  3. preciso atualizar essa bios podem me ajudar?
  4. HJ9NCUKFR5DAU942LCSXYW9NGNQ3WYHB5RZEAVZH844VZ7DELN
  5. hola quien tiene el esquematico de la placa Philco 5015a4km
  6. Não deu certo, é o Dr. IE 2.0
  7. estou com uma tv sti modelo 4064 bf e nao consigo aixar o arquivo de atualizaçao aqui. sera q alguem poderia me enviar
  8. HJ9NCUKFR5DAU942LCSXYW9NGNQ5QYGPTLLZXUTXVAAKZ3V5ST
  9. estou com esse mesmo problema. Mas medi curto nas pl20 e pl21. Se retiro o processador o curto some. É processador o defeito?
  10. Preciso do esquema da tv de plasma Samsung PL43F4000AG
  11. Baixe USB burning Tool 2.2.0 e grave através de um PC.
  12. Ontem
  13. Meu aparelho, deu o problema da anatel com claro, deu tela preta com led vermelho, e minha rom estragou, gostaria de apenas o arquivo da rom para colocar novamente no meu aparelho! Por favor!
  14. Boa tarde. Peguei o firmware mais novo no site da Multi . Fiz o procedimento de colocar no pendrive e consegui instalar. Porém, a imagem ficou de cabeça para baixo e cor negativa. Gostaria de ter acesso a essa versão de firmware mas não consigo fazer o donwload devido à "falta de créditos". Sou novo por aqui e não sei muito bem como funciona.
  15. Olá Regiane e Jayme, muito prazer em conhece-los, gostaria se pudesse me enviar essa eprom 25l6406e muito agradecido e obrigado
  16. Olá, boa tarde. Estou com um TV Box PROEletronic SmartPro 4KHD, modelo PROSB-2000 com 2GB de memória. O aparelho não inicia o sistema e apresenta erro no recovery ao tentar montar a partição /cache (invalid argument). Já realizei os seguintes testes: – Factory reset via recovery – Wipe cache partition – Reset físico pelo botão traseiro – Teste com internet cabeada Mesmo após os procedimentos, o erro persiste e o sistema não carrega. Gostaria de orientação sobre procedimento adequado para recuperação deste modelo. Desde já agradeço a atenção.
  17. Boa tarde! Estou com um Philips AS 665C com o mesmo problema. Poderia compartilhar como resolveu? Desde já, agradeço!
  18. @Fabiano G. Almeida Como citado, raramente a placa liga normalmente (Geralmente pela manhã). Não sei se o processador com defeito pode ficar normal e ficar com problema novamente. Talvez, mas muito talvez, eu compre um processador mais básico só pra testar, e como moro em interior, então é só um TALVEZ mesmo. OBS.: AS 3 leds lá de cima é a NUM, CAP e SCR do teclado. Normalmente isso só deveria piscar uma vez e acender somente o NUM, por padrão, mas neste caso ela fica "Travadas".
  19. Entendi. Mesmo as memórias sendo novas, ainda existe a possibilidade de incompatibilidade ou problema no slot, mas concordo que é menos provável ambas apresentarem defeito. Pelo sintoma descrito — LEDs acendem, ventoinha gira em rotação máxima, placa reinicia sozinha e o comportamento se repete mesmo sem o processador — isso indica mais fortemente falha no circuito de alimentação da placa-mãe (VRM), BIOS corrompida ou defeito na própria placa. O fato da ventoinha disparar como se o processador estivesse em carga máxima e desligar logo em seguida costuma acontecer quando a placa não consegue inicializar corretamente o POST. Sem outro processador compatível para teste, realmente fica inviável investir em CPU apenas para diagnóstico. Nesse cenário, infelizmente, a placa-mãe passa a ser a principal suspeita.
  20. @Rods As memória são novas. São dois pentes. Creio que ambas não iriam ter defeito. O processador não sei, pois a placa tem os mesmo sintomas quando removo o processador. No caso, a placa liga todas as leds. As vezes fica uns segundos ligados, outras vezes liga e logo a placa desliga e reinicia. E acho que não vale a pena comprar outro processador pra tirar conclusão. Infelizmente não tenho algum outro compatível pra testar. Lembrando que a ventoinha gira como se o processador estivesse em trabalho máximo e desliga. Aliás, hoje a placa inicou normalmente, mas deliguei depois pois estava sem o cooler. Daí então continuou a dar problema 20251224_143827.mp4 .
  21. Boa tarde a todos , estou precisando muito de um diagrama da PCB do equipamento de ultrassom ibramed sonopulse 3 1 -3 MHz . Os filtros de ferrite carbonizaram e não tem como identificar o circuito. Obrigado! É um feliz natal a todos
