Tv led v2 32l15000 tela invertida
Você quis dizer imagem de cabeça pra baixo? Se for, deve entrar no modo de serviço e verificar se a função mirror não esta ativada. Boa sorte!
Bom dia amigos estou com essa tv depois que troquei a placa ficou com a tela invertida ou seja de cabeça pra baixo se possivel gostaria de receber o arquivo de atualização.
Boa tarde amigos do forum ainda não resolvi o problema da tv alguem tem os camandos parra entrar no modo de serviço e ajustar o item que inverte a imagem.
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., Primeiro arrume o titulo na primeira messagem conforme o padrão do forum para facilitar a organização:
TV Led V2 Toshiba / 32L15000 / Tela Invertida
Tente esse procedimento para entrar em mode de serviço:
Pressione a tecla mute no controle uma vez, depois pressione a tecla mute por uma segunda vez, mas mantenha-a pressionada enquanto pressiona o botão de menu no aparelho.
Poste o resultado e altere o titulo!
Não esquecendo de dizer q se tiver a função MIRROR tem q alterar ela ok, abrs.
no site tem as atualizações agora voce pode comprar download 1 e baixar ela.
tente uma e depois se não resolver tente a outra voce pode copiar o arquivo que esta nesta tv para um pendrive a toshiba permite fazer isso
boa sorte!
Bom dia PWMENGUEL por favor me passe o site pois ja tentei no www.semptoshiba.com.br  e www.toshiba.com.br mas não deu certo, qual o site correto?
voce não acha no site da toshiba mas como agora voce pode baixar do site eletroniabr tente achar ela la Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se.
basta voce comprar pacote download I que voce consegue baixar agora se não tiver so comprando como fiz no mercado livre.
desculpe a demora em responder.
boa sorte!
estive olhando esta sua tv não esta com modelo errado? não seria 32l1500?
boa sorte!
retira a BIOS da placa antiga põe na nova já fiz com vários modelos que ficavam de ponta cabeça e resolvi sem precisar atualizar nada...agora se sua bios tb estiver queimada não tem jeito só atualizando mesmo , mas vale a pena fazer o teste é bem mais rápido.
Boa sorte
Já tentou pegar a bios da placa antiga e por nesta nova? ja tive vários problemas com tela invertida e funcionou ....Se a placa antiga não for defeito de bios vai funcionar e bem mais rápido...
Caso resolva da um joinha ai valeu
Boa sorte
Primeiramente corrija o título do seu tópico , esta faltando a marca do aparelho, o modelo seria esse 32l1500.
Existem dois modelos de tela nessa tv , uma V2 e uma que não usa a versão V2, a versão V2 usa PLACA t com, e a versão sem V2 não usa , por isso antes confere a versão dessa placa que você trocou, se não for v2 não adiantara entrar no modo de serviço.
  • 4 anos depois...
se tiver t-con é só remover o R22 da t-con e fazer a junção dos resistores R10 com R11. Fazer a junção (jamp) dos resistores do lado do cabo flet. ou seja; segue as trilhas vindo do cabo flet até os R10 e R11 na entrada dos resistores é onde coloca o jamp. AG: ELETRÔNICA G-SOM.
Porque existe 2 modelos dessa tv.
SEMP TOSHIBA
TV LED V2 32L1500. Sem t-con. código placa 629434025531.
TOSHIBA
TV DLED 32L1500. Usa t-con.
código placa 621833031 703.
Editado: por Eletronica g-som G-SOM
