Mostrando resultados para as tags ''7348''.
Foram encontrados 8 registros
  1. Bios Inspiron 7348 2-in-1 Core I5 Visualizar Arquivo Coottonwood MB 13321-1 PWR:8x6g1 Rev:A00 Testada 100% Uploader waldineypansera Enviado 08-01-2020 Categoria DELL
  2. Boa tarde, preciso de ajuda para a analise dessa placa, sou iniciante e é a primeira vez que pego uma placa que não carrega a bateria. Ela aparece no Windows 10 como "255% disponível (conectado)", e fica 0% e fica calculando o tempo de carga no Ubuntu, mas ao desconectar o cabo desliga o note. Cliente tinha comprado outra bateria mas devolveu pois o problema de não carregar persistiu. Conector da bateria está com as seguintes voltagens: Batt1 (SEM bateria conectada) 1- 2V~ BT+ 2- 2V~ BT+ 3- 3,3V PBAT_SMBCLK1 4- 3,3V PBAT_SMBDAT1 5- 3,3V PBAT_PRES1# 6- 0V SYS_PRES1# 7- 0V TERRA 8- 0V TERRA Batt1 (COM bateria conectada) 1- 7,4V~ BT+ 2- 7,4V~ BT+ 3- 3,3V PBAT_SMBCLK1 4- 0,1V PBAT_SMBDAT1 5- 0V PBAT_PRES1# 6- 0V SYS_PRES1# 7- 0V TERRA 8- 0V TERRA Qual seria o próximo passo? Poderia ser a bateria derrubando a PBAT_SMBDAT1? Tem como testar se a bateria atual está boa ?
  3. Eu comprei uma beetria nova! para este aparelho a bateria veio com 60% o aparelho liga sem carregador mas quando conecto o carregador, ele deixa a mensagem no Windows conectado mas sem carregar. já desconectei a bateria e conectei novamente com o carregador plugado e vice e versa e o colateral não muda, eu nunca fiz analise no circuito charge queria saber por onde começar? Link do esquema.
  4. Olá a todos. Estou analisando esta placa que inicia o start e logo em seguida desliga. Encontrei algo que nunca tinha visto, prestado atenção ou vendo errado e gostaria de saber para que serve, esta configuração de capacitores.
  5. Chegou esta máquina que não carrega nem com a bateria nova. Não identifiquei o circuito de charger perfeitamente então preciso do esquema. Peço a ajuda dos amigos.
  6. Pessoal, estou com um notebook Dell P57G com a placa mãe apresentnaod problemas e é uma placa muito compacta, bem dificil de reparo, encontrei varias em preços bons no alixpress, contudo a dele é uma 7348 COTTONWOOD 13321-1 com CPU i7-5500 e encontrei uma com preço muito bom só que ela é uma 7359 COTTONWOOD 14275-1 com CPU i7-6500, o processador é uma geração mais novo, mas no geral eu n identifiquei diferenças entre elas, o vendedor diz que podem n ser compativeis. Alguem podeira me dar uma ajuda nessa decisão? Valeu 7348 https://pt.aliexpress.com/item/1005003741343662.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.190.2fb4caa4yqFa5Z&gatewayAdapt=glo2bra 7359 https://pt.aliexpress.com/item/1005005894947784.html?spm=a2g0o.cart.0.0.42917f06vZIAiq&mp=1&gatewayAdapt=glo2bra
  7. 27 downloads
