PlayStation 4 Desmontagem
(0 análises)
PlayStation 4, oficialmente abreviado como (PS4) é uma  vídeo-game produzido pela Sony Interactive Entertainment, sucessor do PlayStation 3 e o quarto como parte da série PlayStation.
Foi anunciado em Fevereiro de 2013 durante uma conferência de imprensa da Sony em Nova Iorque, num evento conhecido como "PlayStation Meeting 2013" que tinha como objectivo descobrir "O Futuro da PlayStation". Foi lançada na América do Norte a 15 de Novembro de 2013, na Europa e América do Sul a 29 de Novembro de 2013 e no Japão a 22 de Fevereiro de 2014.
O PlayStation 4 é o primeiro console da Sony a ser oficialmente e legalmente editado na China desde a PlayStation 2, depois do levantamento da proibição que durou 14 anos.
O PlayStation 4 compete diretamente com a Wii U da Nintendo e com a Xbox One da Microsoft, como um dos consoles da oitava geração.
Vamos ao que interessa.
Passo 1
O que acontece dentro dos eletrônicos de consumo não deve ser um mistério incompreensível (nem não reparável).
Dito isto, devemos admitir que o PS4 é uma caixa preta de boa aparência.
Sete anos de inovação em design trazem ao PS4 um corpo nitidamente mais geométrico, uma barra de luz indicadora e uma legenda de logotipo mais sutil do que da última vez.
Nós também encontramos:
Unidade de disco Blu-ray / DVD com carregamento por slot
Duas portas USB 3.0 energizadas
Boa impressão divulgando as opções do PlayStation - HDMI, DTS, Dolby e Blu-ray
Passo 2
Entrada de energia
Saída de áudio digital óptica
HDMI
Ethernet
Porta auxiliar proprietária para conectar dispositivos externos, como a câmera PlayStation
Os relatos têm aparecido na internet sobre algum mau funcionamento do PlayStation 4s.
Um desses problemas de hardware, como notado pelo Kotaku , impede que o PS4 envie um sinal de vídeo para o monitor.
De acordo com Kotaku, parece que um "pedaço de metal na porta HDMI do sistema deveria estar nivelado com a parte inferior da porta, mas que foi dobrado para cima, obstruindo alguns dos pinos da porta".
Este "pedaço de metal obstruindo ... tinha realmente derrubado alguns dos 'dentes' fora do fio de HDMI - aquele empacotado com aquele PS4."
TL; DR - Se o seu PS4 estiver com problemas na saída de vídeo, verifique se a porta HDMI não está torta ou danificada.
Passo 3
Estamos felizes em ver a Sony dar poder às pessoas para substituí o hd interno.
Teremos um guia detalhado em breve para aqueles intrépidos jogadores que gostam de um drive maior ou de um SSD zippy - mas por enquanto, fique tranquilo sabendo que tudo o que fica entre você e o disco rígido é uma tampa de plástico e alguns parafusos.
Vem com um disco rígido mecânico 5400 RPM, 500 GB, SATA II, fornecido pela HGST (uma subsidiária da Western Digital).
Com apenas um único parafuso de fixação do caddy, substituir está unidade é fácil.
Este disco rígido não é apenas substituível pelo usuário, mas é um drive SATA padrão de 2.5 "(também conhecido como laptop), o que significa que você pode substituir ou atualizar seu armazenamento com qualquer unidade de prateleira que desejar, desde que atenda a esses requisitos. padrões : não mais grosso que 9,5 mm e não menor que 160 GB Usuários se alegram!
Mas esta é uma vitória de expansão agridoce; o PS4 não suportará armazenamento USB externo, limitando drasticamente a utilidade do console como um media center.
Passo 4
Removemos alguns adesivos. Não prestando atenção às mensagens ameaçadoras contra o reparo, nós rapidamente as descartamos com a ajuda de nossas fiéis pinças ...
… Apenas para ser confrontado com alguns parafusos Torx de Segurança levemente desonestos.
Para nossa sorte, os parafusos especializados não são nada, já que usamos nosso Pro Tech Screwdriver Set .
Enquanto estamos felizes que isso não é um stick-up (do tipo de adesivo), este mal não vai passar despercebido quando chega a hora de atribuir uma pontuação de reparabilidade.
 E remova os quatro parafusos T9 Security Torx, permitindo-nos abrir o capô no modelo de quarta geração do PlayStation da Sony. Nossos olhos se arregalam enquanto esperamos pela primeira vez o que faz essa beleza ronronar.
E, no entanto, não estamos vendo nada além de sentimentos de nostalgia. Basta ver como as coisas mudaram .
Passo 5
O nosso engenheiro de desmontagem desenrosca alguns suportes de retenção bacanas…
… Enquanto saboreia um lanche muito merecido e distintamente canadense com nossos amigos da Chipworks .
Passo 6
Voltamos nossa atenção para liberar a fonte de alimentação.
Nenhum tijolo para tropeçar em seu cabo de energia - esta fonte de alimentação ainda estáaninhada dentro do gabinete.
A fonte de alimentação é classificada em uma entrada CA de 100-240 volts. Isso significa que você pode levar seu jogo ao redor do mundo com seu confiável PS4 sempre ao seu lado; lembre-se de trazer seus adaptadores de tomada de energia.
Você ainda não escapou desta desmontagem, fonte de alimentação. Hora de divulgar seus segredos suculentos.
Livrar o fornecimento de energia de sua caixa revela exatamente o que esperávamos: grandes capacitores, nenhum dos quais gerou o fluxo que estávamos procurando.
