Diego da Veiga
    4
    213 [ Doar ]
Tudo que Diego da Veiga publicou
  1. @Jesus Silva Feitosa, dê uma olhada nesse tópico amigo: https://eletronicabr.com/forums/topic/87444-remoção-da-conta-google-em-samsung-j1-j2-j3-j5-j7
  2. @Ariel de Freitas Oliveira, como não tem disponível o manual service dessa placa fica dificil saber ao certo, de uma olhada no ali express se encontra algo, caso não encontre terá de procurar um similar por aparência mesmo.
  3. @Antonio vm, então você vai ter que testar alguns capacitores para identificar o que está em curto, retire 1 por vez e verifique.
  4. @ignobrega, que ótimo, se seu problema foi resolvido não esqueça de mudar o tópico para resolvido e dar os para os que te ajudaram no tópico.
  5. @Antonio vm, concordo com o @Kaio Macedo, faça a troca do mesmo e é só correr pro abraço.
  6. @Nicolas Garcia, teste antes de mais nada com outro chip, tente reinstalar o sistema. Pode ser bloqueio de IMEI. O pior que tudo é que não tem service manual disponivel desse aparelho.
  7. @ignobrega, antes de mais nada tenha uma placa sucata para retirada da conexão da câmera, passe fluxo de solda de preferência 559 bisnaga é o melhor, passe em volta do conector e do outro lado da placa que vai ser o lado que você vai aquecer, passe com pincel anti estático. Não esqueça de colocar fita kapton em volta do conector para garantir que se cair algum componente você não os perca. Coloque a estão de retrabalho a uns 350º com vazão 4, aqueça toda a placa primeiramente e depois do outro lado da placa onde é vazio e você passou fluxo comece a focalizar o calor a 2 dedos de distância e depois de uns segundos diminua para 1 até que ele caia ou tu consiga tirar o conector com a pinça mas sem forçar, ele irá soltar sozinho para garantir que tu não levante nenhuma trilha.
  8. @Maxx7, perguntei se alguém saberia um equivalente amigo. @everaldo designer, baixa amperagem mais exatamente quanto amigo? 2A ?
  9. @ricksilva95, amigo pode ser senha no hd e não na bios, verifique o nome que aparece em cima do lugar onde põe a senha. Bios só pode senha se for para acessar ela, hd pede quando for dar o boot no mesmo.
  10. Bom dia galera, estou com esse notebook na bancada que não liga nem o led, verifiquei o PQ48, aquele famoso Nikos que da problema porém está ok, percebi que a a PL24 bobina dos +5V_ALWP e a PL25 bobina dos +3.3V_ALWP estava sem voltagem. Injetando tensão na PL24 aqueceu o PU7 DC/DC +3VS5/+5VS5 que seria um TPS51123A mas não achei ele nas minhas sucatas para substituir, alguém saberia me informar um equivalente ?
  11. Somente a box das autorizadas para resolver esse problema. Será necessário refazer a bios do celular. Vão lhe cobrar algo em torno de 150 reais para executar o serviço com a jtag.
  12. @Ruy Rodrigues, vou fazer o teste e posto resultados. @ElianLaptop, tenho os 19v sim, tenho fonte de alimentação de bancada também. @Luis Junior Valenzuela, vou postar a foto com as medições.
  13. Bom dia pessoal. Na leitura de esquema ainda to no processo de aprendizagem. Alguém poderia me informar a voltagem correta que deveria passar nos componentes que o esquema está mostrando? Não entendi o que o esquema mostra quanto aos transistores, mas não encontrei os +5ALWP no PD2.
  14. @ignobrega, se precisar passamos as dicas de como fazer bem fácil a substituição.
  15. @toniu-massa, primeiro tu tem que testar com outra tela para ter certeza. Conectado na fonte apresenta algum consumo ? Pelo que você disse ele está reiniciando.
  16. @davi aquino, de um banho químico na placa e limpeza bem legal com a escova anti estática, 3 min de cada lado da placa e limpe depois verifique se a mesma não possui mais oxidações com o microscópio usb. Teste a tela em outro aparelho para ver se funciona. Verifique também o conector da tela pois até um fio de cabelo no flex já impede de dar vídeo.
  17. @hakada, claro que é possível.. Leve a alguma autorizada com a nota de compra que farão o desbloqueio para ti. Mas por curiosidade existe formas pelo hardware também.
  18. @HENRIQUECARTOLA, amigo, já procurei na internet inteira o manual de serviço do moto e2 e por incrível que pareça não encontrei. Consegui de todos: E1, G1, G2, X1 e X2 apenas o E2 e o G3 que não. Teria alguma foto para que possa eu possa ter ideia da situação do botão e das trilhas ali ?
  19. @davi aquino, não seria 1,5A ? Com a placa conectada da algum consumo ? A tela que usou funciona 100% ? Verificou possíveis oxidações na placa e no conector da tela?
  20. @anthonygomes, @anthonygomes, https://eletronicabr.com/files/file/11145-bios_asus-_a42ckd_placa_k42f_main_board_rev_32_10959-eletronicabrcombin eis a bios. Tem o esquema elétrico também se quiser: https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=6246
