  2. De acordo com as regras do fórum é proibido pedir joínhas, se os colegas que precisarem dos arquivos aqui disponibilizados e ao fazer uso dos mesmos resultar em êxito, com certeza irão agradecer com um joínha ok.
  3. Nem sempre o problema esta na fonte meu nobre, pode haver algo errado no restante do aparelho e a fonte entra em proteção, revise barramento de LED, e placa principal, pode que haja algum curto que esta matando a fonte e ela desliga ok Boa Sorte
  4. O detalhe é que teria de ver qual a real alimentação deste IC BIOS, pois em alguns casos poderá ser de 1,8 Volts ai neste caso teria de ter o adaptados para que ela possa ser regravada, Mas é bom sempre lembrar de se fazer o Back-Up antes, caso algo ainda possa estar errado ok, mas poderá sim ser utilizada a garra Jacaré, eu já não sou muito fã de usar, pois dá muitos problemas além de ficar escapando a todo tempo ou mesmo nem gravando, Boa Sorte
  6. Desmontagem e manutenção Dell Inspiron 14R-5437. Realizado upgrade e revisão de placa. VID_20251228_212559_052.mp4
  7. Amigo conseguiria disponibilizar a rom somente com o boot e o bootloader ou explicar qual seria o procedimento para criar esse tipo de rom? Tentei de todas as formas ou tenho o erro de parse image fail ou de create workflow xml file failed e ja n sei mais o que fazer pra resolver. Grato desde já pela sua cooperação.
  8. Amigo mas ao recuperar com esses arquivos você perdeu a ativação do serial e consequentemente o Brasil TV correto?
  9. Perfeito Maru. Excelente iniciativa!
  10. Boa noite, Ok @phvc25 Mas por acaso saberia dizer se funciona gravar a EEPROM com a gravadora com pinça de garra jacaré? Tem o problema de alimentação de 3.3V? Obrigado
  11. Ontem
  12. Olá companheiros!!! A tv está com +b 122v ; a fonte está alta, revisei na fonte capacitor e resistor, troquei o TL mais sem resposta não consegui normalizar a fonte . Por gentileza se alguém tiver alguma dica envie.
  13. Esse resistor e o que alimenta o primário da fonte ai com os 380v que estão carregados no capacitor ai acreditoq2 ue seja responsável pela alimentação somente da parte do standby ai que e esse ci menor ao lado ai. verifique a serigrafia do ci e procure pelo datasheet dele. você ira obter informações como pino vcc que terá que ter entre 10 a 20v para alimentação e pino que dreno que vai ligado ao shopper do standby esse geralmente tem que ter os 180v carregados no capacitor da fonte. Ou seja capacitor carrega energia passa através do shopper e chega nesse ci ai ou em um mosfet controlado por ele. Um circuito de disparo da um pulso alimentando o vcc do ci com pelo menos 1- a 15v fazendo ele dar partida e gerar standby no secundario e uma realimentacao 15v no primario para alimentar tanto ele propio quanto o pwm principal. se não gerou essas tensões verifique se ele não esta em curto se o mosfet q2ue ele chaveia não esta ruim se não tem curto nessa linha dos 15v tudo isso mata a partida dessa fonte. 1 - essa solda ai não pode faltar sem essa referencia não gera standby ou gera muito alto e danifica a fonte dai vem a referencia do standby do secundário e regula a fonte. 2 - Mosfet que chaveia shopper do standby se tiver em curto ou com fuga tem que ser trocado pois não gerara nada na fonte. 3 -ci de controle standby após receber alimentação através de resistor ou de pulso por circuito de disparo ele começa a operar e chaveia mosfet gerando 5v no secundário e 15v no circuito 4 4 -circuito de realimentação de 15v ao chavear o shopper do standby e gerado pulso ai também e gera 15v nessa fonte realimentando tanto o ci de standby quanto o pwm principal também após ligar o power on da fonte. se tiver curto ou baixa resistência ai indica defeito ou em um dos ci pwm ou em algum dos transistores drivers pequenos ou do dobrador ou da fonte principal esses que são em par ai abaixo na foto como q19 e q18. é um circuito standby básico de fonte chaveada so com mais filtros e qualidade.