Parece que esta fonte de alimentação está apenas avançando no tempo. (suspiro)
Agora que a fonte de alimentação foi removida, você pode finalmente limpar seu ventilador.
Ter uma fonte de alimentação interna significa que o PS4 precisará manter sua refrigeração - fazendo com que o ventilador limpe a manutenção importante.
Passo 7
A unidade de Blu-ray / DVD é o nosso próximo alvo, mantido por alguns parafusos.
Infelizmente, o PS4 não é compatível com os jogos PS3, PS2 ou PS1. Esta unidade pode girar seus discos antigos , mas não irá reproduzi-los.
Estranhamente, ele também não reproduz CDs de música, embora isso pareça ser uma mera limitação de software que a Sony planeja corrigir em uma atualização posterior.
Mas quem precisa mais de uma unidade óptica, agora que aproveitamos o poder da nuvem?
Sendo esse o caso, a Sony planeja lançar um serviço de streaming de jogos em 2014 com tecnologia Gaikai , que permitirá que você jogue jogos PS3 em um PS4. Todo o processamento será feito "na nuvem" pelos servidores da Sony, com apenas o vídeo transmitido para o seu console real.
Passo 8
Esta é a história de uma unidade óptica e sua prancha ... Junte-se a eles em uma jornada de descoberta, para descobrir exatamente do que são feitos.
Encontramos alguns ICs na placa da unidade óptica:
Renesas SCEI RJ832841FP1
Mitsumi 312 3536A
ROHM BD7763EFV 325 T62 Motor Driver IC
STM8ED 9H A07 VG MYS 331Z
Passo 8
Em uma corrida pela placa-mãe, removemos alguns dos parafusos que prendem o corpo do PS4.
Estamos descascando painéis como se estivéssemos remodelando uma toca vintage dos anos 1960.
Estamos tão perto; nós quase podemos provar as batatas fritas (secretamente, nós esperamos que elas sejam do tipo Fully Loaded Baked Potato ).
Em breve, placa-mãe, em breve .
Passo 9
Finalmente, conseguimos abrir essa gloriosa pasta de inteligência e retirar nosso tesouro.
Ao contrário das placas-mãe que vemos em dispositivos portáteis cada vez mais emagrecidos, a placa-mãe da PS4 ostenta planícies verdes e onduladas de fibra de vidro.
Campos de ICs frescos maduros para a colheita! ? KKKKK
SCEI (Sony Computer Entertainment, Inc.)
CXD90026G SoC (inclui núcleos AMD "Jaguar" e GPU AMD Radeon)
Samsung K4G41325FC-HC03 4 Gb (512 MB) GDDR5 RAM (total de 8 x 512 MB = 4 GB)
SCEI CXD90025G Secundário / baixo consumo de energia para tarefas de rede
SDRAM DDR3 de 2 Gb SamsungK4B2G1646E-BCK0
Memória flash serial MacronixMX25L25635FMI 256Mb
Controlador Ethernet Marvell 88EC060-NN82
SCEI 1327KM44S
Passo 10
Eles dizem que os CIs são sempre mais verdes do outro lado... ?
Controlador de Hub Genesys Logic GL3520USB 3.0
Retificador Internacional 35858 N326P IC2X
Memória Flash Serial Macronix 25L1006ECMOS
39A207 1328 E1 3FU
Passo 11
O que é isso atrás da porta número um, você pergunta?
Panasonic MN86471A LSI de comunicação HDMI
E a porta número dois?
Avastar Sem Fio Marvell 88W8797 7 SoCIntegrado 2x2 WLAN / Bluetooth / FM SoC
Skyworks 2614B 315BB
Essas imagens são cortesia da Chipworks.Obrigado rapazes!
Passo 12
O case está começando a parecer escasso à medida que evacuamos a blindagem EMI.
Determinado a permanecer conectado, o dissipador de calor se agarrava à blindagem da EMI por sua vida?. Não desmoronaria.
Acredite em nós. Nós tentamos. Ele lutou de volta.
Os band-aids não oferecem as mais bonitas fotos de desmontagem, mas usamos nossas cicatrizes de conserto com orgulho!
Nosso honorável mártir da destruição comentou: "Este escudo da EMI é ótimo, como no ralador de queijo".
Passo 13
Finalmente, o maior fã do PS4!
Ok, sim, isso foi um trocadilho ruim. Mas é um grande fã. Olhe para essas curvas.
A beleza é uma coisa, mas esta ventoinha também tem uma função: ela é projetada para funcionar de forma mais inteligente e silenciosa do que o velho moinho de vento ofegante da PS3, aumentando e diminuindo gradualmente para manter baixa a contagem de decibéis.
finalmente concluído.
É isso pessoal, espero que vocês tenham curtido a desmontagem do PS4.
Espero trazer outras desmontagens.
Tradução: DjSync e Google ^^.
Fonte: ifixit
5 Comentários
Comentários em destaque
Excelente tutorial, pretendo aprender a reparar defeitos em vídeo games também. A cada dia fico mais fascinado com a eletrônica e suas possibilidades.
Babu Katapa
Postado (editado)
Ótimo tutorial, bem explicado e detalhado. Ajuda bastante a entender o hardware do PS4.
Você pode usar quantos dias tem para organizar melhor o que precisa fazer: ver quantos dias faltam até à data limite, distribuir tarefas com calma e evitar deixar tudo para a última hora.
Editado: por Babu Katapa
Cliff Studio
que buen tutorial bastante completo y muy util . muchas gracias !
Izaque Gabarrao
Conteúdo muito bem feito, se tivesse visto anos antes teria me poupado muito trabalho kkk
Adicionar um comentário
