Diego da Veiga
    4
    213 [ Doar ]
Tudo que Diego da Veiga publicou
  1. @juscelinocell, da uma verificada no esquema na parte da rede, faça um ressolda no componente.
  2. @hansleygladberg, verifica se não encontra nada aquecendo pela fonte e o consumo, quanto a não carregar é que nem o colega falou acima, pode fazer aquele jumper ou a troca do ic de carga, tu encontra no ali express ou no mercado livre.
  3. É só trocar esse diodo amigo, tem em outras placas, como a do moto g1.
  4. @puchalski, tem que verificar no esquema a parte responsável pelo áudio se está tudo certo.
  5. @bruninho-rua10, estou com esse problema aqui mas não encontrei esse componente para fazer o jumper. O modelo do meu é D6633
  6. @RaphaelPDS, acredito que seja proibido falar sobre isso no fórum, para reparar imei pode ser usado z3x, octoplus ou até mesmo a chimera.
  7. @helpinfo, não esqueça das joinhas de quem ajudou no tópico. Joinhas são nossa salvação
  8. @helpinfo, já trocou o alto-falante ? check a conexão HDC903. Dê uma olhada na página 23 do troubleshooting.
  9. @FDONATO, faça um ME para testes, possivelmente seja necessário reballing.
  10. @msgrillo, funcionou normalmente apenas conectando, mas vi que vários colegas tiveram que fazer aquele jumper, qualquer coisa o jumper é do Pino 26 até o C29. Fixado com dupla face, ficou sem webcam, cliente aceitou ficar sem.
  11. @lord-zeus, botei uma de 14 normal e funcionou tudo ok esses dias, porém fiquei interessado caso futuramente eu precise, qual é o pino que tu conectou ? 26? até o capacitor c29 ?
  12. @msgrillo, eu troquei uma essa semana, cliente teve de ficar sem a webcam mas uma de 14'' 30 pinos funciona normalmente sem adaptações nem nada. Eu também já paguei uma dessas que o backlight estava com problema e tirei o do cliente que funcionava porém estava quebrada e ficou show de bola.
  13. @thulio, acredito que sim, design externo é o mesmo e acredito que dentro deve ser a mesma coisa, deve mudar alguma peça, hd ou algo do tipo essa versão.
  14. @Rods, não esqueça de passar o risco de quebrar o display para o cliente para não ter incomodações futuras.
  15. @caaisbs2, teste com outra tela e outro flat antes de mais nada, após isso parte para o esquema verificar o ciurcuito ldvs.
  16. @rodrigolap, é só olhar na plaquinha as trilhas ou medir com o multímetro a continuidade.
  17. @Daniel Zorzi, dê uma olhada nas buscas antes de fazer um tópico amigo, já temos alguns tópicos explicando a mesma coisa, mas mesmo assim alguns colegas agradecem a dica.
  18. @dclojainfo, por acaso quando pisca pra ligar chega a aparecer 3.3v e 5v ? Tem voltagem na bios?
