Diego da Veiga
    4
    213 [ Doar ]
Tudo que Diego da Veiga publicou
  1. Esses são os passos que o esquema manda seguir, tente eles primeiramente. Software resolve em determinadas situações
  2. @brunno Cell o que você já tentou fazer no aparelho? Liga e desliga o wifi? liga e fica procurando?
  3. @rjunior verificou se o computador reconhece? @jan pierre você está jogando no ar mil coisas para ele ir tentando, seja mais específico. Se for um usuário que está começando agora não vai entender nada, além do mais com algumas de suas dicas presumo que tu não tenha lido o tópico direito.
  4. Normalmente só fazendo reballing para resolver esse aparelho, o stencil tem na ali pra comprar.
  5. Teste com outros lcs e faça o jumper ou a troca do gerenciador antes.
  6. Verifique por capacitores e\ou resistores na volta se por acaso tu não arrancou no levantar os engates.
  7. Normalmente é somente bateria, mas já peguei casos que tive que trocar o gerenciador de energia.
  8. Tente pegar de outra placa, um original. Pode tentar usar o microfone de samsung, 8552 por exemplo. Isso somente caso esteja tudo certo com as tensões. Já verificou o esquema elétrico?
  9. Teste com outro para garantir, possível problema no lcd ou no conectar, veja como está o conector do lcd na peça. qualquer duvida poste no google g130 backlight que aparece o jumper.
  10. O gerenciador do backlight é esse componente: G530 da muito problema de não ligar com certos lcd´s. Teste com outro para garantir.
  11. @curtolo como faço para doar uma joinha agora?
  12. muito bem amigo, não esqueça de recompensar quem lhe ajudou no tópico.
  13. Resolveu fazer os dois jumpers ali como mostrei na foto anterior.
  14. Sei que não é o certo , mas é rápido e prático, me ajuda muitas vezes, pega o conector de uma bateria e alimenta a placa, a minha fonte é 5a, então em menos de 10s tu descobre onde está o componente defeituoso, pois ele esquenta demais..
  15. Outro lado tem componentes? tira esse leitor e a proteção dos componentes para que possamos ver.
  16. gerenciador de energia do celular, o que distribui as tensões de entrada. Chegou a ver algo e se tem o esquema elétrico desse aparelho?
