele passa a carregar novamente, ele só não carrega quando esta com carga baixa.
  19. @CJ Sim, fiz o teste com outra bateria, uma com 16% de carga que não carregou e outra com 60% que carregou. @Leonildo Fiz testes com outra bateria sim, esse mosfet foi retirado justamente para ver se o mesmo estava em fuga, porém o circuitou continuo energizado.
  20. Bom dia pessoal, estou com essa placa em bancada há alguns dias, o caso é o seguinte, a placa só carrega a bateria se a mesma já tiver com 30% ou mais de carga, quando com uma porcentagem menor, a bateria não carrega e uma sequência de leds passa a piscar (É uma sequência rápida e não foi possível identificar exatamente a quantidade de piscadas, mas é aproximadamente 1 branco e 4/5 âmbar). Após alguns testes, o circuito de charger continua energizado com aproximadamente 1V mesmo após a retirada da bateria e do carregador, isso se dá após o mosfet PQ4410, foi feito a retirada do mesmo, porém o circuito mantinha a tensão (diminuindo de 1v aos poucos). Não há esquema disponível da placa mãe no acervo do fórum. Obrigado desde já!
  21. boa tarde, alguém teve sucesso com esse defeito ?
  22. Boa tarde pessoal, alguém teve sucesso com esse defeito?
  23. Bom dia amigos injeta tensão pela linha da bateria e tenta ligar. tem um mosfet e o fusível de entrada que não a presenta curto e não deixa a maquina ligar
  24. @bentogil bom dia amigo testei sim não da vídeo e disparo o cooler. vi em outros fóruns e passam pela mesma situação que eu tem que ser a mesma revisão. fora que o desenho da placa e diferente também
  25. Boa tarde alguém poderia me ajudar com essa bios? já testei com as que baixei aqui do eletrônicabr rev:1A não da video
