Diego da Veiga
    4
    213 [ Doar ]
Tudo que Diego da Veiga publicou
  1. Faça todos os testes, veja se encontra todas as tensões antes de mais nada, teste sem teclado pois já vi ocorrer este problema causado pelo teclado, troque o HD e se nada der certo no final, grave a bios para ver.
  2. Se tiver todas as tensões corretas e fazer os testes que os amigos acima lhe disseram, se regravar a bios e permanecer não dando vídeo troque o ci da bios.
  3. Tem os 3.3v e os 5v ? Procurou por componentes aquecendo ? Gravou a bios ?
  4. Já de uma olhada no esquema elétrico amigo ? Veja no esquema se está certo essa voltagem e se estiver grave a bios. Ao que tudo indica é o problema.
  5. Troca o ci da bios e grava novamente, já verificou se está aquecendo ao ligar?
  6. Para próximas experiências, tem um fusistor do outro lado da placa que normalmente abre, a voltagem para dar o brilho da tela passa por ele, é só trocá-lo ou fazer um jumper nele que não é aconselhado.
  7. Amigo, retire a CMOS, retire o carregador e a bateria e feche um curto nos terminais da CMOS por 30 seg e ligue novamente o notebook.
  8. Boa tarde. Preciso da bios do HP ENVY DV6-7214NR Placa mãe Goya/Balen 1.0-GDDR5 11253-2 48.4ST06.021
  9. Testou no monitor externo ? A princípio era só bios mesmo. Faça um ME e veja se sobe vídeo.
  10. Regrava a bios. Só verifica se zera a tensão no power quando tu aperta.
  11. Já tentou gravar com outra bios ? Tem notebooks que se a bios está com problema não libera os 3.3 e os 5v. Nenhum sinal de aquecimento de componentes? Oxidações ?
  12. Injeta tensão direto na bobina dos 3.3v e dos 5v e veja se não há nenhum curto na linha.
  13. Problema estava na bios e no teclado, regravei com uma bios 100% e voltou a ligar normal sem problemas com o hd do cliente.
  14. Faça testes básicos como teste de processador, memória, hd, talvez seja aquecimento, problemas de teclado. Faça estes testes e poste os resultados.
  15. Correto, amigo compre um gravador pelo aliexpress, R$150 completo MiniPro TL866CS, é um dos melhores e mais completos.
  16. Cliente mandou em outra assistência que fez a bios pois o note estava com o problema no teclado mas o note ficou desligando no logo da samsung, trouxe o note pra mim, ao trocar de hd vi que o note inicializava porém no sistema vi que de fato está com o shift pressionado.
  17. Foi a primeira coisa feita amigo. Fiz a troca de hd mais uma vez para testes e voltou a ligar normalmente, porém com o do cliente ele se desliga, constatado problemas no teclado do cliente.
  18. Notebook tinha problemas de teclado, gravaram a bios mas chegava no logotipo da samsung e desligava, fazendo testes vi que sem o HD ele ligava e não se desligava, troquei o HD e fiz o sistema com outro HD e ficou 100%, após isso começou a dar o mesmo problema com esse HD novo também, fiz a bios com outra bios para testar mas permaneceu o mesmo sintoma. Notebook tem todas as tensões corretas. Alguma dica?
