Positivo POS-MIG31AG - Sem vídeo
Placa tinha 8 capacitores eletroliticos estufados. Trocados.
Todos os preliminares feitos ( fonte, processador, memoria - OK)
Todas as tensoes presentes - Vcore, Vram, V chipsets.
Regravada BIOS
Feito ME no ponte norte e sul.
Tem clock (indicado pela placa de diagnostico)
Chipsets nao aquecem alem do normal. Tirei os dissipadores e verifiquei.
Led de IRDY da placa de diagnostico só dá uma rapida piscada quando a placa é startada e apaga. O normal é ele piscar conforme o processo de BOOT vai se realizando. (Nao sei em qual código o boot para pq os displays da minha placa de diagnostico estao sem responder há um bom tempo já).
Só faltou sacar o chip de rede, ele fica morno (nao ferve) mas quando plugo o cabo de rede os leds do conector se comportam normalmente. (verde aceso e laranja piscando) ...antes de condenar algum dos chipsets.
Alguma dica??
Grato
humm, esqueci de mencionar. A placa chegou muito suja (suja mesmo). Foi só passado um pincel. Amanha lavarei a placa e deixarei secar na estufa. Vamos ver se resolve.
Lavei a placa, deixei 3 horas na estufa a 60 graus e nada.
Entrou outra placa igual com o mesmo problema. Acontece o seguinte: O pino cinza da fonte (Power Good se nao me engano) era pra manter os 5V quando conectado na placa. Ele cai para 3,17V em ambas as placas. Esse pino é ligado diretamente ao super I/O, ao ponte sul e a outro circuito proximo ao Sys-Fan2. Troquei o I/O. Tirei e testei os mos-fets proximos ao ponte sul. Fiz reflow no ponte sul. Troquei U1 proximo ao Sys-Fan2 e transistores chaveados por ele e uma rede resistiva de 1K ligada a esses transistores. Sem o processador plugado há Vcore residual de 1,11V. Desconfiei de algum problema no circuito de Vcore e ,entao, em uma delas desmontei o Vcore inteiro, troquei CI PWM, capacitores de Vcore e testei todos os mos-fets.
To desistindo.
Alguém já pegou esse defeito de cair a tensao do Power Good?
Acabei de achar o esquema . É o mesmo da MSI MS-7529. O pino (fio cinza) a que me referi está no esquema com a descriçao ATX_PWR_OK. Amanha dou uma olhada. Lembro que peguei uma PCWare com o mesmo problema e nao consegui resolver. O esquema vai me ajudar bastante. Ficar "tateando no escuro" é complicado.
Vlw
sthynger
Se puder dar uma olhada na imagem abaixo. Peguei vários pedaços do esquema para onde vai a tensao de ATX_PWR_OK. Saem 2 caminhos desse pino indicados na imagem por (I) e (II). Interrompi (abri) a trilha (I) que vai ao Ponte sul, I/O e ao outro circuito. Fiz jumper verde e preto na fonte e a tensao continuou com 3,17V no fio cinza. Entao só me restou a trilha (II). Interrompi a trilha II e a tensao foi para 5,12V. Entao meu problema estava, a principio, no circuito indicado na imagem por DDR II 1,8V Power. Os componentes circulados em verde foram os que eu saquei da placa. O unico que ao sacar e a tensao no pino cinza da fonte sobe para 4,77V é o Q6.  Troquei tal transistor mas ao colocar o substituto na placa a tensao no pino cinza cai para os mesmos 3.17V. Tem alguma luz aí??
Virei a placa do avesso...nao achei o defeito. Dos CIs só faltou trocar o gerador de clock. Devolvi sem solução.
lave a placa com álcool isopropílico, e deixa secar quando dão esses problemas nas placas aq faço isso algumas dão certo outras não boa sorte amigo, dicas de impressoras, copiadoras, sistemas de segurança e manuais de serviço só avisarem.
Jonas,
Esse foi meu terceiro post.
To desistindo.
1. Inspeção Visual:
    - Capacitores estufados;
    - Sujeira
    - E principalmente zinabre com pontos de ferrugem.
2. Se a placa não liga de forma alguma:
    - Capacitores estufados.
    - Transistores queimados
    - Curto circuito.
3. Se liga e reinicia:
    - fonte
    - memoria
    - Aquecimento de componentes e processador.
    - Algumas vezes o I/O faz isso também.
4. Se liga e não dá vídeo:
    - memoria
    - Curto no chip de rede.
    - Curto no chip de Áudio.
    - Transistores ruins, com fuga de energia ou queimados.
    - Gerenciador de energia.
    - Chip I/O.
    - BIOS danificada ou com sistema danificado.
    - Fazer Reflow algumas vezes resolve.
5. Encontrando um curto:
    - Citado acima.
6. Lavando placas:
    - Com bastante ponto de zinabre e poeira.
7. Teste do Ninja
    - Só se for aquele que quando não conseguimos resolver jogamos a placa pra lá, dai no outro dia ela funciona do nada, rsrsrsr
  • 11 meses depois...
Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., VOCÊ TEM UMA CÓPIA PRA VENDER? CASO TENHA ME CONTATE POR jurraci. Mandar mensagem via MP
Caro colega, a sua proposta fere as regras deste fórum. Não é permitida a venda de esquemas. Conheça as regras e procure se adequar a elas. A moeda que se solicita aqui é a participação.
meu amigo, tive o mesmo problema com uma cliente minha nestes dias, porém quando ví o preço de uma placa nova que achei no mercado livre, achei melhor não ficar perdendo tempo e até dinheiro trocando as peças para depois devolver para o cliente e não receber nada por isso. Mas a placa tinha mais ou menos de 8 a 10 capacitores estufados também. O Cliente comprou a placa pelo mercado livre e tudo ficou bom para mim, pois ganhei o dinheiro do serviço, devido a substituição da placa, e o cliente também está feliz pois o computador ficou funcionando perfeitamente. Sei que não é uma ajuda para você, mas foi o que achei melhor fazer no caso que peguei aqui nestes dias atrás. Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. .
se ache que ajudei de alguma maneira dá um joinha aí.........
A placa foi devolvida sem solução há quase um ano.
Vejam a data aí galera...(mas é normal nessa placa cair valor de 5V (pino roxo da fonte). Peguei outras já após essa que apresentavam a mesma queda de tensão no pino roxo da fonte e funcionavam perfeitamente).
