  2. @jrfol nesse caso o recomendado seria analisar essa trilha com calma, ver quais componentes responsaveis por essa tensão e ver o motivo por trás da ausencia da mesma. Recomendo que baixe o esquema elétrico desse modelo (tem aqui no fórum, mas infelizmente não sei anexar ainda, vou te dar uma curtida para que voce possa baixar-lo caso encontre). Continuarei procurando aqui, qualquer novidade me atualize.
  3. no caso dessa placa, quando injeta tensão na bobina de 3.3v, o pch não pode aquecer nem pouco nem muito. esse aquecemento minimo pode ser mesmo curto no pch. tem outras placas de outros modelos e marcas, que quando se injeta tensão na bobina de 3.3v e o pch esquenta, as vezes é o controlador de rede em curto, mas esse caso só ae aplica em pch de processadores até 3° geração.
  4. Please give me permition, to download this file
  5. Meu tv box travou com led vermelho e não da Imagen
  6. Minha TV SONY KDL 60W855B parou de ligar, fiz um teste na placa fonte e não esta entregando os 3,3v no StandBy, tentei seguir pela trilha para achar o componente que possa estar com defeito mas me perdi no caminho (novato ). Teriam alguma dica para eu tentar achar onde pode ser o problema ? Estou procurando uma placa para substituir mas os prazos de entrega no mercado livre estão para mais de mês.
  7. Pessoal estou com uma tv Semp 55sk6200 só fica mudando as funções sem parar, tentei fazer atualizações mas não consigo, alguém pode me ajudar?
  8. Hoje
  9. Vanilton Almeida
    bios BTV 13
    Alguém tem firmware atualizado btv 13 branco OTT BOX 2 16GB
  10. O correto seria seguir a sequencia de start do mesmo e ver qual tensão não ta subindo, se todas subir normalmente, ai sim parte pra BIOS
  11. Eu começaria medindo em escala de BIP as bobinas da placa pra encontrar curto, se tiver como isolar a PCH e fazer o mesmo teste de injetar tensão.
  12. Ao que parece, as alimentações de input estão corretas, pode ser que você tenha um problema no PU301 de fato, tentou ligar o note enquanto injetava 3v na PL302?
  13. Agradeço pelo link consultei e vou testar os perfil que o pessoal colocou
  14. Também removi o joinha, espero não achar mais nenhum.
  15. @soheroes soheroes @João Deyvid Não é assim que a coisa funciona aqui. Temos regras e devem ser seguidas por todos, aqui não é um site de downloads, se precisa de um arquivo urgente, leia as regras e saiba como proceder, e quem postou o arquivo também precisa colaborar, não é distribuindo joinhas em simples pedidos que vai ajudar em algo. Esse tipo de comportamento é passível de punição, portanto, sigam as regras para não serem penalizados. O joinha dado nesse tópico foi removido.
  16. presiso da rom htv 7
  17. Segue as medições do PU301: Pino 1 (BS): 2.82V Pino 2,3,4,5 (IN): 19.5V Pino 6,20,19 (LX): 0.0V Pino 9 (PG): 0.00V Pino 10 (NC): 0.00V Pino 11 (EN): 4.05V Pino 12 (NC): 0.00V Pino 13 (ILMT): 0.00V Pino 14 (FB): 0.15V Pino 15 (BYP): 0.15V Pino 16 (NC): 3.07V Pino 17 (VCC): 3.07V Não tenho outro componente igual para trocar no momento.
  18. e_favero
    doc AOC T2965MS
    Arquivo BIN de 1KB. Inválido
  19. @riclira , boa tarde. No link abaixo tem muita informação sobre esse tipo de ferramenta, inclusive sobre perfis utilizados para remoção e solda desse tipo de chip. Sobre baixar arquivos, vc pode baixar muita coisa sem créditos na área de apostilas. Se pretende baixar mais coisas que necessita de créditos, não é pedindo que conseguirá, aliás, isso é proibido aqui. Participe do fórum auxiliando os colegas que os créditos surgirão naturalmente, aqui é a base de meritocracia. https://eletronicabr.com/forums/forum/59-estações-de-retrabalho-bga-perfis-e-treinamento/
  20. Boa tarde! Já verificou o PU301? Ele tem todas as alimentações de input certinha? Se tiver, eu recomendo substituí-lo, pelo seu relato a PCH aqueceu pouco e o consumo na fonte está relativamente baixo, eu não ficaria 100% confortável de condenar a PCH nesta situação.
  21. Estou com esse notebook, quando peguei ele estava ligando normalmente, depois de uns dias o notebook ligava mas não dava imagem, depois de uma semana ele ligou com imagem normal, 2 semanas depois voltou a ligar mas sem imagem Sintomas, liga na bateria, o led liga, o cooler gira, mas não dá imagem. Quando liga na fonte de energia, notebook liga direto, sem precisar apertar o botão power e não dá video. Já testei em monitor externo e nada, já desconectei teclado e liguei e nada, Observação: ram e SSD soldados na placa Estou pensando em BIOS O que vocês acham que possa ser?
  22. Busco informações mais especificas para utilização da minha maquina Ly IR9000, pois o internet carece de informações de rampas para utilização em vídeo games, de modo geral, não alguem tiver rampas precisam pra retirada de gpu (processador), e resoldagem gpu, de xbox 360, ps3, ps4, ps5, ps2, e demais video games existem postar aqui como resposta e dar um joinha no meu post por favor para que eu possa fazer download de alguns materias aqui disponibilizados. como contribuição tenho como indicar o link da pagina do youtube da https://www.youtube.com/@ftecnet
  23. @VitoC Boa! Logo imaginei que não estava chegando voltagem em algum dos pinos de input, visto que você trocou o PU100 e não revolveu. Parabéns pelo reparo!
  24. Boa tarde. Conseguiu resolver o problema em questão? @Computek Jau
    Bios Clean ME 100% funcional Versão 1.13.0
