leandro microecia
    170 [ Doar ]
Tudo que leandro microecia publicou
  1. semp toshiba 1401.... placa mãe: 71R-A14HV6-T840 alguém tem esta bios? desde ja agradeço.
  2. peguei um acer foi o dissipador que deu problema. fiz a troca do dissipador e funcionou normalmente. parece que dissipador perde o vacum e não transfere o calor.
  3. tenta regravar a bios... mas grava em um chip novo, pois pode ser que este chip esta com problema. depois posta ai resultados
  4. precisei devolver o notebook o cliente não quis esperar... valeu pela ajuda dos colegas
  5. fiz a troca das memoria... fiz a gravação da bios baixei ai do site eletronicabr msm. o chipset só fiz reballing não coloquei chip novo. será comprar um chip novo e colocar pode funcionar? qual é a temperatura para reballing destes modelo de chipset 216-0752001
  6. notebook liga mas não da imagem. tem 5v; 19; 3v no lvds fiz rebaling no chip set ponte norte tem 3v no botão do power regravei bios
  7. @SantechInfor tenho uma placa igual a esta só que a minha é 6050A2313401-MB-A05 ela fica ligando e desligando será que pode ser isso ou bios ?
  8. @edsonninja olá amigo é que não tenho um pré aquecedor para esquentar a placa por baixo. por isso falei da maquina ai programaria ela para um aquecimento de 150ºC só para fazer o teste de ver se liga . agradeço aos conhecimentos...
  9. pergunta; muitos problemas de placas não ligar pode ser o super i/o ??
  10. deu uma verificada no cabo flat tbm se tem alguma coisa em curto tbm?
  11. esta parecendo falta de tensão... algum fio do cabo flat rompido tbm. medi na tela se esta chegando as tensões na tela...
  12. fiz um jump nos pinos 7 e 8 e esta funcionando tudo normal ... obrigado amigos
  13. pode ser bateria que esta ruim ... liga sem ela para fazer um teste... pode fazer uma limpeza em memoria...
  14. olá amigos tentei achar a continuidade da trilha do INVTPWM mas parece que a trilha esta rompida... pode fazer um jump do DISPOFF# para o INVTPWM?. fiz para fazer um teste e deu certo agora não sei se pode deixar assim....
  15. ola amigos do fórum... desde já agradeço pela ajuda dos colegas...@curtolo ; @FLAVIOTECH @tecgess @Brunobr @cj vou passar as medições que fiz na placa, no conector do lvds: PINO 1,2 .....20v PINO 7 DISPOFF ...3,28v PINO 8...................0,0v PINO 10.................1,23v PINO 11.................1,17v PINO 13.................1,13V PINO 14.................1,28V PINO 15.................1,05V PINO 16.................1,39V PINO 17.................1V PINO 18..................1,38V PINO 19..................3,27V PINO 20..................3,27V PINO 21..................3,28V PINO 22e23............3,28V PINO 24..................3,28V PINO 26...................3,28V os pinos n~qo descritos tem 0vots. obs: fazendo um jump nos pinos 7 DISPOFF# e 8 INVTPWM gera imagem na tela normalmente. será que esta faltando tensão no pino 8?
  16. olá amigos.. estou com uma placa mãe lenovo e não esta dando imagem na tela. no monitor externo funciona normal... testes com multímetro... LVDS encontro as voltagens de 3v; 1v; 20v... mas não encontro as voltagens de 5volts.
  17. da uma verificada no dc jack pode estar trincado ou solda fria... tem tensão nas bobinas
  18. quantos volts tem no super i/o? tem tensão no botão do power ?
  19. amigo vc tentou retirar a placa e ligar ela fora da carcaça... pode ser algum curto na linha dos 3v.
  20. @ALVERNEPAIVA bom dia vi sua postagem mas não consigo visualizar as fotos. teria que fazer algum procedimento ou vc posta outra vez fazendo um favor ?
  21. legal gostei dos vídeos. muito bem explicado... merece joínha :-*
