Samsung RV411 - BA92-07701B - Liga e desliga em seguida
Bom dia pessoal!
 Estou com um samsung rv 411 na bancada, placa BA92-07701B, ele liga e desliga com aproximadamente 30 segundos ligado, interessante que na tela do setup ou em modo de segurança ele fica ligado normal, e se iniciar em modo normal ele desliga, os procedimentos feito até agora e limpeza no sistema de refrigeração e troca do capacitor nec por cerâmico, alguém tem uma dica do que possa ser o problema? obrigado!
Kbs, não sei se tem a ver com esse teu problema, mas um caso parecido aconteceu com a gente aqui. Um RV411, ligava normal em modo de segurança, quando em modo normal o video começava a "manchar" a tela. Fiz o mesmo que você troquei no NEC por cerâmicos, a parte de refrigeração, tudo bonitinho, porém nada de resolver. Por ultimo troquei o processador e voltou ao normal. Acho que vale a tentativa. Abraços.
peguei uma placa assim o problema estava na rede sem fio. retira a placa de rede e liga o note.
@ksbinformatica Amigo tenta remover todos os periféricos deixa só o necessário pra ligar deixa sem teclado coloque um teclado usb e da boot pelo linux se ainda assim der o problema o mais provável problema no  chip gráfico teria que fazer o rebolling dele
ja colocou ou processador . as ele entra em modo de segurança tenta reinstalar o sistema.se nao resolver entra em modo de segurança e desintala o driver de video e reinicia.depois posta o resultado
Troquei processador e nada, mesmo problema
Boot com linux, pelo dvd, mesmo problema
troquei novamente os capacitores por tântalo 330, mesmo defeito
vou tentar reistalar o S.O agora pra ver o qeue dá
Há uma possibilidade do defeito estar relacionado a placa gráfica (caso tenha). Ou pode ser até mesmo a placa de vídeo integrada. Isso poderia explicar o porque de no modo de segurança a placa não desligar, já que sabemos que em modo de segurança só ativado o básico para o sistema funcionar.
@Gilson Macedo , o problema e este mesmo, formatei a maquina, e ao instalar o driver de vídeo ela desliga, por isto funciona normal em modo seguro, o vídeo não e exigido em modo seguro, vou trocar o chip, obrigado pelo apoio pessoal.
  • 3 anos depois...
Salves amigos do fórum. Sei que este fórum já é antigo, mas o assunto tratado aqui é um assunto que muitos devem ter passado, então resolvi deixar como solucionei esse problema em um rv411 que entrou aqui na minha assistência. O notebook estava com a tela quebrada, troquei a tela e os problemas começaram. Primeiro o teclado desconfigurou, dai troquei a tela de novo e o teclado voltou ao normal, mas para minha surpresa ao tentar instalar o Windows 10 começou a desligar durante a instalação, tentei todas as opções sem sucesso, dai me veio a memória que tinha feito a troca da tela, troquei a tela de novo, mas dessa vez troquei a tela o cabo flat e a webcam tudo junto e o problema parou de vez. Espero que possa ajudar algum colega que esteja com esse problema ainda.