  14. Dei um joinha ai vê se ajuda .
  15. Que este e qualquer outro procedimento em seus TVBox's sejam efetuador por sua conta e risco, a EletronicaBR não se responsabilizará por quaisquer danos e ou perdas que houver em decorrência destes procedimentos em seu aparelho TVBox
  16. tenta reorganizar ela, e no processo veja se encontra algum componente aberto ou com fuga, e assim por diante, pois atacar o suposto defeito diretamente não vai te ajudar em nada, ainda mais que já foi tentado reparo anterior e provavelmente retirado algum componente dela bom e substituído por um qualquer so para preencher o espaço, desta forma levando por etapas se resolvera o problema mais rapidamente ok. Boa Sorte
  17. Vou fazer a verificação e retorno. Tem sim, a fonte já veio de outra tentativa de reparo e foi toda danificada, estou tentando verificar se encontro o defeito antes “consertar” todos os detalhes. Muito obrigado pela dica
  18. Outro detalhe, não basta arrumar, ok, tenta limpar bem esta placa, tem inúmeros pontos com soldas frias, soldas estranhas em cima de componentes, parece ter sido arrancada as trilhas, componentes soltos e alguns ate faltando. arrume primeiro toda a placa, e de quebra verifique os transistores da entrada do primário, pois neste grande capacitor tem que ter 380 volts e não tem ok revise tudo e use uma lâmpada em serie ao ligar a fonte para que evite danificar outros componentes caso ainda haja algum curto ok Não esqueça que esta fonte possui três comparadores TL431, se tudo estiver bem e normal mas as tensões de saída variam troque os tres ta Boa Sorte
  19. Então esses 15v so devem estar ai após o poweron da fonte (ligar fio verde ao terra) se estiverem presentes antes provavelmente o transistor responsável por chavear ele ai no primário vai estar em curto e acaba entrando em proteção. Então e a primeira coisa que tem que verificar ai.
  20. Girls From Your Town - No Selfie - Anonymous Adult Dating https://SecreLocal.com [url=https://SecreLocal.com/girls.html] Womens From Your Town [/url] - Anonymous Sex Dating - No Verify
  21. os 15v vai para alimentação do pwm Cm6800tx pino 13 Vcc
  22. Esse pino 5 vai para onde no pwm? verifique para que pino do pwm ele vai. Outra coisa com a fonte em standby os 15v não pode estar indo para placa do pwm primário. A fonte quando em standby ela deve ter 15v ai na fonte do standby do primário e 5v no standby secundário. quando se da o start da fonte liga o fio verde ao terra. enviado um sinal do ci de monitoramento da tensão no secundário através de um dos photoaclopadores que chaveia um transistor pnp ou mosfet e so entao passa os 15v ate a placa do pwm do primario. Se o zener em questão for da linha de alimentação do pwm grande chance do mosfet que chaveia essa tensão e também o pwm estar com defeito e então mesmo chegando a tensão de alimentação ele não funciona. Quando funcionando normalmente ao chegar 15v nele ele libera pwm para dobrador de tensão e após tensão chegarem 380v ele libera pwm da fonte principal. Qualquer defeito no dobrador de tensao ou em uma das tensões do secundário o propio pwm do primário entra em proteção ou o ci de controle no secundário desarma ele para não causar mais defeito.
  23. Nessa pagina do GitHub você vai encontrar o arquivos e como fazer isso para vários aparelhos de tvbox https://github.com/educabox/educabox/blob/main/boxes/htv6plus.md
  24. @Eichman precisamos de joinha para acumular créditos
  25. Te dei do joias talvez de para fazer download se puder retribuir eu agradeço
  26. Possivelmente vai precisar de um gravador externo de bios ....
  27. Boa tarde. Maru, de acordo com as regras da plataforma, não tenho permissão pra baixar o arquivo. De fato, gostaria de tentar para verificar se isso resolveria. Vou tentar conseguir créditos para conseguir fazer o download. Muito obrigado, foi de muita ajuda!
  28. Preciso baixar o Recovery do tomcobox energy hd
