Postado 21 de Junho de 2017 8 anos Olá pessoal, tudo bem? Sou novo aqui no fórum e estou precisando de uma ajudinha! Aqui na empresa onde eu trabalho tem algumas tomadas 220v sem identificação e eu acabei ligando uma hp 1020 que era 110v. Ela chegou a funcionar por alguns minutos, mas de repente ouvi um som de ar vazando parecido com um caminhão/ônibus quando aciona o freio de estacionamento. Logo em seguida começou sair uma fumaça branca e foi ai que percebi que era a impressora e a desliguei da tomada. Quando comecei a abri-la para analisar percebi que tinha vazado um óleo fétido por toda a placa fonte e estava escorrendo pra fora da tampa. Ao abrir vi que um capacitor grande estava estufado e que o fusível (que era pra ter rompido) não rompeu. Testei a impressora no 110v e ela está ligando normalmente e sendo reconhecida pelo pc, porém não está puxando o papel com facilidade. Quando puxa ela não escreve nada, é como se a fonte estivesse sem força! Troquei o capacitor estufado na placa, mas não adiantou, continua com esse defeito! Será que terei q trocar a placa fonte toda? E pior, será que a pci tbm ferrou?
Postado 22 de Junho de 2017 8 anos Olá, você lavou a placa fonte? se derramou o fluido do capacitor você deve lavar a placa, mas tem que secar bem antes de montar, pode lavar com água e sabão ou álcool isopropílico ou solvente, o problema de lavar com água é que ele demora mais pra secar. E importante!: você deve repor todos os parafusos de fixação da placa fonte, pois atrás dela tem uns contatos que vai no toner, e se não encostar direito acontece da impressão sair clara ou não sair. faz o teste e posta o resultado.
Postado 23 de Junho de 2017 8 anos Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. a minha dica é o seguinte: lave a placa da fonte apenas com álcool isopropílico, após isso, como você informou que substituiu o capacitor 220uf/200V, verifique os fusíveis de entrada da fonte, o transistor e a ponte de diodo. realizar todos esses testes e ver que esta tudo ok testes a fonte fora de impressora. Ex; coloque a fonte sobre a bacada, conecte um cabo do estabilizador e conecte na placa e verifique o capacitor de saída se ele tem 24V e no capacitor 220uf de tem uma tenção de 150V. caso essas medições estejam correta a fonte irá funcionar normalmente.
Postado 23 de Junho de 2017 8 anos Autor Olá, você lavou a placa fonte? se derramou o fluido do capacitor você deve lavar a placa, mas tem que secar bem antes de montar, pode lavar com água e sabão ou álcool isopropílico ou solvente, o problema de lavar com água é que ele demora mais pra secar. E importante!: você deve repor todos os parafusos de fixação da placa fonte, pois atrás dela tem uns contatos que vai no toner, e se não encostar direito acontece da impressão sair clara ou não sair. faz o teste e posta o resultado. ---- Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se. a minha dica é o seguinte: lave a placa da fonte apenas com álcool isopropílico, após isso, como você informou que substituiu o capacitor 220uf/200V, verifique os fusíveis de entrada da fonte, o transistor e a ponte de diodo. realizar todos esses testes e ver que esta tudo ok testes a fonte fora de impressora. Ex; coloque a fonte sobre a bacada, conecte um cabo do estabilizador e conecte na placa e verifique o capacitor de saída se ele tem 24V e no capacitor 220uf de tem uma tenção de 150V. caso essas medições estejam correta a fonte irá funcionar normalmente. Obrigado pelas respostas galera! Então, eu lavei sim com alcool e sequei bem. Depois troquei o capacitor mas não adiantou! Vou fazer as medições para ver se tem alguma alteração, mas de qualquer forma já comprei outra fonte no mercado livre. Só espero que a placa logica não tenha se danificado tbm!
Postado 23 de Junho de 2017 8 anos Você não tem permissão para visualizar links. Faça login ou cadastre-se., acredito que o problema não será a placa fonte. Sei que é difícil ouvir isso já que comprou a placa mas se a unidade fusora aciona e a impressora é reconhecida pelo PC, as chances são poucas, não zero. É correto testar com outra mesmo, o difícil nesses casos é ter uma para testar sem comprar não é mesmo? A questão de puxar as vezes o papel pode ser coincidência de ela ja estar um pouco com essa deficiência, e se a folha sai em branco, sua unidade laser pode ter sido danificada pela tensão que recebeu errada da placa fonte ou a placa formatter foi danificada. Essa é a que mais sofre com esse tipo de situação. Boa sorte!
Postado 24 de Junho de 2017 8 anos Bom dia. Placas de impressoras ligadas em 220v voce verifica o fusível de entrada se estiver normal basta trocar o capacitor inchado e pode montar , não dá erro. Pois se tivesse mais algunha coisa queimada o fusível queimaria. Confira os aterramentos por baixo da placa fonte ,o fio vermelho que vai na fusora e confira também as molas que dão contato no toner se não tem nenhuma afundada. Retire o toner e olhe por dentro na lateral esquerda. Conserto umas três por dia e com certeza eu te afirmo que não é a placa fonte. Boa sorte.
Postado 29 de Junho de 2017 8 anos Autor Galera a fonte nova chegou, mas não adiantou nada. Ela continua a mesma coisa! Quando ligamos ela faz o teste normalmente e o led indica que ela está em modo ocioso, porém, quando se manda imprimir alguma coisa ela nao faz nada, continua ociosa! Detalhe é que nem o documento na fila ta mostrando! Estou preocupado, se eu tiver que pagar outra impressora dessa vao ser mais de 500 reais de prejuizo por algo que nem é meu! : :'(
Postado 4 de Janeiro de 2020 6 anos Eu liguei minha impressora 110v na 220v sem querer e fez um estalo e parou de funcionar, foi segundos, será que tem conserto?
Postado 5 de Janeiro de 2020 6 anos @Simone Pasquini, abra um novo tópico aqui mesmo na área de impressoras.
