tv philips 29pt5642/78 vertical reduzido
oi gente amigos e estou com este ´parelho na minha bancada que esta com este defeito no vertical 3cm para baixo 5 cm fechado para cima já os teste tem 22v no   bd135 e no bd 136 tem -12 v alguém este defeito grato Philips muito deficil
Verifique o estado dos  capacitores 2245 e 2248 e 2465.
Editado: por Chagas Moura
Boa tarde amigo, por experiência própria eu recomendo você substituir todos os capacitores que compõem o circuito de varredura vertical, troque sem testar e nos dê retorno.
ok amigo troquei os capacitor tudo do mesmo jeito  so que eu olhando esquema tem este capacitor 2467 15n eu não tenho este aqui alguém sabe qualo posso coloca no lugar deste ...e nos VBRA tem 1.2v no VBRB tem 1.3v no esquema as duas soa de 1.2v..sera que e o ic ruim ..
Editado: por paulo Rodrigues fernando
Ou os proprios transistores ruins ou ajuste no menu de serviço, abrs.
Tente ajustes em modo de serviço, e confira os valores de bytes!
Boa sorte.
  os transistores eu troquei ja amigo ferro velho e pode ser isto mesmo a justo. valeu tecno  Freitas pelo esquema ok..como faço para entra no modo  serviço dela..marcos,,
10 horas atrás, paulo Rodrigues fernando disse:
Esta seguencia voce entra no menu, ai vai em geometria horizontal ou vertical ok, abrs. 0 6 2 5 9 6 OSD
Estes são os padrões normais ok, abrs.
Editado: por ferro velho
Bom dia. Eu me deparei com um problema desse onde troquei os bds, todos os capacitores consegui resdolver entrando no modo de serviço fazendo o ajuste da geometria vertical, pode ser o seu caso. Boa sorte.
Ok amigos ferro velho e Cícero era isto mesmo amigo o defeito foi resolvido ela abri o vertical normal agora só esta com efeito mofada e com linha no centido vertical umas linda traparente tipo dobrando só fica a sim no meio da tela ..mas esta ligando normal..
Verifique a bobina defletora, retire-a e faça uma inspeção visual. Caso tenha uma defletora parecida, faça um teste colocando a outra no lugar.
Linha vertical já passa a ser horizontal com problemas, como o amigo falou ai, verifica a defletora, e a fonte voce da uma boa revisada, já vi efeito almofada vindo de problema nela, abrs.
