  3. Olá comunidade, estou precisando da BIOS desta placa x99 pr9 Chip7 "Q87 e B85" extraída através do FPT se possível testada, pois tive problema com uma BIOS que não dava vídeo na inicialização, desde já agradeço.
  4. Xandy, o link da página de créditos está quebrado. Ainda estou me habituando com o fórum então não sei se tem algo relevante ali
  5. Opa, por acaso não tem bootloader pra desbloquear? Ou já tá desbloqueado?
  6. gracias espero arreglar mi laptop
  7. comparteme el instalador y te lo activo para dos PC
  8. LXSD4ZWE6CNF6R8FJPCANF5JFDZZZLXH9R9AF
  9. Ontem
  10. Placa mãe só fica reiniciando, alguém pode me arrumar o esquema elétrico?
  11. Reset ROM impressoras Canon Visualizar Arquivo Arquivo para resetar ROM de alguns modelos de impressoras da Canon quando colocadas em modo de serviço. Uploader Gerson Aisawa Enviado 05/01/2026 Categoria Impressoras
  12. 0 downloads
  13. Esses componentes de três terminais podem ser diodos duplos. A parte responsável por gerar os 3,3v do stand-by está em destaque vermelho.
  14. Fui fazer um RGH 3.0 no meu Xbox 360 Fat Jasper e deu ruim, fiz somente com fios sem resistor e diodo seguindo os passos de um cara que eu vi no youtube, antes disse foi uma luta para ler a nand, leu a nand eu criei a hack e escrevi, foi outra luta pra escrever, por fim o console ligou por 3 vezes mas na terceira ele desarmou a fonte, isso tudo com a nand hack instalada e os fios ligados diretamente, (vi um comentário no youtube onde varias pessoas faziam somente com os fios) perguntei pro chat gpt e ele disse que o problema era o processador que tinha dado defeito por conta de não utilizar o resistor, mas agora na dúvida, eu pensei, será que o SMC ta corrompido ou incorreto? porque o xbox liga por 1 segudo e desliga, e foi uma luta pra ler a nand com o picoflasher, toda hora a fonte desarmava o standby por causa do picoflasher, a placa está guardada e o xbox desmontado até agora não mexi, eu tenho a nand salva no pc, quando fui ler ela no JRunner ela simplesmente está corrompida a nand original, será que se eu pegar uma nand doadora da Jasper BB com SMC e KV e criar uma nand pra minha placa com a cpu key original, o console volta a vida, ou foi defeito mesmo no processador e só outra placa no lugar? e se possível alguem consegueria me mandar o arquivo da nand doadora da Jasper BB com nand Samsung?
  15. Olá pessoal ,estou tentando atualizar rom tv bom mxq 4k 5g pro ,mas no programa rockchip aparece mensagem em vermelho que não reconheceu o chip ,o que fazer? peguei uma rom no youtube ,a placa e rk3229 emcp versão V3.1 chip rockchip rk3228A
  16. Esta gravadora aqui faz a gravação desta eepron, sim, pois ela tem o adaptador para tal finalidade Boa Sorte
  17. Funciona ok porém é apenas legacy
  18. Não tem equipamento para fazer a gravação do arquivo no processador
  19. @Diagramas Data Boa tarde! Vi que você comentou que possui os ativadores. Seria possível compartilhar ou disponibilizar os ativadores, ou informar alguma forma de acesso para quem precisa? Desde já, agradeço pela ajuda.
  20. Olá amigos! Estou com um monitor AOC e2050S que liga mas não comunica com o PC, se eu trocar o arquivo da eprom resolve?
  21. Não consigo fazer download................
  22. Arquivo eprom ME7.5.30BC Visualizar Arquivo Arqiovo ME7.5.30 BC eprom 95040 Uploader robertoms Enviado 04/01/2026 Categoria Diversos
  23. robertoms
    doc Arquivo eprom ME7.5.30BC
  24. Arquivo eprom 95320 Visualizar Arquivo Arquivo eprom 95320 central IAW4GV Uploader robertoms Enviado 04/01/2026 Categoria Diversos
  25. robertoms
    doc Arquivo eprom 95320
  26. Olá parceiro, você teria alguma imagem deste regulador pois sou um entusiasta e ainda estou estudando a respeito
  27. Bom dia pessoal preciso de ajuda para resolver um problema estou com 2 Acer Es15 os 2 de clientes diferentes porem ambos com o mesmo defeito não liga nem jumpeando diretamente no teclado. Ambos não tem tensões primarias preciso do esquema eletrico para descobrir onde etsa o defeito.
  28. Tudo bom amigos? entao estou com um aparelho de som sansung mx c850, ele nao sai som nas caixas, primeiro teste que fiz foi verificar o som na entrada do fone, ele sai som, e aprece quando voce tira e coloca o fone no display, entao fui verificar as voltagens na placa principal, e ela nao batia os 45+ nem 45-, fui verificar os foto acopladores, o tinha um danificado, fiz a substituiçao do mesmo e o som voltou por um breve periodo e logo parou de novo, e outro foto acoplador danificado, virificando o tl431, vi que testando os 3 contatos dele com o multimetro na escada de diodo, ele da continuidade, mesmo invertando ponta negativa, positiva, e vice versa, eu nao tenho esse regulador em maos esta para chegar, teria mais algma coisa que possa fazer acontecer esse problema ? agradeco desde ja os amigos que se dispuserem a responder.. obs : sou hobbysta amo a eletronica, mecher em tvss, celulares, mais sou mecanico, nao é minha area de dominio.
